Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
кукловод
29-05-2018 07:07
Всем доброго дня.Имеется котел Domina Pro 10F с платой PR01317 V1.2. При включение котла на дисплее вместо информации появляются прочерки и постоянно начинает работать вентилятор.Реле вентилятора исправно.В цепи управления реле стоят транзисторы с кодировкой G1.Не могу найти его марку.Может кто подскажет что это такое.С чем может быть связано такое поведение котла и велика ли вероятность что не исправен процессор платы? Прилагаю фото платы и извиняюсь за качество т.к. снимал телефоном.
Virviglas
29-05-2018 07:32
Два прочерка это дежурный режим, для начала надо включить плату, удерживаем клавишу включения 3-5 сек.
Теоретик65
29-05-2018 09:15
кукловод, Отключи все кроме питания и посмотри что будет
Добавлено 29-05-2018 09:18
транзисторы G1 очень часто выходят из строя, проц там не причем....
кукловод
29-05-2018 12:35
А какое наименование этих транзисторов G1?
Virviglas
29-05-2018 19:09
Плату то включил?
кукловод
30-05-2018 06:51
До 06.06 2018 доступа к котлу не будет. Как только поставлю плату обязательно отпишусь.
кукловод
06-06-2018 19:42
Перепаял реле вентилятора т.к подлипала,хотя тестировалась как исправная. Поставил плату - все работает.Virviglas, большое спасибо за деловую подсказку. Проблема решена.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • Котел Ferroli Domina F 24 N замена платы на DBM01
  • Котел Ferroli Domina - подскажите номинал сопротивления
  • Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
