Fuzzy Участник Сообщения: 171
Добрый день всем.
Прошу совета в ремонте грозовой платы MF03F.1, были сгоревшие Z1 на 39 вольт, D16, LM358, С63(совсем никакой был), OC2 (поставил обе OC2 и OC1 новые), также на керамике улетели LM339N и диод идущий к предпоследним ногам LMки.
Плата на столе, датчики имитирую переменными резюками на 22к, соответственно 5 перемычек, пламя диодом, и газовый родной VK4105G. Катушки газового звонятся 2.94к и 1.68к , на корпус не пробитые.
Плата запускается, открывается газовый, на датчик (резистор) реагирует правильно, но нет модуляции, на модуляторе 23.5 вольта и не меняется ни в тесте ни так, на клапане 74 вольта.
Проверил вроде бы все резисторы в цепи модуляции, литы выпаивал, проверял китайским мультиметром с пределом до 200мкф, Q61, Q63, TH61 звонятся нормально, их на всяк случай менял - брал с донора после перенапряжения, без изменений.
Еще непонятный момент - на керамике на предпоследние ножки LM339 стит диод, менял пробитый на обычный стеклянный, так вот с ним как только подкидываешь диод по ионизации, сразу отключается газовый, отключаешь диод - повторный розжиг, и так можно сколько угодно вкл-выкл, пока не взял с донора этот диод, который на прозвонке 258, а не привычные 600-700, что это Шоттки ?
Может кто подскажет, что еще проверить, где модуляция ? |
Mait-sth Участник Сообщения: 1671
Если модуляция не регулируется в тесте и вы всё проверили,то вам надо посмотреть с какого вывода процессора,идёт сигнал на модуляцию,а я думаю что у вас вылетел проц! |
Микола Участник Сообщения: 575
В данной плате используется широтноимпульсный, с привязкой по фазе к удвоенной частоте сети, метод управления модуляцией, соответственно смотри осциллографом импульсы на оптроне через который и происходит управление схемы модуляции. Вообще то через какое время после открытия газ. клапана происходило измерение напряжения модуляции? В данной плате после включения газ. клапана изменение напряжения модуляции от минимума-25В начинает происходить через некоторое время(минута- две). |
Да, всетаки виноват процессор, импульсы есть как для минимального пламени, но скважность не меняется ни в каком режиме.
Спасибо Mait-sth и Микола, купил плату, проблему решил. |
