sashgov Новичок Сообщения: 1
Включаю душ, вода нагревается до 50-60 градусов и через минуту становится холодной. Котел при этом тухнет, мигает оранжевым и зеленым светодиодоми и опять начинает включаться. Так до бесконечности. Было подозрение на температурный датчик. Снял, проверил тестером, при комнатной температуре 7.6 кОм. Чуть дунул на него феном - сопротивление падает. Выходит датчик работает? Проверил реле протока - работает. В режиме отопления котел работает, если не включать горячую воду. Подскажите в чем может быть причина или в какую сторону копать. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3324
| sashgov писал: | | Выходит датчик работает? |
Выходит - работает, входит - не работает.
Меняй ! |
filip_ok09 Участник Сообщения: 173
1 датчик может уходить в обрыв при определенной температуре. 2 какой проток воды? при плохом протоке воды котел будет перегреваться и уходить в защиту. попробуйте поднять температуру на самом котле допустим до 60 градусов и включите. если все будет нормально и котел не отключится а будет поддерживать температуру то воюйте с системой водоснабжения |
Alexandr49 Участник Сообщения: 487
Проверь настройку газ.клапана Pmin газа. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 215
| Konstantin_18 писал: |
Меняй ! |
НТЦ промокший, как и догретый уменьшает сопроту. А на стол кинешь без давления -- новый. "Меняй" (с)
Жёлтый+ зелёный --- датчик гвс |
Devorabee Участник Сообщения: 876
Bug_Brest, Да... Обясни по человечески. То что ты написал для меня тоже неописцуемо. |
Погружной датчик имеет в себе чувствительный элемент(Термо сопротивление , пазистор,термистор ---- в разных,по разному), при попадании воды на который резко падает сопротивление чувствительного элемента. Гильза датчика подвержена порообразованию из-за воздействия хлора в воде(чаще всего), и по этому при воздействии давления, эта вода туда просачивается. )))))) так понятнее?? ))) |
dynamit Участник Сообщения: 194
| Bug_Brest писал: | | Погружной датчик имеет в себе чувствительный элемент(Термо сопротивление , пазистор,термистор ---- в разных,по разному), при попадании воды на который резко падает сопротивление чувствительного элемента. Гильза датчика подвержена порообразованию из-за воздействия хлора в воде(чаще всего), и по этому при воздействии давления, эта вода туда просачивается. )))))) так понятнее?? ))) |
А где вы видели на этом котле погружной датчик NTC? |
Сорри, накладной. ))) тогда так как написано:filip_ok09, | Цитата: |
1 датчик может уходить в обрыв при определенной температуре | . Ну , или коротить...
Старею, забыл про накладные. Редкость.  |
fpservice Новичок Сообщения: 15
проток воды нормальный?может пора теплообменник чистить? или отрегулировать минимальное пламя на газовом клапане.накладные ntc очень редко выходят из строя. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 264
Похоже товариСчу до фени его проблема. |
