Ferroli Domina C24N не запускается
mbnnn
27-05-2017 20:42
Доброго времени суток.
Имеется котел Ferroli Domina C24N дымоходный. Неделю назад потек теплообменник, заказал, привезли, заменил. Два дня работал нормально, сегодня смотрю, выключен и мигает желтый и красный светодиод с частотой 1Гц.
Открываю инструкцию, написано Код ошибки 02 "Ложный сигнал о наличии пламени", единственное смутило, что при ошибке светодиоды должны мигать быстрее (3Гц). Достал плату (Плата pr08202 v1.1), чистая, все элементы целые. На всякий случай пропаял каждый элемент.
Давление воды 2 атмосферы, кабели от платы до датчиков все звонятся, провод электрода розжига-ионизации целый, электрод чистый, горелки не касается.
При вставке вилки в розетку щелкает реле на плате, затем на долю секунды загорается желтый светодиод, потом зеленый, начинает шуметь подача воды и через секунду прекращается и практически сразу начинают мигать желтый и красный светодиоды. При нажатии на reset изменений нет.
Помогите диагностировать ошибку.
sergey 73
27-05-2017 20:46
Датчики проверяй
АлександрСГ
27-05-2017 21:00
А 2 атмосферы не многовато ?
mbnnn
27-05-2017 23:06
АлександрСГ писал:
Обычное рабочее
Добавлено 27-05-2017 23:08
sergey 73 писал:
Датчики проверяй
А какой именно?
Описания такого мигания светодиодов не нашел
iner
27-05-2017 23:30
mbnnn, страница 7 инструкции что пишет? по поводу твоего мигания ... спроси у гугла .. гы-гы мне он сразу ответ нашёл. .. помираю со смеху!
mbnnn
27-05-2017 23:55
iner писал:
В гугле нашел где описана ошибка когда светодиоды мигают быстро (3Гц), а когда мигают раз в секунду я не нашел. В инструкции к котлу данная ошибка также не описана. Если нетрудно дайте ссылку где нашли решение.
Геннадий66
29-05-2017 13:07
Если правильно определил ошибку проверь потенциалы на корпусе относит. 0 сети. Заземление!
mbnnn
29-05-2017 16:40
Датчики ГВС и ОВ работают нормально, сопротивление изменяется при нагревании. Смущает термостат Ду60. Он должен быть нормально замкнут?
Andyfox
29-05-2017 17:07
mbnnn, Да, предельный термостат ОВ и термостат тяги должны быть нормально ЗАМКНУТЫ!
mbnnn
30-05-2017 17:16
Отключил все от платы кроме питания, все равно так же мигает
АлександрСГ
30-05-2017 22:59
Может у соседа такой же котёл, возьми у него плату и поставь в свой котёл, если ошибка пропала и котёл заработал, отдай свою плату в ремонт, или купи новую
Алекс Лебед
07-06-2017 20:12
mbnnn, твоя домина, внешне похожа на домипрожект (Похоже, с не, чисто, Китайской комплектацией). Код ошибки - не цифра. Считай секунды. Если, реально, залило плату, под напругой, подрывай разъемы. Или обратись к парням с опытом, что-бы не полинять на несколько (!) тыщ (1000 x X) тугриков.
Или решай тему сам с минимумом вандализма в плате.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domina C24N не запускается
  • Ferroli DOMINA F30E запускается отопление несколько раз
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA 24Е субмодуль 45.006.399-002 номиналы
  • Ferroli Domina F30E перезапускается
