Ferroli Pegаsus блок розжига S4565BF 1088 1 не видит пламя
iner
06-11-2017 21:50
Принесли в ремонт блок S4565BF 1088 1 , ставится на котлах Ferroli Pegаsus ... был полностью дохлый и кем то "паханый" .. удалось оживить : пошёл сброс, искра .. но не видит пламени .. так вот вызывает сомнение версия "керамики" : 45.005.908 - 005 REV11 (!?) .. не могу не где уточнить она ли там должна стоять ... или уже кто то "заколхозил" .
anatol22
06-11-2017 22:16
4565BF 1088 , 4565BF 1112 , S4565BF 1161 - похожи. И во всех стоит 45.005.908 - 005. Версия - разницы в роботе не заметил.
karel 4
07-11-2017 00:01
Последная версия 12 и все в платах розжига работают отлично.Посмотри на R25A,B, R26, C10, R46
iner
07-11-2017 00:30
проблема всё-таки была в "керамике" ... на одной было глухо ... на второй всё заработало но гудела и стрекотала релюха ГК ... на третьей всё работает без проблем. .. вот думаю : обрадовать клиента или ещё посидеть поковыряться. ..
filip_ok09
07-11-2017 10:58
iner, лучше посидеть, а то у нас нынче клиент странный пошел. если сделал быстро то значит платить нужно меньше..
iner
07-11-2017 15:55
история такая ... на столе всё гуд .. поехал до клиента а там такое ... форсунки на розжиге нет ... огонь горит наружу ... ещё и гайка скручена на трубке ... провода все горелые ... первый раз всё заработало ... пока делал форсунку и провода ... пока суда- туда то уже плата перестала видеть пламя ... снова всё снял и уехал ремонтировать ... Крутой!
sergey 73
07-11-2017 22:25
А диод на котле видит или нет?
Taska
07-11-2017 22:29
Проверь элементы которые karel 4 говорил, так же проверь емкости по 15 ноге на керамики, некоторые могут, превращаться в резисторы.
iner
07-11-2017 23:05
sergey 73 писал:
не видит ... на столе работает ... приготовил новые провода ... зачистил разъём. .. вывел дополнительную землю ... нашел родную форсунку ... ёмкости все новые ... буду пробовать по новой ...
Cesar
07-11-2017 23:10
iner, плата от твоих суда- туда не должна была сдохнуть ...
Веселый тебе котелок попался ... Я сегодня примерно на таком же был . Кто то электроды розжига решил подогнуть по собственному усмотрению... Результат - котел не разжигается. Котел напольный , привел в порядок зазор между электродами розжига - все ОК... надеюсь гы-гы
iner
07-11-2017 23:29
Cesar, у меня газ горит коромыслом ... электроды я пробовал как хочешь. .. поставлю родную форсунку ( котел работал без неё ) тогда буду пробовать ... кстати у меня розжиг идёт но он не видит пламени .. на столе видит ...
Добавлено 07-11-2017 22:33
мастер который делал котёл до меня ушло в запой ... видно когда разбирал горелку потерял форсунку а потом котёл какое-то время работал без неё и погорели провода ... меня об этом не кто не предупредил .. дали плату а потом попросили поставить в котёл ...
Cesar
07-11-2017 23:48
iner, ну тут два варианта : или собрать , запустить как надо ... или ну его на...
Fuzzy
08-11-2017 01:44
Попадался мне один Vitogas, пламя видел через диод от микроволновки+60Мом на пальцы, а на котле нивкакую, оказалось стояла неродная более длинная форсунка в запальнике. Я так понял для ионизации не хватало воздуха через сеточку на запальнике.
iner
08-11-2017 08:32
тут похожее ... я вместо форсунки медную трубку вставил ... а диод с резистором плохо контачил из за нагара и сажи. .. ИМХО. буду пробовать ... я уже подготовился ... улыбка
karel 4
08-11-2017 11:50
iner,пока РОЗОВЫЙ ЦВЕТ пламя,ионизация плохая
iner
18-11-2017 20:25
Fuzzy писал:
Изначально всё-таки проблемма оказалась в плате .. до меня перепахали плату и сильно замучили запальник .. в итоге потеряли форсунку .. свернули трубку .. кроме ремонта платы пришлось вставить форсунку , поменять трубку и на всяк случай электрод контроля пламени ... родной уже болтался в керамике .... котёл работает стандартно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Pegаsus блок розжига S4565BF 1088 1 не видит пламя
  • Модуль розжига S4565BF 1112 не видит пламя.
  • Блок розжига и горения 537АВС не видит пламя.
  • Блок розжига Honeywell S4565BF 1054 1 , не запускается
  • Блок розжига S4565BF 1153 1 не открывает газовый клапан.
  • Ferroli Domicompact F24 не видит пламя
