ЕРМАК Новичок Сообщения: 4
Нужен совет.В чем может быть проблема когда в режиме отопления,в момент поджига основной горелки, долго щелкает реле в блоке управления? |
василий Участник Сообщения: 445
ЕРМАК, а при этом газ на горелке горит? Или поджиг идет, а газ не поступает? |
горит запальник, а перед тем как вспыхивает основная горелка щелкает реле. а иногда оно пощелкает пощелкает,а основная горелка так и не заработает
Добавлено 26-03-2010 17:38
и еще заметил такую особеность.если поменять местами контакты подсоединения датчика температуры отопления,реле перестает дергаться и горелка вспыхивает с первого щелчка. но проходит какое-то время и повторяется та же самая история |
Kuzmich.D.A Новичок Сообщения: 17
А разве на этом котле есть запальник? |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Возможно, проблема связана с утечкой на датчике температуты. Для начала стоит поменять местами фазу и ноль (развернуть вилку в розетке). И замерять напряжение между корпусом котла и нолём в розетке. Неплохо ещё проверить (почистисть) электрод контроля пламени. |
er2 Участник Сообщения: 89
есть модель с термо-электрическим контролем пламени, внешне выглядит как DOMINA с электрозжигом и комплектуется редуктором SIT820. Скорее всего, если речь идет о ней, то возможно проблема с контактами на электромагнитном клапане. Тоже будет щелкать. |
Krende Горец Сообщения: 1516
| ЕРМАК писал: | горит запальник, а перед тем как вспыхивает основная горелка щелкает реле. а иногда оно пощелкает пощелкает,а основная горелка так и не заработает
и еще заметил такую особеность.если поменять местами контакты подсоединения датчика температуры отопления,реле перестает дергаться и горелка вспыхивает с первого щелчка. но проходит какое-то время и повторяется та же самая история | Так попробуй датчик заменить. Проверь напряжение в сети ( было такое на hermane, от низкого напряжения клапан газовый не открывался). Но если честно, я таких феролек не встречал. |
svorgo Гость 77.39.*.*
ЕРМАК, ты определись с правильным названием котла потому что у Ferroli DominaC24 не было запальника.........никогда |
Судя по модели котла, вещь не новая. В моей практике попадались газовые вентили, которые механически заедали или время подачи газа "плавало". Чаще всего такое происходило с редукторами, отработавшими более 5-ти лет. |
100 перцев речь идет не о современной вещи, Повторюсь встречал DOMINA c SIT820 и ТЭ контроль пламени |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2035
alyur Участник Сообщения: 142
Ferroli DominaC24 -это именно котёл с запальником.А если Ferroli Domina С24Е-то это с электронным розжигом.Если после шевеления разъёма датчика температуры СО есть сдвиги- стоит поменять датчик СО,а заодно и датчик температуры ГВС.В запчасти они и идут в одном комплекте- 2шт.Если в даный момент нет датчиков,можна поменять их местами,очистив от накипи и отложений,и посмотреть результат.А кстати,если включить "летний"режим-как горелка реагирует на открытие крана ГВС? |
котел Ferroli Domina C24 с запальникомб клапан SIT825, на ГВС все работает без проблем основная горелка включается сразу,а вот на отоплении котел щелкает релюшкой как заика. Буду разбираться |
Все! заработало! заменил датчик температуры отопления и пару подозрительных электролит.емкостей на плате.  |
