Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
KiFFiR
08-01-2009 09:37
Котёл отказывается работать на отопление. Нормально работает в режиме ГВС. При включении отопления котел включается на несколько секунд, при этом розжиг не отключается, и гаснет . Так проходит 3 попытки и уходит в аварийный режим-мигает красный светодиод (повреждение датчика системы отопления, отсутствие циркуляции, воздух в системе). Данной проблемы не было обнаружено. Был проверен датчик протока-работает как часы. Дальше не знаю что делать?: Схема датчика ионизации гонит, так в режиме ГВС нормально работает. Прессостат работает нормально Прошу помощи
ksa44
08-01-2009 09:47
Была похожая ситуация. Поставили новый датчик протока и все заработало.
lavrishin
08-01-2009 11:33
KiFFiR,
Какая плата управления в котле HONEYWELL или BERTELLY&PARTNERS ?
Alexandr49
08-01-2009 11:55
Проверь,вращается ли насос отопления? улыбка
KiFFiR
08-01-2009 17:15
плата управления BERTELLY&PARTNERS (фиолетовый текстолит со стороны проводников). Насос работает, датчик протока перебрали, но вода не нужна была, на улице -22, в квартире никого, домовому мыться не надо.
lavrishin
08-01-2009 17:25
KiFFiR,
Сначала проверь фазировку и значение сетевого напряжения. Эти платы при неправильной фазировке могут вести себя непредсказуемо - хочу работаю, а хочу - нет. При заниженном сетевом напряжении - тоже брыкаются. Дальше - проверить цепь ионизации(маловероятно, что неисправна) и прошивка.
Скорее всего - фазировка.
Ярошевский Андрей
08-01-2009 23:15
KiFFiR, скорей всего проблема в настройке газового клапана. Т.е. в гвс он шурует на максимальной мощности, а на отоплении пламя скидывается и его мало.
KiFFiR
08-01-2009 23:46
та с пламенем вроде норма, тем более его с рождения никто не перестраивал. Ну и давление газа в украине упало, в нашем городе точно. Дак даже при имнимально моще должон работать, а там чёрт его...
Ярошевский Андрей
09-01-2009 00:33
ты всеже погляди что там происходит.
Vladoff
Гость 195.16.*.*
09-01-2009 09:59
Проверь фильтры на отопление, чтобы вода циркулировала по всей сиситеме отопления. Несколько раз была типичная проблема с разными котлами. Если котел открыт, проверь нагрев теплообменника в режиме отопления и успевает ли нагреваться трубы на выходе из котла?
KiFFiR
09-01-2009 12:01
мысля заглянуть в фильтр по обратке была, но только он мне на глаза так и не попался, если он вообще там есть.
Vladoff
Гость 195.16.*.*
09-01-2009 14:07
Это просто один из вариантов твоей проблемы, но у меня за осенний период было 5-6 таких проблем. В одного клиента я промывал фильтр 5 раз подряд пока нормально заработало отопление, а 6 января этого года такая же проблема как у тебя, гарячая вода работает, а отопление пару секунд и отключалось, это была Беретта. Фильтр был полностью забит, никакой циркуляции, промыл и все нормально заработало!
Ярошевский Андрей
09-01-2009 16:39
KiFFiR писал:
При включении отопления котел включается на несколько секунд, при этом розжиг не отключается, и гаснет . Так проходит 3 попытки и уходит в аварийный режим-мигает красный светодиод. Прошу помощи
Не похоже на проблему с циркуляцией однако Нет ...
Vladoff
Гость 93.180.*.*
09-01-2009 23:17
Андрюха, разговор идет об одном из вариантов данной проблемы. Если неисправный датчик НТС по отоплению то в основном не включается режим отопления. В данном моменте режим гарячей воды работает, тоесть проточная вода забирает тепло на себя, а при отплении уже идет перегрев и соотвественно отключение.
Ярошевский Андрей
10-01-2009 00:59
Человек пишет, что не отключается розжиг, т.е котел не видит пламени(думаю его и нет). Плохо , что у KiFFiR, "мысля заглянуть"возникает , но руки не доходят. Нафига тогда спрашивать?!
Vladoff
Гость 195.16.*.*
10-01-2009 13:38
Я тоже об этом думал, пусть бы вскрыл котел, посмотрел, "пощупал" и было бы немного яснее.
mrstone
10-01-2009 14:17
Привет
Vladoff писал:
Проверь фильтры на отопление, чтобы вода циркулировала по всей сиситеме отопления. Если котел открыт, проверь нагрев теплообменника в режиме отопления и успевает ли нагреваться трубы на выходе из котла?
Согласен 100%. улыбка Первичные симптомы были описаны как перегрев, думаю, стоит проверить всё в этом направлении. Проверь, крутит ли насос, если нет,- то питание на его колодке. Есть подозрение, что котёл уходит в перегрев быстрее, чем успевает отключиться розжиг, если к тому же и фазировка не соблюдена...
KiFFiR
12-01-2009 22:01
Всё вылечилось путем чистки теплообменника, загадилса гад.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
  • Beretta Super Exclusive 24 csi не работает контур отопления
  • Газ.котел Ferroli Domicompact C 24 глюки.
  • Газ.котел Ferroli DOMICOMPACT F24 уходит в блокировку.
  • Газ.котел Ferroli Domicompact F 24 D номинал резистора?
  • Котел Ferroli Domicompact F24 плата MF08FA номиналы деталей.
