Parkar Новичок Сообщения: 23
Подскажите пожалуйста- такая проблема. Котёл Ferroli DOMINA F30E каждый раз запускается проблемно на отопление. Зажигаются горелки, горят 1-2 секунды и выключается. И так раз 5 подряд. На шестой раз не выключается и работает нормально. Постоянно так после выключения отопления датчиком температуры или после пользования вторым контуром (горячей водой). Заранее спасибо за ответ. |
bsa74 Участник Сообщения: 557
Украин страна балшой. В профиле поточнее прописаться нужно. 5 попыток розжига появились сразу или проявлялось это всё по нарастающей? |
Это длится месяца три. Да, по нарастающей. Начинало с двух раз и дошло до пяти, на шестом не выключается. Стабилизировалось и уже месяц как не увеличивается. |
| bsa74 писал: | | В профиле поточнее прописаться нужно. |
Прописка утром - советы вечером. |
| bsa74 писал: | | bsa74 писал: | | В профиле поточнее прописаться нужно. |
Никак не могу зайти в профиль
==Информация
Сервер перегружен, попробуйте это действие позже=
Прописался....  |
Для начала, проверить С63 (отклонение в 20% страшным не щитать). Почистить электрод ионизации. Не поможет - далі буде... |
Огромное спасибо, проверю. Возможно что ёмкость, котлу уже 6 лет. Работает безупречно, кроме этой одной проблемы. Да, когда появилась данная неисправность в прошлом отопительном сезоне, удалось устранить просто регулировкой P4. |
bsa74 огромное спасибо за помощь. Премного благодарен. До паяльника дело не дошло. Для начала пропылесосил камеру сгорания и горелки. Затем почистил аккуратно электрод измерения(следящий) 82 и электрод зажигания 81. На них был незначительный налёт(нагар), но практически незаметный. Слегка аккуратно поскоблил отвёрткой. Ещё трогал "землю"- переходник на корпусе с тремя клеммами. Но там ничего не было видно, контакты чистые. Включил котёл и не поверил. Работает как новый. С первого раза чётко. Неужели из-за практически незаметного налёта на электродах была такая беда??.
И ещё хотел спросить. Электрод измерения 82 изогнут и конец почти лежит на горелке. Хотя в чертеже он как бы не касается и довольно далеко от горелки. Так и должно быть? Ещё раз спасибо за помощь. |
Димончик007 Участник Сообщения: 527
ну а пометить тему как решенную слабо.. |
Unimag Участник Сообщения: 647
| Parkar писал: | Неужели из-за практически незаметного налёта на электродах была такая беда??.
И ещё хотел спросить. Электрод измерения 82 изогнут и конец почти лежит на горелке. Хотя в чертеже он как бы не касается и довольно далеко от горелки. Так и должно быть? |
В чертеже, скорей всего правильно- ионизационный электрод 1- 2 см от горелки (в голубом овале пламени), если близко- поэтому и чистить часто приходится
Гнуть осторожно- хрупкий, можно сломать , хотя ионизационные мягче запальных. |
