Iggor Участник Сообщения: 577
Ferroli DOMINA F24 E
MF03F.1 номер платы 45.006.587-003 REV.C
Сборка на плате 45.006.399-002 REV 02
Плата странно себя ведет при включении на столе. Включается как положено ... турбина, прессостат, розжиг, определение пламени, работа. Но, если отключить прессостат в процессе работы - никакой реакции.
На отсутствие пламени четко реагирует.
Проверил все диоды, тиристоры, реле ...
С этими платами плотно не занимался.
Рисую схему модуля 45.006.399-002 REV 02.
Первый раз возникла такая необходимость. Спрашивать схему я так понимаю не принято. Подскажите номинал резистора для полного счастья, измерить не получится. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1512
ВладИг Гость 217.146.*.*
Iggor, извени за детский вопрос: отключить пресостат - это значит его замкнуть или разомкнуть(при эмуляции на столе)? |
| ВладИг писал: | | Iggor, извени за детский вопрос: отключить пресостат - это значит его замкнуть или разомкнуть(при эмуляции на столе)? |
Извиняю. Это значит перевести контактную группу в состояние противоположное тому, которое вызвало включение розжига. |
Iggor, ты всё таки ответь ты размыкаешь или замыкаешь пресостат... как у тебя происходит розжиг при замкнутом пресостате и разомкнутом. Перевести в противоположное состояние - это хорошо. Опять же детский вопрос ты выключатель смотрел которым ты это делаешь на предмет исправности?
P.S. Объясню почему я докалупываюсь(так скажем), если не работает цепь распознавания реле давления воздуха - то плату не запустишь, то есть эта цепь не работает либо сразу либо никак(что то ты не досмотрел, например то что я тебя спросил выше, либо например плата от атмосферника и т.д.). |
| ВладИг писал: | Iggor, ты всё таки ответь ты размыкаешь или замыкаешь пресостат... как у тебя происходит розжиг при замкнутом пресостате и разомкнутом. Перевести в противоположное состояние - это хорошо. Опять же детский вопрос ты выключатель смотрел которым ты это делаешь на предмет исправности?
Переключатель смотрел. Если турбина включилась и не замкнуть его, то нет розжига.
Замыкаешь - розжиг идет,определил пламя - работает, размыкаешь -
ничего не происходит (не блокируется и не перезапускается ). |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
Iggor, Не знаю этой модели, но знаю, как работают керамические сборки. Они вроде до
пресостата никакого отношения не имеют. В нескольких схемах видел, что цепь пресостата
включает выпрямитель для питания керамики. Надо проследить цепь пресостата. ИМХО. |
anatol22 Участник Сообщения: 755
Разомкнут пресостат - поджига нет. Контроля состояния пресостата в MF03 нет. |
| anatol22 писал: | | Разомкнут пресостат - поджига нет. Контроля состояния пресостата в MF03 нет. |
Спасибо. Вот это мне и показалось странным, плюс плата пришла "ИЗ РЕМОНТА".  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3385
| Iggor писал: | | Но, если отключить прессостат в процессе работы - никакой реакции. |
Неисправность однозначно. А добрая душа не запаяла J20 часом ? |
Не запаяно J20 - это точно. А как при этом будет работать плата (Konstantin_18 читайте внимательно)?
| Iggor писал: |
... Если турбина включилась и не замкнуть его, то нет розжига.
ничего не происходит (не блокируется и не перезапускается ). |  |
Iggor, Что на месте ГК на столе?
Добавлено 04-07-2011 10:55
На котле при размыкании прессотата - ошибка "Нет пламени!" |
Значит контроль пресостата есть.  |
| Konstantin_18 писал: | Iggor, Что на месте ГК на столе?
На столе вместо ГК неонки и при размыкании прессостата на них уменьшается напряжение. Плата в аварию не входит - это точно.
На котле посмотрю вечером. |
Проверил на котле. Работает так же. При размыкании прессостата закрывается газовый клапан , пламя пропадает, турбина крутится, аварии нет!
Пока не замкнешь контакты... Схему рисую.
PS
Вот нашел тему Ferroli DOMINA F24 E.Плата MF03.Ремонт модуля 45.006.339-002
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353597
| hh3102 писал: | В ремонт поступили платы Honeywell установленные на котлах Ferroli DOMINA F24 E (смотри фото платы).Неисправности -нет розжига, не сбрасывается аварии,нет запуска турбины .В наличии имелась исправная плата и методом петеустановки с заведомо исправной платы элементов, было установленно, что виной выше перечисленным неисправностям стал субмодуль (смотри фото).Появилась необходимость в их ремонте и последующей проверке без впаивания (колличество модулей 8) поетому было принято решение нарисовать схему субмодуля
Прошу внимания тех кто занимался этой проблемой давайте сверим схему и оставим для всеобщего пользования |
Странно как-то она разрешилась. Где смотреть?  |
Срабатывает пресостат -клапан закрывается ( разрывается соединение с резистором R51 (100 Ом)).
Или все проще - закрывается клапан, газ не проходит - авария по пламени ? |
| anatol22 писал: |
Мне вот тоже интересно, если газ краном закрыть, будет авария по пламени?
Добавлено 04-07-2011 22:48
| anatol22 писал: | Значит контроль пресостата есть. Где-то у меня ошибка в схеме. |
Прямого нет. Косвенный. Кагбэ ... |
Логично. Но при поключении на столе, при размыкании прессотата - ошибку "Нет пламени!" долго ждать придется !  |
Без газа четко блокируется после неудачной попытки розжига. Это свято... а прессостат только закрывает клапан, а турбина крутится дальше.
Если опять замкнуть прессостат - новый цикл поджиг, пламя, работа. |
Virviglas Участник Сообщения: 439
Не подаст он сигнал об аварии (отсутствие пресостата), тупо крутится вентилятор и все. |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
| Димончик007 писал: | | Посмотри транзистор 3В. |
Подробнее можно? |
См транзисторы в цепи пресостата. |
Димончик007 , в цепи пресостата транзисторов нет ! Это транзистор управления клапаном или с керамики ?
Iggor , уточни, что у тебя не работает. И был ли этот дефект при имитации на столе ? |
Димончик007, И ты посмотри. Внимательно! |
| anatol22 писал: | Димончик007 , в цепи пресостата транзисторов нет ! Это транзистор управления клапаном или с керамики ?
Вопрос все тот же. Если на работающем котле разомкнуть прессостат, то пламя погаснет, турбина крутится, аварии нет - это особенность работы или неисправность?
На столе все работает так же.
Схожу наверное на заведомо исправный и погляжу... |
habitat Участник Сообщения: 657
Iggor, а в дымоходном варианте проверили, как работает плата? |
Плата работает, тему закрываю.
Схемы модуля, как я понял, у каждого свои и "засекречены" - нужно хотябы монтажку выкладывать для единства измерений и обозначений элементов.  |
Позиционные обозначения упоминаемые в теме взяты с надписей на самой плате. |
| Konstantin_18 писал: | | Позиционные обозначения упоминаемые в теме взяты с надписей на самой плате. |
Я не о плате и перемычках, а о схеме субмодуля на керамике. Схему рисуют все, и не первый раз, а "выхлопа" нет.
Ладно принципиальную схему "засекретили", так монтажку выложите с элементами, чтобы все рисовали и обозначали одинаково. Будет понятнее для всех.
P.S.
Вопрос - сколько стабилитронов на этом модуле 45.006.399-002 (см. фото) ? |
Iggor, а самому проверить? геморройно, да. Но от помучаешься с номиналами стабилитронов, с номиналами резисторов, конденсаторов, отмоешь эту платку, срисуешь схему, а потом думаешь " теперь всем расскажу и покажу и схемку и характеристики элементов и т.д." |
