ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
заменил микруху LM358 не помогло, проверил все диоды, на оптопаре cny17-3 импульсы на входе есть на выходе есть .На входе 2 лапы LM358 потенциал с большим минусом почему-то? .В районе LM358 проверил с выпайкой все резисторы по входу, номиналы совпадают.Кто знает в чем причина помогите .  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
ponab4, ты питание на LM358(операционый усилитель) проверял? А вопще вопрос к тебе на газовый клапан питание на модуляционую катушку приходит? если да то скока? котёл работает, но я так понимаю на минимуме всё время? |
питание на микросхеме в порядке.транзистор открывается но когда замыкаешь Б Э происходит отключение газ клапана.Какие должны быть импульсы на 2 лапе какая амплитуда и скважность?В моем случае котел работает на максимальном пламени. |
javini Гость 81.23.*.*
привет а ето какой конкретно котел? |
ponab4, какой транзистор ты замыкаешь базу и эмитер? не совсем понял... насколько я понял управляющий сигнал у тебя с LM 358 на базу транзистора который управляет питанием на модуляцию? или не так? |
Zergik Участник Сообщения: 77
Извините, а как аппарат ведет себя в режиме установки максимальной мощности и при отборе горячей воды? |
схему модуляции отремонтировал.если кому надо схема узла могу дать.Выресованная вручную .добился до того ,что процессор выдает импульсы но не меняет скважность.Крутил в тестовом режиме регулятор, скважность не меняется и по этому нет регилировки пламени.Кто нибудь может помочь с процом или с прошивкой как эту проблему мне решить? |
lavrishin Участник Сообщения: 3395
ponab4,
Как выглядит индикация во время работы котла в разных режимах? Может быть надо просто проверить сервисные настройки? |
сервисные настроики проверены .Все в порядке.Плата на которой нет модуляции была сравнена с рабочей и били сделаны заключения,что процессор не регулирует скважность вот и вся причина.Как с ней бороться и что делать??? |
| ponab4 писал: | | сервисные настроики проверены .Все в порядке.Плата на которой нет модуляции была сравнена с рабочей и били сделаны заключения,что процессор не регулирует скважность вот и вся причина.Как с ней бороться и что делать??? |
может не изменять потому, что не видит входных параметров, ты патенциометры проверил(питание через них? должно конкретное какое то входное напряжение быть например 5В, у тебя есть с чем сравнить)? |
КоВлИг аналоговая часть переменников работает .По схеме два переменника подключены к процу и я смотрел осциком, то регуляторы опрашиваются.Когда захожу в режим сервисных настроек и регулирую пункт 16-17 мин и мах тока, то светодиодная индикация работает в зависимости от положения регулятора ГВС ,а импульсы на выходе проца которые идут в базу транзистора ,который качает оптопару, а оптопара уже подает импульсы на LM 358 есть но не меняют скважнотсь они постоянны ,а должны меняться.Как это происходит на рабочей плате. |
Наверное что-то призошло с прошивкой процессора,но как его перешить?Где взять прошивку и программное обеспечение и распайку шнура????  |
Думаю ,что когда нибудь "Русский Иван" прочитает прошивку и научится шить процы ST72C334J4 на зло буржуям...Тема закрыта ,но надежда умирает последней. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5830
ponab4, скорее "Русский Иван" свою плату сделает , чем будет пытаться читать нечитаемое ... |
ALEKS_R Участник Сообщения: 909
ponab4, не надо спешить с выводами! Не всегда крайний микроконтроллер. Мы ничего не слышали о проверке всей обвязки котла. Обычно, если выходит из строя микроконтроллер, то функционирование котла практически прекращаеться. Делать такие категоричные выводы за четыре дня преждевременно. СтОит произвести более тшательную диагностику. Я думаю, что среди участников форума найдуться знающие специалисты, которые смогут помочь, если не делать таких категоричных выводов. Удачи в исследованиях! Приведенные выше высказывания о скважности были сделаны при анализе работы на котле или на столе? |
ALEKS_R, выводы были сделаны после длительных замеров , сравнений и вырисовок платы (благодарность моему другу BOBU за вырисовку) на котле ,но держа в руках рабочую плату все импульсы сравнивались.По поводу обвязки ,то полу нерабочую плату поставил на другой котел для экпериментов,а рабочую плату поставил людям и она по сей день работает без проблем. То есть два котла отлично работают на одной рабочей плате и с обвязкой проблем нет. |
ambetti Новичок Сообщения: 9
ponab4,
ponab4!
у меня схожая проблема с модулятором на DOMIprojekt C 24,только модулятор блокирует подачу газа и
котёл не загорается.Помоги со схемой модуляции! |
