indoor Участник Сообщения: 242
Плата 45.006.587-003, субмодуль -45.006.399-002 rev02
Не искры.
Что было сделано - замена lm339, замена диода шотки между 12 и 13 выводом, замена TH1. На конденсаторе С5 - 25В присутствует, соответственно питание LM339 15В тоже. Резисторы в УЭ тиристора 100 и 820 Ом. Субмодуль подпаял на проводах. Если отпаять 17 ногу керамики и замкнуть анод и катод, в то время когда плата идет на розжиг, искра есть. если подпаять обратно, то при замыкании анода и катода искры нет.
идеи закончились прошу помощи у знающих. Заранее благодарен. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3535
indoor, Если спичкой поджечь работает ? |
газ идет точно, но сейчас плата на столе хотел проверить на контроль пламени, перестала вообще, почему-то, запускаться, реле клацнули два правых зеленых светодиода горят и дальше ничего не происходит.
Добавлено 22-03-2017 15:07
так, заработала(проводок отпал) контроль пламени есть, искры нет. |
поменяй керамику целиком - для выяснения виновника |
та одна она у меня больше нет. |
Купи проверочную - сильно помогает! |
anatol22 Участник Сообщения: 828
indoor, Не той стороной впаял Шотки |
Та чего ж, анодом на 12 вывод, катодом на 13
Добавлено 22-03-2017 18:33
Konstantin_18, Та я бы с удавольствием. Если у кого лишняя завалялась готов обсудить |
Раз идей больше не у кого больше нет тему придется прикрыть, все равно плата моя и заниматься буду ей когда будет время. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
indoor, не спеши. Сложна диагностика в твоем случае. Помогу, земляку с керамикой. |
Эти платы со своими дорожками меня доканают. Резисторы в цепи УЭ тиристора проверить проверил, а то что на одном из контактов резистора оборвана контактная площадка - не проверил. Ну и поимел себе головняк. Всем участвовавшим огромное спасибо. |
