Ferroli Domina N,плата PR01319 V1.3, модуляция
Valerij 22
05-10-2018 22:09
Здравствуйте коллеги. Проблема в следующем, ШИМ сигнал на катушку перед стартом имеется, но после старта на ГВС или СО остается только постоянная составляющая, и модулятор валит на полную и больше не изменяется при изменении температуры.Как залезть в меню, чтобы посмотреть настройки?
Добавлено 05-10-2018 22:11
Не могу прикрепить фото платы
Добавлено 05-10-2018 22:13
только архив цепляется
Теоретик65
06-10-2018 08:12
Valerij 22, Погоди в меню лезть. Чем смотрел ШИМ? Может не наступили условия для уменьшения мощности?
Добавлено 06-10-2018 08:44
фото платы точно от твоего котла?
Valerij 22
06-10-2018 10:11
Теоретик65, плата именно такая, а вот насчет имени котла х.з., могу уточнить . Из слов сервисанта плату с котла сняли из за этой проблемы. На столе (смотрю осциллом, на нагрузке лампочка 25 mA) после замыкания прессостата, ШИМ и мощнось свечения лампочки ступенчато с мин. изменяется до макс., на максимуме ШИМ уже не наблюдаю. Задаю очень медленно изменение температуры и после достижения уставки клапан просто отрубается.
Теоретик65
06-10-2018 11:52
Valerij 22, обратная связь с ШИМ регулятора идет в проц. и он думает , что и так на минимуме, поэтому сразу выключает запирающие клапана.
Добавлено 06-10-2018 11:54
лампочка 25ma не совсем модулирующий клапан...
Добавлено 06-10-2018 11:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
Valerij 22
06-10-2018 12:22
Теоретик65 писал:
попробую лампочку по мощней, клапана у меня нет. На других платах лампочка работает адекватно. Ну а на самом котле имеется же родная катушка на клапане, что думает проц в таком случае?
Теоретик65
06-10-2018 12:30
на котле клапан может быть не исправен или отрегулирован не правильно
Valerij 22
06-10-2018 12:35
согласен, но я хочу на столе увидеть работу модулятора
Добавлено 06-10-2018 12:37
щас поищу лампочки по мощней, поэкспериментирую
Теоретик65
06-10-2018 12:43
ищи...может релюха подходящая есть?
Ярошевский Андрей
06-10-2018 18:19
Valerij 22, на экофорах и подобных , где белая катушка модуляции,- лампочка никак не прокатывает.
может и тут нужна реактивная составляющая.
Fuzzy
06-10-2018 19:15
Это плата Koreastar ace, нет там меню, только мощность регулируется через Ж, катушка модуляции там DC, в разных мануалах коды ошибок и настройки перепутаны.
Теоретик65
06-10-2018 21:38
Ярошевский Андрей писал:
Добавлено 06-10-2018 21:41
Эти котлы вообще из деревни Шаулинь....
Valerij 22
07-10-2018 11:28
В цепь модулятора подсоединил запирающую катушку 125 Ом клапана от вайланта, который с шаговиком. В режиме ГВС ток при старте (24 градуса) 170 мА, и если не изменять температуру растет до 215, при росте температуры падает, ШИМ изменяется. По ходу, как и советовали, с индуктивной нагрузкой, все работает адекватно. Видимо дело как писал Теоретик65 на котле клапан может быть не исправен или отрегулирован не правильно.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domina N,плата PR01319 V1.3, модуляция
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Ferroli DOMINA F24 E.Плата MF03.Ремонт модуля 45.006.339-002
  • Ferroli Domina C 24 E. Грозовая плата MF03F.1 нет модуляции
  • Ferroli Domina F 24 E плата MF03F.1 схема подключения.
  • Korea Star ACE Плата PR01319 V1.2... обвязать на столе
