KONDRAT Участник Сообщения: 198
Принесли плату Honeywell dbm01a. Вылетела FSD 210 , так же был оборван тпи. После замены появилось 24v. При подаче питания через три сек загораются и тухнут все три светодиода, и так в периоде. 5v Присутствуют.Битых элементов больше не обнаружено. Опыта ремонта котлов нет, так что ногами не пинайте. Есть ли схема этого девайса?на что обратить внимание, если прошива (как испарить). |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2149
KONDRAT, прошивки и схемы нет. ТПИ оборван не мог быть просто так, он сгорел и его нужно перемотать или купить новый. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3490
| KONDRAT писал: | | Опыта ремонта котлов нет, |
KONDRAT, Отдайте людям с опытом.
Предположительно пробой 17 ноги процессора. |
| Теоретик65 писал: | | KONDRAT, прошивки и схемы нет. ТПИ оборван не мог быть просто так, он сгорел и его нужно перемотать или купить новый. |
Я написал все заменено 24v пошло, Бп заработал.
Отдавать тут некому....Вроде простой дефект (изначально), не работал бп. Как плата должна себя вести без подключенных разьемов?
st72c334j4 17 пин относительно массы 8,5 Ком, вряд ли пробит.. |
KONDRAT, при запуске три моргнуть , потом два моргать если включен комфорт. |
Моргает все время три, плата лежит на столе, перезагрузка проца. Короткого по датчикам нет.. |
они моргают в одной поре или есть пауза между серией вспышек? |
Моргают все время с интервалом три секунды. |
ищи почему перегружается
Добавлено 10-07-2014 15:54
смотри питание на предмет пульсаций |
Питание норма, на всякий случай пробежал литы ЕСРметром тоже все ОК . |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| KONDRAT писал: |
Отдавать тут некому.... |
узнай как сейчас работают автоперевозчики, а кому отдать мы найдем
17 нога в утечке |
sergey 73 Участник Сообщения: 1886
Дожились В луганской области некому DBM 01 отремонтировать. |
| sergey 73 писал: | Дожились В луганской области некому DBM 01 отремонтировать. |
| Цитата: | | узнай как сейчас работают автоперевозчики |
Никак не работают..Если бы хотел кому нибудь выслать то так и написал бы...Не вижу какой-то сложности в ремонте оного девайса..но нюансы конечно есть, поэтому и создал тему. Сколько должно быть на 17 пине? Если это проц, то два вопроса ; 1.Лечится?, 2, Сколько стоит,или лучше платой? |
KONDRAT, Город какой?
Добавлено 10-07-2014 22:14
| KONDRAT писал: | | 1.Лечится? | Да |
sergey 73, Не засоряй тему, с такими вопросами в личку надо вооще-то..Есть что по теме пиши.
Хорошо что интернет пока есть..завтра может и этого не быть... |
Нельзя ли это ДА поподробнее расписать? |
| KONDRAT писал: |
Нельзя ли это ДА поподробнее расписать? | Замена контроллера на исправный |
Murka Профессор Сообщения: 2382
Я думаю он с Кировска, если да, то не обижайте его он мне почти брат
Добавлено 11.07.2014 01:49
И ещё - перевозчики в ЛНР не работают, уже дней несколько. |
| Murka писал: | не обижайте его он мне почти брат
| Дык никто и не собирался, помочь пытаемся |
Ща созвонюсь с правильными людьми... |
Ну если так то дерзай!
Когда надоест позвони, тока плату не угробь. |
Да как товарищ ему позвонил, а он типа сами с усами, ну и ладно, только вопрос тема то зачем. |
Ну шоб дали схему и прошивку.  |
| Murka писал: | | Да как товарищ ему позвонил, а он типа сами с усами, ну и ладно, только вопрос тема то зачем. |
Тема открыта уж точно не для того, что бы слышать что то типа: Пришли мне, я сделаю
Тема открыта для того, что бы услышать дельный совет специалистов(коллег), занимающихся ремонтом в данной области, |
sa-sha Участник Сообщения: 982
KONDRAT, Ну так меняй проц, в чем проблема? Уже дали дельный совет! Ну и раз открыл тему с тебя отчет ! А пока эта тема, наполнение для корзины ... |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
KONDRAT, шансы, практически, нулевые заставить плату грузиться правильно. Скорее всего она грозовая. И бывает, зачастую, обходится без перегоревших FSD т.д. Без прериферии: плата в сеть грузится в несколько этапов. Последним должен остаться моргать желтый, независимо от версии и режима. Проц. - болванку, думаю, купить можно за несколько долларов, но прошивка (флэш) - за семью печатями, или защелками. На замену катит только проц с "донора", то-есть DBM01, в которой ИП реализован на ШИМ FSD 210.
ИП платы DBM01A реализованы на ШИМ TNY274. Не стыковка в названии.
Наверное опечатка. Но проблема не в этом. Нужен донор DBM01, DBM01.1, DBM01A и т.п.
Добавлено 12-07-2014 21:03
Добавлю, теоретически, возможна дефектная FSD210, которая может устроить свистопляску, особенно на пониженом напряжении в сети. Поэтому я всегда проверяю партию на стенде. И брак всегда есть. Всякий от короткого до обрыва и моргушек. Гружу, обычно 24V коммутарорной лампочкой 90 mA. И визуально хорошо видно. |
Krende Горец Сообщения: 1518
Александр Лебедь, поправлю. Саня, не один десяток плат DBM01A отремонтирован и установлен там ШИМ FSD210. Пардон. |
Krende, Руслан, а я, и, наверное не только я считаю, что TNY надежнее. Хоть и не много плат DBM01A, но достаточно и не припомню случая, чтобы ИП тихо, или громко умер (с фейерверком) без видимой причины (перенапряжение, гроза), чего не скажешь о кормильце DBM01.
Если плата в теме DBM01A - есть смысл, сначала убедиться в пригодности проца, подав 220В переменки на плату и 24В постоянки от отдельного (надежного) источника на электролит вторички, исключив ШИМ. |
Krende, есть вариант с TNY, не однократно попадался, правда БП ни разу не выходил из строя. |
дядьки, а я о чём? TNY практически не дохнут и по этой причине их мало проходит по ремонту. Я не отрицаю что есть такие варианты, попадались. Я Саню поправил. Да и тема не про это, а про "вы мне пальцем ткните что поменять". |
