siruj Новичок Сообщения: 6
Доброго всем дня. Прошу помощи разобраться с моей проблемой. При отоплении, или ГВС котел Ferroli F24 не хочет зажигать пламя горелки. Когда снимаю верхний лючок, котел исправно работает. Дымоход турбины проверял не забит. Датчик тяги проверил, микропереключатель на нем включаеться. Так же не должно быть, котел должен работать и з закрытым лючком.
В чем может быть проблема. Уже всю голову сломал.
Зарание спасибо всем за ответы. |
www. Участник Сообщения: 274
Котёл просит обслуживания , однако ... -вызовите мастера ! |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 226
siruj, в каком городе живешь?,какой котел точнее?  |
| Андрюха Бух писал: | siruj, в каком городе живешь?,какой котел точнее?  |
Ferroli Domina F24
Добавлено 19-05-2017 11:18
| www. писал: | | Котёл просит обслуживания ! |
Ето понятно. Но в чем может быть проблема?.
Добавлено 19-05-2017 11:21
Когда снимаю верхний лючок, котел исправно работает. Такое впечатление, что в камере сгорание не хватает воздуха для горение пламени. |
smd55 Участник Сообщения: 628
[quote="siruj" Такое впечатление, что в камере сгорание не хватает воздуха для горение пламени.[/quote]
Точно попал в яблочко.Хорошее правильное ТО вылечит от этой болячки. |
| smd55 писал: |
Проверил дымоход там чисто. Тогда почему не хватает воздуха для горение пламени? В чем секрет? Почему не берет воздух с трубы, там ведь чисто ничего не мешает? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2372
siruj, В Украине достаточное количество хороших специалистов по газовому оборудованию! Не жадничай, вызови и все будет хорошо. |
| Теоретик65 писал: | | sirujНе жадничай, вызови и все будет хорошо. |
Я не жадничаю, просто в наших краях, Тернопольская обл,
нет специалистов.
Поэтому и прошу помощи. |
stepann Участник Сообщения: 600
siruj, Сколько лет работает у тебя етот котел? |
siruj, обратись к продавцу котла, посоветуют специалиста. |
| stepann писал: | | siruj, Сколько лет работает у тебя етот котел? |
Гдето уже лет 6-7 |
Насимыч Новичок Сообщения: 23
Как вариант- такое происходит при попадании продуктов сгорания обратно в котел, негерметичность коаксиалки, уголок внутри отошел, вплоть до коррозии. Продувка очистка горелки и теплообменника обязательна на такой срок эксплуатации. Но если впервые такое делаешь лучше под присмотром спецов
| siruj писал: | | Гдето уже лет 6-7 |
Ну вот видиш... Сколико он перегнал через себя воздуха.
А скоко газа. А фильтров там нет. Он хочет профилактики.
Он ЗАДЫХАЕТСЯ  |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 274
Насимыч, + промывка лопаток турбины, убрать зауживающее кольцо в коаксиале (если есть) |
1Viper Участник Сообщения: 52
Если нет допуска на ремонт и обслуживание газового оборудования, он не имеет право в котле даже снять кожух котла!!! |
1Viper, ты не в горгазе случ. работаеш? |
Насимыч, Геннадий66 спасибо Вам. Буду делать котлу чистку. |
турбина моется за 10-20 сек., вилка-розетка и лопатки под стую из крана и так два-три раза -- и усе.
Добавлено 20-05-2017 12:51
вращение должно быть свободное и длительное после толчка. |
| Геннадий66 писал: | | 1Viper, ты не в горгазе случ. работаеш? |
Да вроде он писал что совсем некому доверить технику, если руки на месте и газовый тракт с датчиками не трогать- вполне реально. Кольцо можно и не трогать, работал же и в ошибку по вентилятору не уходит. А вот почему отрывает от горелки пламя надо бы разобраться. И тут как раз чистка сначала и потом думать.... |
Алекс Лебед Участник Сообщения: 347
siruj, ты, почти, 2 года с нами. Промолчу о твоем профиле (мне пофиг). Но укажи населенный пункт своего обитания. Враги узнают, все-равно. Под название модели котла в названии темы подпадают с-десяток Ferroli F24, в том числе Китайские... ? |
Геннадий66 Я не в горгазе работаю и все разрешения на ремонт имею.Газ не терпит ошибок!!! Мало передают , а сколько не передают по телевидению о взрывах!!! Школьникам там делать нечего!!! |
1Viper, не нагнетай домохозяйские, критические дни.
Тема не твоя и не о тебе. |
vitali_www Новичок Сообщения: 22
iner Участник Сообщения: 1371
думаю кое кто горчичник должен получить ... ИМХО . вумный бля ... что бы в твоих краях все клиенты сами всё ремонтировали ... и особенно те которые нарушают правила ...  |
Знаю точно----газ не терпит ошибок!!! Только спец имеет право производить работы в газовом оборудовании!!! |
vitali_www, над писсуаром в одном из туалетов в Европпе написано: "Не льсти себе - подойди ближе". Объясню я в личке, iner, или. Не стоит выдавать окончательное решение (сомнительное) пользователю Участник решит тему сам с нашей помощью. Правь свой пост.
Множество причин, начиная от пониженого напряжения питания.
Решает автор темы после правки ее названия, или не жалко ее. |
| Геннадий66 писал: | турбина моется за 10-20 сек., вилка-розетка и лопатки под стую из крана и так два-три раза -- и усе.
Блин ну ты и насоветовал,взял струю воды и как начал лить,плять током убнуло,дым пошел.Как на тебя в суд подать .Котел с тебя востребовать и морольный ущерб,руки и сейчас дрожат.Шутка!!! |
iner, Алекс Лебед, да,ребята ,просто нет слов  |
Андрюха Бух, Так советы все в тему! Пользун хочет на халяву!!! |
