razin Участник Сообщения: 54
перекопал пол платы. голова уже кипит поставте на путь истенный  |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
razin,
Замерь сначала напряжение на электроде розжига.относительно корпуса котла при включенном питании платы управления. Должно быть около 150 В. |
наконец то добрался домой lavrishin, напряжения нет , глухо как в танке  |
Микола Участник Сообщения: 575
Пробит варистор в нижнем конце высоковольтной обмотки т.ра. поджига. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3386
razin, Для лентяев:
Реле FAN, 4 резистора 221, кондер 331х1кВ, 2 резистора 105
варистор
кондер 331х1кВ,
ВСЕ !!! |
Один из резисторов по 1мОм включенные последовательно от этого варистора до схемы измерения тока ионизации в обрыве. |
Konstantin_18, перекопал я енту дорожку
Микола, цельный зараза  |
razin, Плохо копал, другой там нет.
На конденсаторах 331 есть ~220v ?
Может в ВВ трансе где теряется ? |
habitat Участник Сообщения: 657
razin ,там оптопарка висит еще по цепи определения пламени, счас не помню какая.
Гляну дома вечерком платку, отпишу. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2020
| razin писал: | напряжения нет , глухо как в танке  |
katodnik Участник Сообщения: 493
habitat :| Цитата: | | там оптопарка висит еще по цепи определения пламени | даже висят две  |
razin!
Вот оптопарки (817) 2-я от тиристора, и 3-я.
У 2-й в коллекторной цепи стоит 1F, и подключена она на 28 вывод PIC. "Копай" здесь СМД.
На выводе 2 , 2-й оптопары:
- дежурный режим 0в,
- розжиг, пламя 11,5в,
- рабочий 5,4в
На базе 1F соответственно:
- 0,16в,
- 0в,
- 0,65в
В предыдущем каскаде:
на базе минус, при розжиге-пламя.
Общий у этой цепи N. |
habitat, | razin писал: | напряжения нет , глухо как в танке  |
Напряжения на электроде розжига (он же контрольный электрод).
Причем же -здесь оптопары ? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Осталось только схему с слов нарисовать...  |
схему уже намалювал, выкладывать аль не надо?
Добавлено 10-07-2009 13:24
| habitat писал: | Вот оптопарки (817) 2-я от тиристора, и 3-я.
- рабочий 5,4в
- 0,16в,
- 0в,
- 0,65в |
респект и уважуха
Добавлено 10-07-2009 13:25
всем принявшем участие в теме так-же уважуха и респект
Добавлено 10-07-2009 13:29
слетел Q2 1F коллектор-эмитер, плата-то гразовая
Добавлено 10-07-2009 13:51
razin,
А как же с этим ?
напряжение транзистор просаживал ?  |
Не... измерял 100 ватной контрольной лампой ... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Цитата: | | схему уже намалювал, выкладывать аль не надо? |
---конечно выкладывай!С нетерпением ждем,когда можно скачать!  |
| Konstantin_18 писал: | razin,
А как же с этим ?
а нема там никокого напряжения так наводка по мелочи, на робочей проверил, да и по схеме его там не должно быт в стендбае, если чего не докумекал - врозумите
схемку на коленке рисовал . так что за какчество звеняюсь, и чтоб вам скучно небыло , проверите заодно , а то мож чаво упустил
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
| razin писал: | | слетел Q2 1F коллектор-эмитер, плата-то гразовая |
Точно! Питание на фотке уже исправлено.  |
razin, Схема правильная.
Напряжение там быть должно, иначе как наличие пламени определяется?
А напряжение там появляется через С1 или С11, в зависимости от того где фаза. |
| solver писал: | | Точно! Питание на фотке уже исправлено. |
плата другая подопытная
Добавлено 11-07-2009 13:08
| Konstantin_18 писал: | Напряжение там быть должно, иначе как наличие пламени определяется?
| lavrishin писал: | | Замерь сначала напряжение на электроде розжига.относительно корпуса котла при включенном питании платы управления. Должно быть около 150 В. |
цешкой меряю нема , есть по мелочи, но явно не 160 |
razin,
1. Замеряй цешкой напряжение в розетке (220).
2. Повтори п.1. включив последовательно с цешкой конденсатор 3300 пф 350вольт.
3. Подумай над полученым результатом.
ПС. Внутреннее сопротивление цешки около 20 кОм. |
Konstantin_18, благодарю за ваше терпение и желание меня вразумить, про фокус с кондером мне понятно. а вот если изменить п.1. замеряем цешкой напряжение между нулем или фазой и землей, получаем=? |
razin, У меня в резетках по 2 контакта (те что в отверстиях), поэтому вариантов для замера немого - один.
Корпус котла - условно на земле, ноль в резетке - тоже. Так что напряжение (правда с маленьким током) должно быть. |
| Konstantin_18 писал: | | Так что напряжение (правда с маленьким током) должно быть. |
| Konstantin_18 писал: | | ПС. Внутреннее сопротивление цешки около 20 кОм. |
| razin писал: | | цешкой меряю нема , есть по мелочи, но явно не 160 |
Konstantin_18, спасибо . картина ясна, учитывая что земля с питанием завязана через 10мОм-ый резистор, потому моя цешка и показывает по мелочи, только вот цешку я не на что не променяю  |
