oksol Участник Сообщения: 116
Уважаемые специалисты, прошу совета по поводу ремонта котла FERROLI DOMNNA OASI F 30 E. Сегодня с утра сдох. Подозрение вызвал факт непрерывной работы. Пламени нет, газ не потребляет. Из розетки отключал,сброс делал, не помогло. Подумал что нет розжига, попробовал поджечь вручную с помощью длинной тлеющей деревяшки, ничего не получилось. Остается вариант что нет подачи газа, но как его проверить, или как проверить исправность клапана подачи газа, не знаю. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2031
Клапан врядли виноват, ведь нет и искры. А что говорит индикация? |
Там где нарисовано пламя, светодиод кратковременно вспыхивает и гаснет. В остальном ничего. На температуру воды в бойлере реагирует, то есть при установки ручки на меньшую температуру вентилятор останавливается. |
Я начал бы с проверки срабатывания пресостата. |
Что такое пресостат? Никогда котлы не чинил поэтому не знаком с особенностями. |
Это узел, контролирующий наличие тяги, при работе вентилятора. А вообще может рядом с тобой проживает мастер, который бы с удовольствием все починил? |
Возможно. Если неисправность связана с электроникой, я бы и сам починил. |
Murka Профессор Сообщения: 2746
oksol, Так всё просто: концевички термодатчики, переключатели, задатчики, усилители, кое где даже преобразователи ну и процессоры тож местами.
Всего по немногу 30 мин максимум на проверку. |
Всего по немногу 30 мин максимум на проверку. Это для того кто их по десятку за день чинит. Мне например тоже спутниковые тюнера как семечки. Поэтому и спрашиваю, может дефект типовой, решается просто. |
lavrishin Участник Сообщения: 3397
oksol,
Сообщи об индикации, как писал Ярошевский Андрей.
Прессостат - смотри поз. 43 на картинке. |
Индикации практически никакой. При включении моргает один раз индикатор пламени и горит непрерывно индикатор горячей воды.
Как проверить прессостат? Я так понял это датчик давления воздуха в камере сгорания? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5770
oksol, может более детально опишешь что в котле крутится - вертится , или наоборот , стоит ? Сейчас начнем из тебя информацию "вытаскивать" в час по чайной ложке ... Котел запускается по определенному алгоритму , с проверкой всех датчиков. На определенном этапе может остановиться и ждать " у моря погоды" от датчика ... Все зависит от По котла , поэтому проанализируй работу котла после включения в сеть , результаты - в студию ... |
Включаю всеть, переключаю выключатель в положение ON,
щелчок релюшки, зажигается индикатор горячей воды,
щелчок релюшки, кратковременно вспыхивает индикатор пламени, эапускается вентиллятор.
Вот и все.
При этом пламя не загорается внутри, вентиллятор работает непрерывно, газ не потребляет (счетчик не крутится). |
oksol,
Документация хоть имеется или нет ничего? Я бы попробовал включить плату на столе и посмотреть на результат. Потом - принимать решение о ремонте.
Было бы не лишним проверить состояние предохранительных термостатов. |
Плату на столе включить нет возможности (стол кухонный и сейчас занят).
Документации никакой и опыта в данной области тоже мало, потому и спрашиваю.
Если удастся решить проблему до понедельника общими усилиями, хорошо, если нет - в понедельник вызову спеца. Как мне повезло что сейчас не зима... |
oksol,
Лови букварь в почте. Для расключения платы управления на "столе" кухонный стол - это слишком много... Достаточно табуретки. |
Котловой Виртуальный Сообщения: 801
| lavrishin писал: | oksol,
Лови букварь в почте. Для расключения платы управления на столе кухонный стол - это слишком много... Достаточно табуретки. |
И на полу тоже...  |
Спасибо щас буду изучать. |
| Котловой писал: |
.... И на полу тоже...  |
И такое тоже вполне приемлемо. Не однажды пробовал - и получалось...
Дядя Володя - читаешь мысли ....  |
Вот и первые результаты. К вентиллятору подключены две трубки , как я понял на датчик давления воздуха. При попытке снять отвалились штуццеры с вентиллятора. Вопрос, насколько критична герметичность этих штуццеров и как может влиять на работу котла? |
oksol, ...Очень может влиять! |
Значит надо снять вентиллятор и приклеить эти два штуццера?
Вопрос в том, могло ли это стать причиной ? |
oksol,
Читай последнее сообщение от Котловой. Прессостат однозначно должен быть исправен. Иначе - удачи не видать. Надо только разобраться почему эта неприятность случилась и починить или заменить устройство. |
svorgo Гость 77.39.*.*
oksol, Надо заменить датчики ПИта&Вентури они у тебя видно совсем развалились
Ярошевский Андрей, изначально тебе сказал куда надо посмотреть.А "приклеить эти два штуццера" это вряд ли получится, потому что они разваливаются в хлам (пластмасска однако) |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 2807
Мда, печально. Если не найду готовые, придется у токаря заказывать. Кто-нить может дать чертежи с размерами на эту беду?
Улитку снял, но внутри ничего существенного не нашел, типа пластмассовых остатков, сдуло на улицу, что ли. |
kipia Участник Сообщения: 176
oksol, обычно прессостат устроен так: одна трубка измеряет статическое давление, просто входит внутрь и все, а другая- динамическое- входит внутрь и направлена сечением на поток, делать у токаря- муторно, лучше купть новую трубку Пито. Можно симмитировать работу прессостата (для проверки): после пуска вентилятора замкни концы, идущие к прессостату и убедись в нормальной работе котла. |
Сдуло-таки на улицу. Нашел трубку , вернее, что отнее осталось, в пластмассовой сетке-наконечнике дымохода. Можно, конечно у токаря заказать. Завтра обещали пригнать такую трубку. В продаже к сожалению у нас нет. |
Большое спасибо всем откликнувшимся, общими усилиями проблему удалось решить. Привезли сегодня трубку, заменил и все заработало. Еще раз всем спасибо. |
