medprog Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Котел ferroli domiproject c24 плата Honeywell DBM01 при включении начинает работать нормально, но после 20-30 минут начинает вырубаться. После 3-5 попыток запуска (а пламя загорается и зажигается зеленый светодиод и длится этот период секунд 5-8) начинает быстро мигать красный светодиод. Нажимаю reset и все повторяется. Еще обратил внимание на то, что когда горит горелка, горит зеленый светодиод и мигает желтый (котел в режиме выработки ГВС) насос в это время не работает, но кран горячей воды закрыт. Я отсоединил провод от расходомера и желтый светодиод погас. Возникло подозрение по исправности расходомера. Подскажите пож. как он определяет потребление горячей воды, и на что еще обратить внимание. Плата на столе, замеров пока не делал. Помогите пожалуйста, замерзну скоро, котел личный. Если нужно, могу выложить ссылки на видео, на котором я снял работу котла до глюка и при глюке (правда качество не очень и звука нет) |
Вячеслав 123 Участник Сообщения: 45
| medprog писал: | | . Еще обратил внимание на то, что когда горит горелка, горит зеленый светодиод и мигает желтый (котел в режиме выработки ГВС) насос в это время не работает, но кран горячей воды закрыт. Я отсоединил провод от расходомера и желтый светодиод погас. Возникло подозрение по исправности расходомера. |
Если я правильно понял, то получается следующее: котлу не была дана команда работать на отопление и ГВС, но он сам включается(как бы на ГВС). Датчик протока - напор воды поднимает турбинку с магнитом (внутри), магнит замыкает геркон, сигнал идет на плату. Отсоедини провода от датчика протока и прозвони тестером. При открытии крана гор. воды на смесителе - контакты замкнуты, при закрытии - разомкнуты. |
Ага, вот там как все устроено. Прибором то я не проверял, т.к. не знаю как он устроен, но тем не менее, при отсоединении провода работает нормально, только чере 5-8 секунд отключения остались и после 3-5 попыток авария (быстрое мигание красного светодиода). |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
medprog,
Ты , батенька документацию котла читать не пробовал??? Включи режим "ECO" - и все пройдет.... |
| medprog писал: | | только чере 5-8 секунд отключения остались и после 3-5 попыток авария (быстрое мигание красного светодиода). |
Это о чем? |
| Вячеслав 123 писал: | | medprog писал: | | только чере 5-8 секунд отключения остались и после 3-5 попыток авария (быстрое мигание красного светодиода). |
Это о чем? | Это о перегреве котла или о некорректной работе сдвоенного датчика NTC. |
| lavrishin писал: | medprog,
Документацию читал, режим ЭКО до глюка вкючался и отключался, а когда заглючи, на кнопку перестал реагировать, после отключения расходомера не пробовал нажимать.
Добавлено 07-09-2012 15:31
| lavrishin писал: | | Вячеслав 123 писал: | | medprog писал: | | только чере 5-8 секунд отключения остались и после 3-5 попыток авария (быстрое мигание красного светодиода). |
Как сдвоенный датчик проверить правильно (с нагревом, без нагрева и т.д.)? Там два одинаковых терморезистора, как я понимаю, и они должны синхронно менять значение. Я прав?
Добавлено 07-09-2012 15:33
О перегреве котла я тоже подумал и отсоединил все термодатчики от труб, все равно отключается. |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
medprog, осади коней, сдвоенный НТС, практически, безотказный. Можно нарушить контакт в одном, или другом разъеме. И сигнализация будет другая. Не перегрев. Склоняюсь к 2 версиям:
-перегрев в режиме "комфорт" при старте котла и воздухе, или накипи в теплообменнике плюс лето (воздушник открыт?);
-перегрев по старту ГВС при его отсутствии из-за механического дефекта датчика протока (это не расходомер). 0 - 1. Нет протока - есть проток. Может прихватывать грязью. Обычно залипает при закрытии крана ГВС.
Добавлено 07-09-2012 15:26
И еще пришла в голову версия: неисправность датчика давления воды (не озвучены показания манометра). |
датчик давления срабатывает примерно на 1,3 бар, а в дальнейшем поднимается до 2 бар.
Кран ГВС открывал, шла горячая вода, давление нормальное, но к сожалению присутствовать в это время рядом с котлом не мог (разные помещения) и соответственно не видел что делал в это время котел. Нужно поэкспериментировать.
Добавлено 07-09-2012 17:50
| Александр Лебедь писал: | | medprog, (воздушник открыт?) |
А что такое воздушник? |
| medprog писал: | датчик давления срабатывает примерно на 1,3 бар, а в дальнейшем поднимается до 2 бар.
Нужно поэкспериментировать. |
А лучше не экспериментировать, а вызвать спеца. Обычно эти эксперименты выливаются в копеечку для владельца котла. |
я имел ввиду эксперимент с краном ГВС а не с давлением в системе отопления.
А по поводу спеца- где его взять??? |
medprog, Если нет спеца - стань им. Для начала, закрой кран подпитки: синий рычаг под котлом - влево до упора. |
| Александр Лебедь писал: | | medprog, Если нет спеца - стань им. | Красивые слова.
Вобщем укротил строптивого. Замерил сопротивление расходомера при выключенном кране ГВС, прибор показал несколько килоОм, постучал по расходомеру, стал показывать бесконечность, надел датчики температуры на трубы, запустил и все пошло как положено.
Вывод: совокупность утечки расходомера и отсоединенных термодатчиков от труб приводили к ошибочным срабатываниям аварийной автоматики.
Осталось как-то почистить расходомер. |
medprog, ты не прав. Напомню: нет расходомера в твоем котле. ТО надо проходить раз в год, чтобы избежать подобных проблем. Повторится проблема. Не стоит экономить. Я и парни много не берем. |
Но в инструкции он называется расходомер. А если я назову его датчик потока, будет нормально?
Я не спорю, что не стоит экономить на ТО, и что Вы много не берете, но мне дешевле будет купить новый котел, ежели вызвать Вас из Украины. |
Прорисуй профиль - место жительства подробнее. может быть и помогут ребята из форума. |
Проработал два дня-полет нормальный, только кран ГВС не включал. Как подреставрировать датчик протока? |
Снять, разобрать и почистить. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
medprog, я уверен, что справишься с этой проблемой, если с гаечным ключом, пассатижами, сантехникой, женой дружишь. Котлу не один год. Если возникла проблема - то она не одна. Беда не ходит в одиночку. |
Krende Горец Сообщения: 1518
На днях поменял датчик протока на таком же котле и с таким же геморроем. Даже при отсутствии поплавка в датчике протока котёл мог самостоятельно включится на ГВС. КЗ в датчике протока. Ковырять не стал, там геркон залит какой - то хренью. |
Ну вобщем с датчиком протока все понятно, буду разбираться с ним (или его). Всем откликнувшимся спасибо за разъяснения, тему отмечаю решенной. |
| medprog писал: | | Котел ferroli domiproject c24 плата Honeywell DBM01 при включении начинает работать нормально, но после 20-30 минут начинает вырубаться. После 3-5 попыток запуска (а пламя загорается и зажигается зеленый светодиод и длится этот период секунд 5-8) начинает быстро мигать красный светодиод. Нажимаю reset и все повторяется. Еще обратил внимание на то, что когда горит горелка, горит зеленый светодиод и мигает желтый (котел в режиме выработки ГВС) насос в это время не работает, но кран горячей воды закрыт. Я отсоединил провод от расходомера и желтый светодиод погас. Возникло подозрение по исправности расходомера. Подскажите пож. как он определяет потребление горячей воды, и на что еще обратить внимание. Плата на столе, замеров пока не делал. Помогите пожалуйста, замерзну скоро, котел личный. Если нужно, могу выложить ссылки на видео, на котором я снял работу котла до глюка и при глюке (правда качество не очень и звука нет) |
Желтый светодиод должен быть загореться ровным желтым светом после закрытия крана ГВС, если котел в режиме "Эко". Потух, возможно в нежелательном режиме "комфорт". Тема не решилась? |
| medprog писал: |
| ...и лампочки (в смысле светодиоды) стали мигать и гореть так, как Вы уважаемый Александр Лебедь написали постом выше. Так что я считаю что все таки тема решена. Еще раз спасибо . |
medprog, правильно решил, но ненадолго. Я позволяю себе стучать по датчику, но только датчику давления, иногда. В чем разница? Датчик давления воды залипает в безопасном режиме (горелка не горит). Залипание датчика (реле) протока в активном режиме ГВС чревато, минимум, отключением котла по перегреву. Максимум, если, вдруг (это невозможно - их там 2) не увидит датчик перегрева или не успеет - паровой котел. Минимум пострадает котел, максимум - люди! Минимум и максимум - лучше заменить датчик протока (износ), или почисть сам, но рискуешь здоровьем людей. |
Александр Лебедь, абсолютно с Вами согласен. Я же не отрицаю, что его нужно заменить. Просто пока не до него, а причина найдена и находится под контролем. Еще раз спасибо. |
