Теоретик65 Участник Сообщения: 2122
Ferroli Domiproject C24 не включаеться режим отопления, ГВС работает нормально. При задании режима отопления включаеться насос и котел находиться в режиме ожидания, мигает зеленый светодиод. Дальнейшего пуска не происходит, при повороте регулятора темпиратуры в положение выкл. индикаторы гаснут, а насос продолжает работать. Есть предположение что процессор воспринимает ситуацию, как высокая темпиратура контура отопления и пытаеться охладиться. Все датчики в исправном состояни. Хотелось бы услышать Ваше мнение..... |
gorgaz Участник Сообщения: 52
| Теоретик65 писал: | | Все датчики в исправном состояни. | Почему так решил,подкидывал,померял,догадался?больше инфы. |
Решил так потому что поставили новую плату и все пошло....т.е обвязка вся целая. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Теоретик65, Проверь цепь, отвечающую за контроль контактов комнатного програматора. |
уже проверил, при разрыве цепи котел в режиме ожидания, но и насос не включаеться, а у меня включаеться и работает пока из разетки не выключиш |
Разъемы на плате смотри,обвяжи плату на столе посмотри чего да как |
собрал на столе, все тоже самое...
Добавлено 21-10-2010 10:23
вообще как должна вести себя плата при максимальной темпиратуре, но не выше аварийной? Должен ли работать насос при после выключения котла до охлаждения?
Добавлено 21-10-2010 10:30
...обрыв и замыкание датчиков темпиратуры определяет |
sergey 73 Участник Сообщения: 1868
Насос должен работать если не подключен комнатный термостат, обрыв датчиков определяет. Если задаёшь такие вопросы настоятельно рекомендую внимательно почитать мануал, многие воросы сами отпадут. |
ты сам то почитай что я выше писал.... |
Neytrone Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Теоретик65,писал: мигает зеленый светодиод!!!
Посмотри обвьязку на пресостате. |
| Neytrone писал: | Теоретик65,писал: мигает зеленый светодиод!!!
Ребята я конечно с уважением отношусь к Вашему мнению, но такое впечатление что вы не читаете о чем здесь идет речь. И вам все равно что написать, лиш бы написать. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
Neytrone, Котел С24, а не F24. Теоретик65, Плата Бертелли или Хонейвелл? Смотрел-ли цепь опроса NTC отопления? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3429
| solver писал: | | Плата Бертелли ...? |
solver, А такие бывают? |
Плата Хонейвел...DBM01. Входные цепи от датчиков смотрел до проца. На регуляторы реагирет, проверял в режиме теста. При включенном отоплении и гвс в режиме ожидания работает насос, при запросе гвс насос выключаеться, потом включается газ, искра, контроль пламени все нормально, при снятии запроса на гвс горелка гаснет и включаеться насос и все... |
Valerij 22 Участник Сообщения: 215
Теоретик65, резистор включения отопления в норме? |
teplo Участник Сообщения: 41
| Теоретик65 писал: | | Ferroli Domiproject C24 не включаеться режим отопления, ГВС работает нормально. При задании режима отопления включаеться насос и котел находиться в режиме ожидания, мигает зеленый светодиод. Дальнейшего пуска не происходит, при повороте регулятора темпиратуры в положение выкл. индикаторы гаснут, а насос продолжает работать. Есть предположение что процессор воспринимает ситуацию, как высокая темпиратура контура отопления и пытаеться охладиться. Все датчики в исправном состояни. Хотелось бы услышать Ваше мнение..... |
Проверь в сервисном режиме температуру отопления.Может быть "очумелые ручки" задали максимальную температуру отопления 35гр.Или "слетели" настройки. |
| Konstantin_18 писал: | | solver писал: | | Плата Бертелли ...? |
Упс! Я проморгал. Читаю всегда бегло, вот и прочел Домикомпакт. Звыняйте дядьки! |
Murka Профессор Сообщения: 2370
| Теоретик65 писал: | | мигает зеленый светодиод | Как часто? |
| Murka писал: | | Теоретик65 писал: | | мигает зеленый светодиод | Как часто? |
Мигает не часто, как обыный режим ожидания.
Добавлено 22-10-2010 02:34
| Valerij 22 писал: | | Теоретик65, резистор включения отопления в норме? |
Резистор в норме, проверил и вокруг тоже. |
Молния?  |
| Murka писал: | Молния?  |
Сильно возможно, не запустился после лета, гроз хватало.... |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Параметры устоновочные проверь... |
Проверил все параметры, все согласно заводских установок. Потом уже от нечего делать поменял все параметры от мин. до мак. и после этого все стало работать Есть предположение что в памяти был "мусор" или подвисло что то... Всем спасибо!!! |
| Murka писал: | Молния?  | Значит не молния, а просто помеха. |
я так поступил из-за большого опыта ремонта станков с ЧПУ...бывает в совершенно исправной системе ЧПУ перепишеш все параметры больше 1000 штук...и как бабка пошептала.... |
| Теоретик65 писал: | | я так поступил из-за большого опыта ремонта станков с ЧПУ...бывает в совершенно исправной системе ЧПУ перепишеш все параметры больше 1000 штук...и как бабка пошептала.... | На моих так небывает. обязательно нужно найти глупость или неисправноть по другому не везёт |
