Ferroli DOMINA PLUS C 24 E плохой розжиг
Николай 3000
24-11-2015 23:13
Всем сервисменам доброго времени суток, у меня такая проблема
Ferroli DOMINA PLUS C 24 E плохой розжиг, при запуске котел пытается зажечься 3-раза и уходит в блокировку (загорается красный индикатор ошибки).После reset снова попытка зажечься и опять ошибка
1.Газ на горелку поступает от зажигалки котел запускается
2.Искра на Электроде зажигания есть но какая то слабая
Что было сделано в данной ситуации:
1- Замерил давления газа поступающего из сети на газовый клапан( 14-13.5cmH2O)
2- Давление на горелки при попытки запустится прыгает( 9-1.5cmH2O
3- Прочистил электрод зажигания, прочистил пропылесосил камеру сгорания и горелку
4- Электропитания из розетки поступает 216вольт тоже замерил
Может надо как-то перенастроить (Клапан газовый VK4105G Honeywell)?
Котел реально мозги выносит как только запускается слышны хлопки.
Данные действия перечисленные выше не привели ни к какому результату.
Помогите советом дорогие сервисмены!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
sa-sha
24-11-2015 23:16
Николай 3000 писал:
Ну так похоже тут и вся проблема . Какая плата стоит ,фото?
Николай 3000
24-11-2015 23:28
Котел 2006 года плата MF03C
sa-sha
24-11-2015 23:35
Николай 3000, Что мешает проследить цепь формирования искры и целостность (износ) деталей . Так же качество пайки проблемного участка , пыль, влага...
Добавлено 24-11-2015 22:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239145 Читал ?
Николай 3000
25-11-2015 00:37
http://www.santehnik-krasnodar23.ru/
Ярошевский Андрей
25-11-2015 00:43
Николай 3000, Чудной
Николай 3000
25-11-2015 16:03
Доброго времени суток! Сегодня попробую поменять плату на котле.
Отпишусь если все получится
Николай 3000
28-11-2015 22:10
Ура! Проблема решена Котел снят с производства но упорное решение заменить плату все победило
нашел плату заменил, и все работает!!!!! Спасибо всем кто ответил на вопрос и пытался помочь.
Хочу выделить особенно "sa-sha" СПАСИБО. улыбка улыбка улыбка улыбка
stepann
28-11-2015 22:40
Николай 3000 писал:
Молодцом помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты молодцом
Но тема позЗнавательная. помираю со смеху!
Николай 3000
28-11-2015 23:33
Уважаемый!!! stepann, В связи с отопительным сезоном нет времени садится за комп но буду пытаться как можно чаще
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMINA PLUS C 24 E плохой розжиг
  • Отсутсвует розжиг Ferroli Domiproject C24
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli Domina C24 странный дефект.
  • Ferroli Domina F30E перезапускается
