плата Ferroli 45.006.587-003 не определяет наличие пламени
аристошка
25-04-2011 19:10
принесли плату 45.006.587-003 REV.C от котла Ferroli DOMINA F24 E
субмодуль на плате 45.006.399-002 REV.02
сказали не работает
предварительно пропаял плохие пайки (были такие)
пошел нормально розжиг
запустил на столе подключив по структурной схеме
датчики НТС -резисторы, газ.клапан - лампа накаливания
сбросил аварию
пошел по алгоритму
сработала релюшка на газ.клапан (загорелась лампа)
с модулировал реле давления
пошел розжиг
подключил диод имитации пламени
но котел наличие пламени не определил ушел в аварию
проверил обвязку определения пламени до субмодуля вроде все в норме
заменил на керамике LM399 и BCV47
но не понравился диод или стабилитрон на субмодуле при прозвонке (см.на фото субмодуля)
что за "зверь"?
anatol22
25-04-2011 19:59
Диод
аристошка
25-04-2011 20:19
anatol22, как понимаю особых требований к нему нет?
какой подскажешь?
зеник
Мудрый дед!
25-04-2011 21:34
аристошка, Мне кажется, что там стоит из быстрых диодов. Но он не при делах,
если не определяется пламя.
Добавлено 25-04-2011 21:37
Пы.Сы. Если розжиг идет, то энтот диод не трогай - он рабочий. Помагаю чисто теорети-
чески.
аристошка
25-04-2011 22:06
даже за теоретически спасибо улыбка
по поводу диода уже объяснили
permyakov3
26-04-2011 08:09
А напряжение на ионизационном электроде есть?
аристошка
26-04-2011 09:18
напряжение при розжиге примерно 60-70 вольт потом пропадает
хотя точно определить нельзя цифровым прибором оно "бегает" и выше
менял LM плата вообще "заглохла" до вкл.вентилятора не доходила
поставил старую вернулось до определения пламени
т.е. вкл. лампа имитации вентилятора
я имитирую вкл. прессостата
идет розжиг
имитирую определение пламени диодом между Х8 и Х7
может я неправильно имитацию пламени делаю?
Димончик007
26-04-2011 11:39
Помоему Х7 надо посадить на корпус и на ближайшую ногу высоковольтного транса.
зеник
Мудрый дед!
26-04-2011 12:10
аристошка, У тебя электрод ионизации совмещен с электродом розжига??? Вопрос
возник потому, что этого котла воочию не видел, но если стоит керамика, то помочь можна.
lapin68
Контролер ОТК
26-04-2011 12:20
зеник, тама 2 электрода.
AG33
26-04-2011 12:26
аристошка писал:
имитирую определение пламени диодом между Х8 и Х7 может я неправильно имитацию пламени делаю?
неправильно
аристошка
26-04-2011 14:20
как по структурке котла объединяю Х7 с выводом корпуса YG транса розжига
что еще не так?
купил другую LM буду ставить и смотреть
на этой МС "ключ" на корпусе есть
Микола
26-04-2011 14:45
аристошка, тебе же AG33, сказал что неправильно имитируешь сигнал пламени, исходя из первого поста у тебя всё рабочее, неправильно только диод подключаешь.
аристошка
26-04-2011 14:55
хорошо если уже все наконец работает
до меня эту плату кто то немного "помучил" вот и опасаюсь
а на что надо имитировать и как? что то туплю гы-гы
AG33
26-04-2011 17:09
аристошка, я тебе уже обьяснял, почитай вниматально еще раз, или поставь плату в котел и немучся.
аристошка
26-04-2011 17:28
уже уехала к клиенту
жду результатов улыбка
прошел день пришлось самому ехать на котел
плата не определяет наличие пламени
сколько вы мозг мне не выносили все таки есть неисправность
и подсоединяю диод я правильно
еще к тому же по ГВС косяк то не вкл то не выкл
буду смотреть датчик и плату
аристошка
28-04-2011 15:45
смотрю плату и не пойму
платы 45.006.587-003 REV.C есть с контактным датчиком по ГВС?
написано не MF03F а PMF03F.1
что то я не пойму плату челу не ту до меня поставили?
у него на котле стоит турбинка
или я не понимаю как сигнал идет по ГВС
Микола
28-04-2011 20:15
Это плата от котла с внутренним бойлером, там нет ни реле протока, ни турбинки-
Добавлено 28-04-2011 20:37
аристошка писал:
Вношу мозг на место,. гы-гы Х7 связан со схемой платы только через С15 а посему при подсоединении "на столе" и "имитирую определение пламени диодом между Х8 и Х7" имитации не будет, если ты конечно не используешь реальное заземление на рабочем месте.
аристошка
28-04-2011 21:38
вот цуки кто это челу впарил эту плату шок
Микола, проверял на котле пламя не определяет
завтра позвоню обрадую хозяина про плату
Иоан
28-04-2011 22:35
аристошка, попробуй для проверки платы на столе, если нет заземления, то вместо земли использовать газовую трубу или если многоэтажка- стояк отопления.
аристошка
28-04-2011 22:47
хорошо попробую Иоан,
только смысла нет на этой плате
у чела котел двухконтурный
он горячей водички хочет
а плату ему "впарили" для котла с бойлером судя по информации от Микола,
bsa74
29-04-2011 10:00
зеник писал:
Вообще-то там диод Шоттки стоит.
аристошка
29-04-2011 18:41
bsa74, спасибо это я понял из полунамеков улыбка
так придется плату менять
просто для интереса постараюсь сделать плату по пламени
anatol22
29-04-2011 19:56
Контроль пламени в этой плате можно проверять и без подключения заземления, и без имитации клапанов. Имитировать пламя диодом относительно "земли" операционника (выв. 9 сборки).
kawtan61
29-04-2011 20:40
Иоан, не советую использовать газовую трубу в качестве заземления. Она может быть отсечена изофлянцем или находиться под напряжением (постоянка) и далеко не всегда на ней есть земля.
Иоан
30-04-2011 00:52
kawtan61, если это многоэтажка то изофланца нет(как правило), а если частный сектор то и заземление сделать можно. И это для проверки лучше, чем ничего.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата Ferroli 45.006.587-003 не определяет наличие пламени
  • Ferroli DOMIprojekt C 24 не определяет наличие пламени
  • Имитация наличие пламени на плате АВМ01
  • Sime Format.zip 25OF не определяет пламени
  • Ferroli DOMIproject_C24 нет аварии по пламени
  • Ferroli domiproject f 24 определение пламени
