Ferroli DomiProject F24 (Honeywell DBM01A) подключение
danatz2
02-10-2017 22:00
Подключаю плату на столе (согласно рисунка)
все этапы включения проходят по порядку:
насос - вентилятор (реле давления воздуха) - газ. клапан/розжиг (имитация пламени), зеленый светодиод начинает гореть постоянно, проходит 10 сек и газ. клапан отключается. Может что не так с подключением?
На котле говорят работало, т.е. не было этого выключения через 10 сек, а были проблемы с модуляцией.
аристошка
02-10-2017 22:44
danatz2, читай талмуд с логикой работы данной платы
это нормальная работа платы
danatz2
03-10-2017 02:41
нашел в одной из тем: "Эта плата должна увидеть рост температуры после определения пламени иначе отключиться."
буду разбираться с модуляцией
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DomiProject F24 (Honeywell DBM01A) подключение
  • Honeywell dbm01a мигает
  • DomiProject C32 плата DBM01A периодический сброс.
  • Плата Honeywell DBM01A опознать элемент
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
  • Ferroli domiproject f24 глючит
