Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
indoor
30-06-2011 00:06
Плата MF03F.1
Субмодуль 45.006.399-002
Нашел на плате битый тиристор TH1
на субмодуле нашел битые BCV47, пропаял дорожки
теперь нужно опознать два элемента
первый подозреваю что это BC817, а второй стабилитрон, только какой незнаю(взорван)
Поправьте меня если я не прав.
Да и если не тяжело укажите какое должно быть сопротивление между контактами указаными на фото
Заранее благодарен.
jvolfss
Молодой дед
30-06-2011 00:23
indoor,
Domina после грозы помогите с ремонтом
Помочь как? Материально? гы-гы
Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Сейчас придет добрый модератор и поможет и не только материально! помираю со смеху! рёв в три ручья
anatol22
30-06-2011 10:55
-BC817.
-Диод.
lavrishin
30-06-2011 11:11
indoor,
Про элемент с маркировкой кода G0 здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120678/HP/HSMP-3890.ht ... смотреть не пробовал?????
Iggor
30-06-2011 11:43
lavrishin писал:
indoor,
Причем здесь G0? Где углядел ? 6С - другое дело ВС817.
lavrishin
30-06-2011 12:11
Iggor,
Про 6С - здесь http://www.eworld.ru/support/sdd/6c.htm .
scorpionlion
30-06-2011 19:06
anatol22 писал:
Какое может быть сопротивление между выходом операционника и землей ?
я вижу стрелку, указывающую на нижний вывод диода, и на предпоследний вывод керамики.
Это одна дорожка и сопротивление =0
anatol22
30-06-2011 19:14
scorpionlion прав. улыбка Я за стрелки принял красные линии.
=0 , на фотографии даже четко всю дорожку видно.
indoor
30-06-2011 21:54
Спасибо люди добрые улыбка , а все-таки что там за элемент стрельнул у меня, в одной ветке пишут стабилитрон, в другой диод?
anatol22
01-07-2011 00:03
Почитай-узнаешь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2926595#2926595
MIKHAIL BL
03-07-2011 21:55
Где то в начале июня ремонтировал такую плату, тоже после грозы. На плате субмодуля был пробит диод возле микросхемы заменил на 1N4148 анодом вверх. Сразу меняй микросхему она тоже неисправна.Удачи.
scorpionlion
04-07-2011 07:36
MIKHAIL BL, и после такой замены плата заработала?
зеник
Мудрый дед!
04-07-2011 09:22
MIKHAIL BL, А многие говорят, что такая замена не катит. Там нужен "быстрый " диод.
scorpionlion
04-07-2011 11:27
зеник, "быстрый " - это который правильно впаян? помираю со смеху!
зеник
Мудрый дед!
04-07-2011 21:13
scorpionlion, Сергей, если поставить обычный диод, то в работе появляются нюю-
ансы. А вот какие - не могу вспомнить. гы-гы
anatol22
04-07-2011 21:28
"Всяка реальна розділеність повинна мати кінцеву визначеність, бо інакше виникає суперечність поліченої незліченості ( Енгельс )" - анод и линия у катода - это не катод и линия у анода ! помираю со смеху!
зеник
Мудрый дед!
04-07-2011 22:06
anatol22, Ну что ж, логично!
solver
04-07-2011 22:24
Пришли пофлудить? Может вам по горчичнику для профилактики?
indoor
04-07-2011 22:52
Облазил все магазины и радиорынок, ненашел FGs(BCV47), незнаю чем заменить, посоветуйте, что поставить вместо?
зеник
Мудрый дед!
04-07-2011 23:32
indoor, Только BCV47 - это составной транзистор (Дарлингтон) и еще несколько деталюшек. Ищи по Инету - некоторые Инетернет-магазины их имеют.
Добавлено 04-07-2011 23:33
Пы. Сы. Почему то мне кажется, что он исправный.
indoor
05-07-2011 08:10
Их там два стоит, один звонится нормально, второй база-эмитер в обрыве
indoor
06-07-2011 19:03
Вроде спаял все, искра забила, теперь не видит пламени, подскажите на этой плате нужно имитировать газ клапан, или можно и без него?
bsa74
06-07-2011 19:14
indoor, Не обязательно. Ионизацию должен видеть и без клапана.
Iggor
06-07-2011 19:31
indoor писал:
Без клапана можно, но имитировать нужно на нейтраль сети.
indoor
06-07-2011 19:59
тоесть не на землю а на ноль, или я не понял? шок
indoor
06-07-2011 22:17
Да, если имитировать на ноль сети то вроде работает, только вот светодиодик не загораеться, в чем причина может быть?
Iggor
07-07-2011 08:06
indoor писал:
Плата видит пламя - и хорошо. улыбка
Подключи катушку на MV3 , MV4 и увидишь светодиод.
bsa74
07-07-2011 11:23
Для светодиодика нужен газовый вентиль.
indoor
07-07-2011 18:16
Я так и думал, я так понимаю что между MV3 и MV4 можно подключить 1,7кОм для имитации клапана?
indoor
07-07-2011 22:31
Все заработало, всем спасибо за участие и советы! Пьем пиво
Итог: замена в субмодуле LM339, диода, транзистора 6с и FG, пропайка выгоревших дорожек. На плате все обошлось тиристором ТН1
Тему можно закрывать
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Котёл FERROLI DOMINA F 24 E после грозы
  • Ferroli DOMINA китай после грозы (PR08202 v1.2)
  • Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
  • Ferolli Domina F24E после грозы
  • Ferroli DOMIcompact 24 после грозы
