Ferroli Domina F30E перезапускается
VitalK
11-11-2011 11:22
Всем добрый день! Первоначальный запуск норамльный. Работает минут 5 , потом выключается работает секунд 30-50 и выключается, потом опять запускается. И так постоянно
Фильтр воды я почистил, датчик температуры исключил, т.к. менял их местами с датчиком на горячую воду. Кто-то что-то может из опыта подсказать? Или советом поделиться
solver
11-11-2011 11:39
А в чем проблема? Он не должен запускаться? Опишите проблему понятней.
VitalK
11-11-2011 11:53
Котел после включения и 5-ти минут нормальной работы начинает циклически выключаться и через 5 секунд включаться. И так постоянно.
Цикл работы 30-50 секунд, не больше.
stels77
11-11-2011 12:45
Именно с таким котлом не встречался, но похожая неисправность есть у Fonditalов. Там происходит тоже самое при неисправной цепи контроля пламени. Посмотри, может и тут что-то похожее!
VitalK
11-11-2011 12:54
Опыта работы с подобными котлами мало, не могли бы с указнием конкретных элементов.
stels77
11-11-2011 13:11
Я схему Ferroli Domina F30E не знаю. Советую начать непосредственно с датчика ионизации и проверять абсолютно всю цепь до оптрона, если он там есть.
iner
11-11-2011 13:17
VitalK, а котёл твой? или так халтурка?
VitalK
11-11-2011 13:46
мой, но сам работаею в сервисе инженером по ремонту элетронной аппаратуры
Iggor
11-11-2011 13:53
VitalK писал:
И так постоянно...Фильтр воды я почистил... Кто-то что-то может из опыта подсказать? Или советом поделиться
VitalK писал:
Если ты инженер, то плату на стол, обвязывай и смотри осциллографом... Поверь мне - это лучший совет (из личного опыта кстати). улыбка
Димончик007
11-11-2011 16:13
Опиши как котел отрабатывает алгоритм отдельно в СО и ГВС
ВладИг
Гость 217.146.*.*
11-11-2011 19:34
VitalK, какой трубой сделана система(диаметр и материал)?
AG33
12-11-2011 01:48
VitalK писал:
ага и спину вареньем намазать Сумасшедший!
советов (дельных) и так достаточно дали.
solver
12-11-2011 08:31
VitalK писал:
Никто не будет указывать конкретных элементов. Подтолкнуть в правильном направлении - вот задача участников. Дальше сам. улыбка
and ua
12-11-2011 08:54
А с ГВС как дела?
Добавлено 12-11-2011 08:55
незаметил Димончик007, уже спрашивал, а ответа нет
Nessen
13-11-2011 10:52
рекомендую проверить пресостат
Krende
Горец
13-11-2011 11:55
Попробуй открыть камеру сгорания и запустить котёл (имеется в виду разгерметизировать, снять наружный кожух). Бывает не хватает воздуха для горения. Проверь напряжение на турбине. Трубку "Винтури" проверь. Силиконовые трубки прессостата бывает трескаются. А прессостат проверить можно при помощи перемычки (если нет нового), но осторожно и для этого нужно знать алгоритм работы котла. Много разных причин такой "цыкличной" работы котла может быть и не обязательно сразу потрошить плату управления, не всегда она виновата. Пока даже не видно что ты сделал.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
17-11-2011 20:15
Котел достаточно мощный. Имеется на плате перемычка, которой можно включить и исключить паузу включения СО. Если она не была введена изначально, при достаточной мощности СО и достаточной циркуляции была норма. При нарушении циркуляции (например проблема с насосом) может возникнуть тактование. Надо проверить состояние перемычек на плате и емкость конденсатора насоса. Дальше грешить на проток СО, накипь и т.д. Пресостаты, по-моему работают до конца, пока не сдохнут окончательно.
V.A.S.
17-11-2011 21:25
Совет, не спешить курочить плату управления,это хороший совет .Согласен с Александром Лебедь,что проблема связана с плохой циркуляцией.Промывка котла, когда последний раз была?
Krende
Горец
17-11-2011 22:27
Да пропал хозяин темы, по ходу всё заработало.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
17-11-2011 22:38
Krende, мы его убедили, что все в норме, но комнатный термостат, программатор ему не помешает и профилактику.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domina F30E перезапускается
  • Ferroli DOMINA F30E запускается отопление несколько раз
  • Ferroli DOMIcompact F24 перезапускается при включении ГВС
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA 24Е субмодуль 45.006.399-002 номиналы
