Ferroli DOMINA китай после грозы (PR08202 v1.2)
www.
18-05-2016 18:33
Вышел со строя блок питания : полевик 04N80C3 , резистор R41 в цепи истока полевика, шим at3263 и резистор R39 = 220 Ом . Подскажите пожалуйста номинал R41 и кроме этого вопрос - кто чем меняет (аналоги) шим at3263 и полевик 04N80C3 (их в наличии рядом нет)?
lavrishin
19-05-2016 05:58
www.,
По всем признакам вместо AT3263 может подойти SG6848.
www.
19-05-2016 09:27
AT3263 -... SG6848 , я видел что проскакивала информация , (SG6848 есть в продаже) кто-то её ставил ?
www.
25-05-2016 14:45
Не поверю , что нет под рукой платы для замера номинала R41. Посмотрите будьласка.
Теоретик65
25-05-2016 14:54
1,2 ом правда у меня плата PRO08205 V1.0 , но стоит в той же цепи и под тем же номером.
www.
25-05-2016 15:38
Теоретик65, спасибо , пошёл дальше ковырять ...
www.
26-05-2016 17:21
Теоретик65,ещё раз отдельное спасибо ... нашел ещё резистор R37 =100 Ом(обрыв)...
Плату восстановил : at3263 =>SG6848 , 04N80C3 =>STP6NK90ZFP , блок питания заработал , напряжения в норме , плата на столе обвязана - полёт нормальный ... тему закрываю !
sa-sha
11-06-2016 02:16
Народ ! Кто точно подскажет номинал R39 читается как 122 - 1,2КОм и 221 - 220 Ом . Если есть у кого живая плата под рукой, померяйте пожалуйста !
www.
11-06-2016 08:48
220 Ом !!!!
http://monitor.net.ru/forum/files/___175.pdf
sa-sha
11-06-2016 09:51
www.,Есть сомнения , пробовал оба варианта с 1,2КОм бп не свистит пд нагрузкой , а с 220 Ом подсвистывает...
www.
11-06-2016 11:09
По datasheet на AT3263 , SG6848 там вообще ничего нет -> 0 !
anatol22
11-06-2016 11:47
sa-sha, может С14 виноват?
Алекваж
11-06-2016 22:51
Извиняюсь, та же история, AT3263+ R37+R39+R41 c этим понятно. Но дальше обугленный резистор R70 в цепи IC1 с маркировкой X1LF. Что за зверь и какой номинал R7?
lavrishin
12-06-2016 12:08
Алекваж,
Читай сюдой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486#1405933 пункт 2....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMINA китай после грозы (PR08202 v1.2)
  • Котёл FERROLI DOMINA F 24 E после грозы
  • Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Ferolli Domina F24E после грозы
  • Ferroli DOMIcompact 24 после грозы
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
