Ferroli DOMIcompact 24 после грозы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Murka
Профессор
12-06-2009 04:47
И дождя вроде не было и гром не в городе гремел, однако два котла и комп только у меня, (а сколько ещё таких как я? шок )
Котёл постоянно уходит в перезагрузку: включаем сеть, светодиод "мырг", 3 сек и перезагрузка и снова светодиод "мырг".....
Вопрос на засыпку Ferroli DOMIcompact 24 c платой Honeywell MF08FA на 19 ноге процессора при работе должна быть "частота" или эта "частота" должна "мыргать" с периодом примерно 0.5сек.? при старте там постоянные импульсы с периодом около 2мсек (1.8) потом 3 сек и период становится 0.5мсек и начинает мыргать" с периодом примерно 0.5сек. И я так понял что как только "оно" начинает мыргать тут-же схемка на транзисторах формирует Reset.
Cesar
12-06-2009 11:28
Просмотри все цепи управления релюшки газового клапана , накрутили там огород ... Honeywell MF08FA вроде как похожа на DBM01 (по крайней мере проц такой же). В DBM01 от релюхи есть обратная связь (23 нога) , может здесь "собака и порылась...) улыбка
Murka
Профессор
12-06-2009 17:24
Вот вернусь домой и понюхаю чего там на 23 ноге делается, а пока пойду роботу башку отверну шоб слушался улыбка
I.Cherry
12-06-2009 19:05
Murka писал:
..а пока пойду роботу башку отверну шоб слушался улыбка
а робот кто у тебя - теща?
Murka
Профессор
12-06-2009 21:49
I.Cherry писал:
Станок с ЧПУ!
К нему комп на Атлоне, видать перегревался, ну я ему термопасту обновил и он ваще умер шок . Видать таки башку открутил рёв в три ручья . Придётся завтра идти ремонтить. рёв в три ручья
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
12-06-2009 23:12
Murka, ухты, а что за станок?
Murka
Профессор
13-06-2009 00:13
А у меня (мания величия помираю со смеху! ) их там на выбор пара фрезерных, токарный, электроэрозионный ещё вот скоро заточной соберём.
Вот на фрезерном и сломалось с моей помощью
Cesar
13-06-2009 00:25
Murka, придется тебе напильником теперь ... фрезеровать ... помираю со смеху!
Murka
Профессор
13-06-2009 01:19
Нет дрелью подшучивать, дразнить
Добавлено 13.06.2009 01:20
Пойду чайку и за платку возьмусь
Murka
Профессор
13-06-2009 02:52
На 23 ноге стоят как... ну как положено гы-гы , а вот с 4 ногой незадача, на ней сплошной нолик, хотя нога вроде как выход
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-06-2009 02:52
Murka, всегда хотел дома в мастерской станочек токарный поставить(небольшой) чисто для души:)
Alexandr49
13-06-2009 08:52
Когда-то и я работал электронщиком по станкам с ЧПУ(конец 80-ых),тогда АТЛОНов не было и термопасту не надо было менять. улыбка
Murka
Профессор
13-06-2009 12:11
Атлон там вместо М2 (электроника 60)
Cesar
13-06-2009 12:11
Murka, але , гараж ... Может котел дразнят DOMIcompact 24 , а не DOMIprojekt 24 ?
4 нога управляет релюхой газ. клапана ... Не доходит еще дело до открытия клапана , сламанато однако что то ...
Murka
Профессор
13-06-2009 12:22
Cesar писал:
Каюсь ошибся название подправил Изменено 20.06.2009 23:12:11
Оно-то управляет газовым клапаном, но по хитрому. Видимо выходной сигнал управления не постоянный уровень, а импульсы, которые детектируются, усиливаются, суммируются с такой-же байдой которая выходит с 19 ноги и в сумме всё это включает реле газ, кроме того эта сумма попадает на 23 ногу как сигнал обратной связи.
lavrishin
13-06-2009 12:30
Murka,
Видимо, котел все таки DOMIcompact 24 с такой платой, как на картинке.
Murka
Профессор
13-06-2009 16:11
lavrishin, Точная копия тока на моей наклейка на релюхе кривенько приклеяна недовольство, огорчение
А шо схемы сильно отличаются?
lavrishin
13-06-2009 18:39
Murka,
Да. Есть разница. Я бы начал с проверки SMD-транзисторов. Чаще всего проблема в их неисправности, если процессор жив.
Murka
Профессор
14-06-2009 09:38
Murka писал:
Всётаки ктонибуть знает что должно твориться на 4 ноге?
Alexandr49
15-06-2009 08:59
Лично я не смотрел осциллограммы на процессоре--не было такой нужды. улыбка
habitat
15-06-2009 11:31
Murka,
Поверь оптопары, SMD элементы в цепи розжига и опознования.
Цепь розжига одноэлектродная у тебя похоже.
Котелок "развязан" с газовой трубой у тебя?
При грозе через энту "ниточку" "шьет" платку.
Murka
Профессор
16-06-2009 02:16
Э-э ни кто не знает откуда оно ударило и молния ли виновна, такие вот дела. Сёдня ковырять поздно а завтра штурм.
katodnik
16-06-2009 09:05
Murka, релюшки насоса и турбины успевают сработать?Как проц реагирует на отсодинения датчиков?
Murka
Профессор
16-06-2009 22:59
Релюшки не срабатывали вероятно не успевали, уходил в ресет на этапе тестирования. Плата на столе мыргает один раз всеми тремя потом 4 раза красным и жёлтым одновременно потом перезагрузка и всё с начала.
Konstantin_18
17-06-2009 00:36
Моргание красного и желтого одновременно - аврия датчик NTC
Добавлено 17-06-2009 00:38
Первый мырг - включение,
последующие - индикация неисправности.
Иммитатор датчика ( МЛТ-2 ) подключен ?
jvolfss
Молодой дед
17-06-2009 00:48
Murka, Так все таки какой котелок лечим.
А то в названии
Ferroli domiprojekt 24 после грозы
а дальше
lavrishin писал:
Murka,
Murka писал:
Murka
Профессор
17-06-2009 03:58
jvolfss, На столе возле котла лежала книжица с надписью Ferroli domiprojekt 24
Konstantin_18, оно и понятно плата на столе ничего кроме сети не подключено вот он и обижается.
Добавлено 17.06.2009 04:02
Вот ежели этой оптопаре любую ногу поднять то в бесконечный ресет не уходит
jvolfss
Молодой дед
17-06-2009 12:14
Murka, Все таки это Ferroli DOMIcompact 24.
Konstantin_18
17-06-2009 13:15
Murka писал:
А на шильдике котла какие надписи ?
"Проверь тягу!" есть ? помираю со смеху!
Murka писал:
[Konstantin_18, оно и понятно плата на столе ничего кроме сети не подключено вот он и обижается.
Чтобы что-нибудь отремонтировать нужно сымитировать все входные сигналы.
jvolfss
Молодой дед
17-06-2009 13:20
Murka, Приходилось ремонтить плату Ferroli DOMIcompact 24. с похожей неисправностью
Konstantin_18
18-06-2009 13:44
Принесли точно такую-же плату, с таким-же бесконечным ресетом.
Думаю часом не одна из ваших ? улыбка
Добавлено 18-06-2009 13:46
Murka писал:
В том числе и первую ??? ( в смысле достаточно поднять только первую?)
Murka
Профессор
19-06-2009 10:58
Konstantin_18, Любую!!! и первую подшучивать, дразнить
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIcompact 24 после грозы На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli DOMICOMPACT 24 дымоход после перенапряжения
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
  • Котёл FERROLI DOMINA F 24 E после грозы
  • Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Ferroli Domiproject F24 периодический reset после грозы
