alexso75 Предупреждений: 1 Сообщения: 143
Газовый котел Ferroli Domiproject С24
Плата автоматики Honeyweel DBM01 CS0213E-LS
Отсутсвует розжиг, при проверке был обнаружен неисправный конденсатор в цепи тИристора, емкостью 10n. Замена на исправный не устранила неисправность, были проверены все элементы цепи, кроме высоковольтного трансформатора. При принудительном поджиге спичками котёл работает в режимах как отопления, так и ГВС . При измерении напряжения на 12В стабилитроне в цепи тИристора , напряжение в момент включения релюшек отсутсвует, при отключении реле появляется 6В на короткое время и снова исчезает. ТИристор, оптопара, стабилитрон были проверены и заменялись заведомоисправными (на всякий случай ) Возможен ли вариант когда процессор не даёт команды на розжиг, а всё остальное в рабочих режимах? Была у кого такая проблема? Неужели высоковольтный транс? Нет под рукой подменного чтобы проверить... Подскажите опытного мастера в Донецке, который бы взялся за ремонт этой платы. |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
См bt169g, кондер 1мкф*400 вольт, динистор. |
Писал выше, тИристор проверен(заменён) , кондёра на 400В там в цепи нет, есть на 1х250В, динистор пробивается |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
Начинай проверять с оптрона ... |
Ребят, ну вы наверное и не читаете шапку, или ради набора числа отписаных сообщений, на свой рейтинг работаете, я же уже писал, и о оптроне в том числе! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
| alexso75 писал: | | Подскажите опытного мастера в Донецке, который бы взялся за ремонт этой платы. |
Есть Славянск и Мариуполь.
Также есть Автолюкс и Нова Пошта.  |
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
alexso75, вообще-то там осциллографом все класно видно,если не охота его разогревать можно замкнуть выводы 3 и4 оптопары в цепи тИристора,если искра появилась-значит высоковольтные цепи исправны,если нет-смотреть от ноги процессора.  |
| Цитата: | | Начинай проверять с оптрона ... |
...Вольтметром , напряжение... или рисуй схему , быстрей поймеш как зажигалка работает,и как провереные и заведомо исправные детали взаимодействуют друг с другом. А ответ : поменяй C5 , D2 или R6 врядли дождешся. |
Схема имеется, ноги тИристора и оптопары замыкал, эффекта небыло, вот и возникло подозрение о исправности высвольтного транса! Цепь управления оптопарой от процессора в норме, без обрывов! А осцилом сигнал сегодня посмотрю.. |
Блин создал проблему из ничего. Там всего 6 деталей. Отключи от 220 всю цепь и проверь где чего .
Проверка узла розжига Проследить, куда подаётся 220 Вольт, выпаять один конец резистора, и минуя остальную плату, подать туда питание. Замкнуть анод с катодом тиристора и микриком замыкать-размыкать анод катод динистора. При каждом замыкании должна проскакивать искра. |
alexso75, Если сомневаешся в трансе ,собери собери схемку ,десяток деталей и провериш транс отдельно от платы ! И на будущее пригодится! |
транс проверил при помощи схемы от зажигалки газовой 1,5 вольтовой, транс рабочий! |
| alexso75 писал: | | Цепь управления оптопарой от процессора в норме, без обрывов! А осцилом сигнал сегодня посмотрю.. |
Померяй напруги на оптроне в момент вкл. реле газ.клапана ,и на тиристоре и динисторе, может туда напруга не подается? |
Всем, принявшим участие в обсуждении темы, спасибо! Котёл снова в строю, "дарит" тепло:). Неисправность была все таки в ёмкости 10n в цепи тИристора! Но... Спасибо Димончик007 за то что подсказал проверить схему розжига отдельно от всей схемотехники, но я испытывал без микрика на динисторе, просто замкнув ножки 3-4 у оптрона(как советовал Андрюха Бух), в роли микрика выступил штатный кондёр 1мкф*250v. Запитав участок схемы искрообразования от ЛАТРа, стал постепенно поднимать напряжение питания, параллельно замеряя его , искра появилась при величине 185 вольт, что натолкнуло на мысль - А я то и не измерял напряжение сети по месту установки котла!!! Как оказалось, котел запитан через барьер электрозащиты, который и врал по напряжению (на 35вольт завышал). |
Iggor Участник Сообщения: 577
| alexso75 писал: | Всем, принявшим участие в обсуждении темы, спасибо! Котёл снова в строю, "дарит" тепло. Неисправность была все таки в ёмкости 10n в цепи тИристора! Но... - А я то и не измерял напряжение сети по месту установки котла!!! Как оказалось, котел запитан через барьер электрозащиты, который и врал по напряжению (на 35вольт завышал). |
Ты что, ремонтировал плату прямо в котле? Это не очень удобно, на столе проще... там и 220 В нормальные. Что-то ты ...
Или ремонтировал по показаниям барьера? Нехило он "завышал"... |
alexso75, я ремонтировал много таких плат,но этот дефект не встречал,молодец рад за тебя  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
Все порадовались за alexso75 . Молодца он однако !!!  |
kush5 Новичок Сообщения: 4
Как насчёт схемы этого драндулета |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| kush5 писал: | | Как насчёт схемы этого драндулета |
Тебе-то для чего? Привозишь плату в Саки, её там лечат, потом забираешь и всего делов-то.... |
А в Саки куда
Добавлено 01-10-2014 18:28
И вообще я не самый бестолковый радиоинженр имеющий у-е оператора и слесаря кипа котельной |
Ну если не бестолковый рисуй схему сам там всего 5 деталей. И некрасиво в чужой теме вопросы задавать.  |
А по существу  |
Gaz Участник Сообщения: 428
kush5, так пойдет?
| Цитата: | | 2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора. |
Это типа на три буквы это была самая похожая тема |
xarl Участник Сообщения: 1208
kush5, "радиоинженр имеющий у-е оператора и слесаря кипа котельной"... |
yava1978 Участник Сообщения: 512
kush5, это не просто указывают на не хотение придерживаться правил. А посему, тебе для начала сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Добавлено 02-10-2014 11:28
xarl, в его профиле уже нет - | Цитата: | | радиоинженр имеющий у-е оператора и слесаря кипа котельной"... |
Наверное у у-е срок действия закончился
Извините, не удержался. |
