Котёл FERROLI DOMINA F 24 E после грозы
qaziopp
12-10-2011 01:17
Всем добрый вечер.
Ferroli DOMINA F24 E
MF03F.1 номер платы 45.006.587-003 REV.C
Сборка на плате 45.006.399-002 REV 02
При включении отсутствует искра. Удалён диод Шоттки с керамики рядом с LM339. заменен тиристор ТН1. Появилась искра. Идёт постоянно с небольшими перерывами, контроль пламени отсутствует.Блокировка не включается. После замены LM339 без изменений. Клапан имитирован резюком 3ком, модулятор - 1,5ком. Разрисовка контроля пламени ясности не внесла. Перечитал кучу постов, не знаю за что зацепиться. Кто что может посоветовать?
Iggor
12-10-2011 08:23
Турбину чем имитируешь? Лампой 220В 40 Вт... Опять же осциллограф желательно.
Димончик007
12-10-2011 10:23
А пресостат замыкаешь????? На керамику питание идет???
qaziopp
12-10-2011 20:50
Iggor Турбину не имитировал.Сейчас буду пробовать. Контроль пламени тоже.
Димончик007 Пресостат имитирую переключателем, момент его замыкания не влияет на цикл запуска. Возможно из за отсутствия имитации турбины? Как подсказал Iggor. На С5-питание керамики - 27Вольт.
anatol22
12-10-2011 21:44
Какие комплектующие были сгоревшие ? Проверять эту плату ( поджиг) можно и без иммитации клапанов и турбины. Пресостат - перемычка. Проверь номиналы резисторов в цепи УЭ тиристора.
qaziopp
13-10-2011 00:27
anatol22 Про деталёшки - начало (Шоттки и ТН 1 ), ещё были "лишнии" дорожки - обведены красным.
Iggor Такой лампочки дома не нашел!!! Контроля пламени на N тоже нет. Светятся первые два светодиода, искра идёт постоянно. Блокировки нет.
qaziopp
13-10-2011 21:51
Iggor Турбину имитировал лампой. Цикл нормальный - 1-й светодиод - 2-й светодиод - турбина - имитация пресостата - искра....... Контроля пламени нет, блокировки нет. недовольство, огорчение Буду разбираться с блокировкой.
alyur
14-10-2011 19:44
Искра постоянно... Замени CNY17-3 .Там их два,какой не помню...вроде возле разъёма Х4...
qaziopp
14-10-2011 19:57
alyur Спасибо, уже копаю именно в этм направлении.
qaziopp
16-10-2011 20:02
Нашёл не рабочую реле блокировки SCHRACK V23148-B0010-A101. Обычное поляризованное реле, питание=18В. Интересная проблема - при подаче напряжения различной полярности происходит кратковременное переключение и возврат в исходное состояние. Кто знает как её заставить работать нормально? Пробовал пытать её переменкой и размагничиванием - не помогло.
xarl
16-10-2011 20:25
Какое у тебя реле? "Пытаешь" в схеме или выпаял?
qaziopp
16-10-2011 20:43
xarl Спасибо за оперативность! Оно самое СО - contact. выпаено и вскрыто на столе.
Cesar
16-10-2011 20:47
qaziopp, уверен , что не рабочая ? Ну ты и насильник ... гы-гы
Для переключения реле в другое состояние (сброс) необходимо подать 1/3 напряжения обратной полярности. Это в Datasheet черным по английски написано...
Т.е. реле 18 вольт:
Вкл "в туда" = +18-
Вкл "оттуда" = -6+
xarl
16-10-2011 20:49
И все же, в схеме питание подавал или на выпаяное?
qaziopp
16-10-2011 21:09
xarl. На выпаяное.
Cesar Datasheet на В0010 в инете нашёл только на китайском,а т.к. в нём не силён - ни фига не понял. Спасибо за подсказку, я бы на это мог и не обратить внимание, смотрел только цоколёвку.
Cesar
16-10-2011 21:23
qaziopp, в инете до 008 есть , смотри по аналогии
qaziopp
16-10-2011 21:50
Cesar Ещё раз огромное спасибо,всё это я видел, но не обратил внимания. А что Reset может быть другим напряжением - по чесности сказать не знал. Хорошо хоть релюха выдержала все мои издевательства,работает нормально. Видно в плате на неё приходит какая-то ерунда если она не переключается на блокировку котла.
Cesar
16-10-2011 22:01
скорее никакой ерунды не приходит ...
qaziopp
16-10-2011 22:12
Приходит. При розжиге,без имитации пламени, секунд через пять она дрыгается и встаёт в прежнее состояние, и повторяется повторный эапуск. Блокировки котла не происходит. недовольство, огорчение
Iggor
17-10-2011 11:17
qaziopp писал:
Разбирайся с керамикой с помощью осциллографа. Должен четко "видеть пламя" на ее ногах.
iner
18-10-2011 09:30
У меня аналогичная ситуация , всё один к одному : на котле дёргается пару раз в розжиг и уходит в аварию, на столе при имитации цикл дёрганья повторяется до бесконечности, если отнять имитацию трещит и уходит в аварию.. Т.к. на основной плате поменял практически всё, видно действительно остаётся керамика на LМке, но на первый взгляд всё звонится нормально…
qaziopp
19-10-2011 21:12
iner А на керамике диод Шоттки(справа от LM-ки) у тебя на месте? TH-80 менял?
iner
19-10-2011 21:37
qaziopp, керамику перепахал всю... пока результат нулевой.. ТН-80 сразу махнул...
qaziopp
19-10-2011 21:58
iner, На котле цикл проходит нормально? (турбина - пресостат - розжиг) А на столе у тебя вместо пресостата - перемычка?
iner
19-10-2011 22:20
У меня дымоходный котёл.. поэтому перемычка. На котле тоже что и на столе : два раза пыхнул и в аварию, а на столе пыхкает и в аварию не уходит. Пыхкает это значит открывает газ, даёт искру и выключается и так по кругу.. Перед этим был сгоревший резистор R4B , тот что стоит от керамики к разьёму.. судя по кольцам 22 кОма.. но вот теперь я засомневался, может другой номинал.. Керамику взял с рабочего котла, снял все номиналы, менял диоды, микруху, ёмкости... но пока результат нулевой...
Пока плату отложил до утра, взялся за другие, но блин второй раз мне попадается такая ситуация и я в дупе.. обидно.
qaziopp
19-10-2011 23:16
iner, От 15-й ноги керамики до разъёма *flame* идёт цепочка - 22Мом - 1,54Мом - 1,54Мом - flame
Iggor
20-10-2011 21:08
qaziopp писал:
Накопилось пару наводящих вопросов по "керамике".
Питание на 16 ногу приходит? Что на 1-й при вкл. турбины? На 15-й что видно при имитации?
На 3-й как меняется уровень напряжения при этом и
что на 12-й ноге ? (смотреть осциллографом)
Почти все здесь "завязано" на этой керамике, в том числе и управление обоими реле.
scorpionlion
20-10-2011 22:05
iner писал:
... был сгоревший резистор R4B , тот что стоит от керамики к разьёму.. судя по кольцам 22 кОма.. но вот теперь я засомневался, может другой номинал...
не сомневайся - 22 кОма
qaziopp
25-10-2011 22:30
Iggor Блокировка пошла после замены оптрона возле разъёма Х4. С контролем пламени пришлось повозиться. Оказаось что *подтекал* BF-421 в источнике питания контроля пламени, хотя звонился как *живой* и в плате и на столе. После его замены на разъёме *flame* при имитации пламени на "землю" =80В, при имитации на N - =120 Вольт.
iner У тебя похоже тоже самое - не видит пламя.
Спасибо всем принявшим участие!!! Тему отмечаю как решённую.
iner
27-10-2011 22:50
qaziopp писал:
Iggor Оказаось что *подтекал* BF-421 в источнике питания контроля пламени, хотя звонился как *живой* и в плате и на столе. iner У тебя похоже тоже самое - не видит пламя.
У меня к сожалению не так... На основной всё что 3х ножечное и т.д. подменил.. Сейчас пытаюсь с двух плат сделать одну... Катострофически не хватает времени....
qaziopp
29-10-2011 23:10
iner, Cтабилитрон Z9 (10В) со стороны печатки тоже менял?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл FERROLI DOMINA F 24 E после грозы
  • Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Ferroli DOMINA китай после грозы (PR08202 v1.2)
  • Ferolli Domina F24E после грозы
  • Ferroli DOMIcompact 24 после грозы
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
