Garikb Новичок Сообщения: 14
Плата Honeywell MF08FA не видит пламя.
После снятия с котла и проверки выявил обрыв резистора 1Мом между нулем и землей. После замены так же не не видит и выключается после трех неудачных попыток.
Собрал обвязку на столе (сделал два электрода и под пламя плитки, потом горелки газовой), с тем же эффектом.
При эмуляции диодом на концы VDR4 плата работает как положено.
Цепь ионизации вроде всю проверил.
Прочитал на форуме про утечку одного из транзисторов, заменил оба транзистора, оптопару, нет никаких результатов.
В полном ступоре.
Если кто срисовывал и не жалко поделитесь схемой цепи ионизации. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
| Garikb писал: | | сделал два электрода и под пламя плитки, потом горелки газовой |
НЕ туда ты сделал, и шо всех тянет до горелки с электродами? Эмулировать нужно диодом с резистором 10Мом, для начала.
Оформи тему согласно правил! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 |
В смысле не туда? Один на землю второй на трансформатор через стандартный провод который с сопротивлением 1 Ком.
а эмулировал: конец трансформатора вторичной обмотки (который впаян в плату) через диод с резистором 2Мом на землю |
поставь 10м и посмотри будет или нет , если будет то и на котле должно работать.
Хотя наверняка и так уже будет на котле работать.
Исправь заголовок темы укажи неисправность. Согласно правил. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
Garikb, приноси, сделаем. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Garikb, правим тему!  |
| Теоретик65 писал: | поставь 10м и посмотри будет или нет , если будет то и на котле должно работать.
На столе, подключил диод и 18Мом работает.
Ради эксперемента подключал этот же диод и сопротивления прямо на высоковольтный выход как только перестает бить искра, работает.
В пламени газовой плиты не работает, подключил к котлу, так же не видит пламя.
Фаза, ноль подключены как положено. |
| Garikb писал: | | В пламени газовой плиты не работает |
С плитой нужно уметь обращаться. А в котле нет контакта горелки с землей платы или нет гальванической связи электрода контроля с холодным концом ВВ трансформатора. |
аристошка Участник Сообщения: 915
корпус не забыл на разъем Х7 повесить? |
Не забыл, на этой плате он X10
Добавлено 25-05-2016 16:17
| Теоретик65 писал: | | Garikb писал: | | В пламени газовой плиты не работает |
Контакт есть, проверенно прибором.
Холодный - горячий конец звонится - 750 Ом , между электродом и холодным - 1,75 Ком (резистор в кабеле 1 Ком )
Электрод менял. |
Garikb, так не бывает...
Добавлено 25-05-2016 17:11
может на корпусе котла есть потенциал? Изолятор на газовой трубе есть? |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
| Теоретик65 писал: | | Garikb, так не бывает... |
Бывает.
У меня тоже когда-то была подобная ситуация. Правда, в другом аппарате. Плата на столе пламя видела, а в котле - не видела. Виноватым оказался варистор.
По аналогии с с той платой я бы попробовал заменить варистор VDR4. |
| lavrishin писал: | | Виноватым оказался варистор. |
Был такой случай , только плата на столе у меня с диодом видела, а с последовательно включенным резистором 10м нет, правда тоже не на такой плате. |
anatol22 Участник Сообщения: 774
Garikb, Померяй ток ионизации, и потенциал на корпусе. |
Точно, виновник был варистор, заменил и плата на котле заработала. Всем большое спасибо за помощь. |
