Ferroli domiproject f 24 определение пламени
filip_ok09
20-11-2017 14:50
Добрый день, друзья. Помогите пожалуйста с изучением платы DBM01 не могу понять как работает определение пламени. Если я правильно понял то (отсчет с лева на право на фото) 1-я оптопара отвечает за контроль турбины, 2-я - контроль сети 3-я - газовый клапан , 4- я определение пламени , 5-я - розжиг. Так вот на 4-й оптопаре у меня постоянно меандр при имитации пламени и без оного, подскажите , что должно быть на транзисторе 4-й оптопары. С горячей стороны на стабилитроне 12 вольт есть , появляются после включения вентилятора.
p/s/ имитацию делал диод и 3мом резистор и плата адекватно реагирует на имитацию пламени.
p.s.s. Для кого это является элементарным прошу воздержаться от издевок, изучаю сам, помочь мне в реале не кому.
p.s.s.s. Всем откликнувшимся спасибо
Taska
20-11-2017 15:10
Так плата какая ABM01A или DBM01?
Если изучаешь сам, бери карандаш и рисуй, работы на 10-20мин.
Тогда поймешь, что должно закрыться, а что открыться при имитации пламени.
filip_ok09
20-11-2017 17:47
Taska, прошу прощения плата dbm01. Исправил в первом посте
Геннадий66
20-11-2017 18:16
может я что то не понял, но в этой плате при имитации пламени в конце розжига нужно имитировать изменение температуры, иначе уйдет в ошибку, а там уже контролируй что вкл, окл и т.д.
filip_ok09
20-11-2017 19:14
Геннадий66, все правильно. у меня плата рабочая. я ее просто изучаю. вот и спросил какой сигнал при наличии\отсутствии пламени
Димончик007
20-11-2017 20:58
Там есть параметр меню кривая отопления. Если котел не видит набора температуры он уходит в ошибку.
filip_ok09
20-11-2017 23:02
Доберусь до платы ещё раз все проверю и отношусь. Может я что то упустил
Андрюха Бух
20-11-2017 23:09
filip_ok09 писал:
относительно чего смотришь сигнал?
filip_ok09
21-11-2017 14:20
Андрюха Бух, относительно - электролита выходного на бп (на холодной части)
Андрюха Бух
21-11-2017 14:49
filip_ok09, смотри сигнал на 28 выводе проца
filip_ok09
21-11-2017 15:03
Андрюха Бух, ок. займусь через пару дней. Спасибо за помощь!
filip_ok09
21-11-2017 22:38
Всем спасибо за участие и помощь! Не там я сигнал смотрел не до конца разобравшись со схемой холодной части! Отдельное спасибо ur5fff и Андрюха Бух!
Алекс Лебед
21-11-2017 22:46
... . подшучивать, дразнить
filip_ok09
21-11-2017 22:52
Алекс Лебед, да я знаю и плата рабочая я просто разбирался как именно она определяет наличие пламени по каким сигналам
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli domiproject f 24 определение пламени
  • Ferroli DOMIproject F 24 проблема ГВС
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • ferroli domiproject трансформатор
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
