Газ.котел Ferroli Domicompact C 24 глюки.
rasa
02-01-2009 17:08
Газ.котел Ferroli Domicompact C 24 плата Honeywell MF08FA. Проц.упр. ST72C334J4 220Lu VM MLT 22543.Дефект при включении режима отопление котел не реагирует ни на что мигает зеленый светодиод с интервалом. Но когда включаем в режим подогрева воды котел самопроизвольно включает горелку на полную мощность горит пока термостат не отключит причем не используя воды (не открывая кран) при срабатывании остывает потом самопроизвольно включается процесс повторяется. В чем может быть причина. В таком случае можно грешить на память на этой плате нет выносной памяти.
lavrishin
02-01-2009 19:27
rasa, О какой выносной памяти речь? Что ты питался делать? Что проверял?
mrstone
02-01-2009 19:50
Датчик протока проверял? От мусора подклинивает в замкнутом положении, разомкни и посмотри, включится ли отопление. улыбка
rasa
04-01-2009 09:34
mrstone был прав виноватым оказался Датчик протока. Спасибо за помощь. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел Ferroli Domicompact C 24 глюки.
  • Газ.котел Ferroli DOMICOMPACT F24 уходит в блокировку.
  • Газ.котел Ferroli Domicompact F 24 D номинал резистора?
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
  • Котел Ferroli Domicompact F24 плата MF08FA номиналы деталей.
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
