Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
Snight
23-09-2012 11:33
Доброго дня всем! На столе плата Honeywell MF08FA.Попала в ремонт с неисправностью "отсутствует поджиг". После замены оптопары и тиристора искра появилась, но! При подключении на столе заставить плату увидеть пламя не удалось, зато когда привязал плату к конфорке газовой плиты определение пламени заработало, но поджиг молотит не останавливаясь. Если потушить конфорку, то плата, как и положено, мгновенно выключается и начинает поджиг снова. Оптопары проверены заменой, транзисторы исправны. Может у кого есть свежие мысли - хоть пихните в правильном направлении! Если я делал что-то не то и не так - не ругайте сильно - вчера был сложный и длинный рабочий день.
Valerij 22
23-09-2012 12:14
Snight, ну а тиристор то проверил, или времени все таки не хватило?
hotviess
23-09-2012 15:40
а фазировка как положено ?
Valerij 22
23-09-2012 16:48
hotviess, при чем тут фазировка?! Для этой платы фазировка не важна.
Snight писал:
У него постоянно поджиг работает.
lavrishin
23-09-2012 17:42
hotviess писал:
Сам-то сообразил о чем спросил, извините....
Snight
24-09-2012 09:29
Извините за молчание - получился один выходной. По плате - я тиристор и оптопару МЕНЯЛ НА НОВЫЕ, но это несильно помогло. Оптопара оказалась бракованая, чего мне не попадалось раньше. Плату запустил - поджиг нормальный, пламя (имитацию) видит. Всем спасибо за участие.
katodnik
24-09-2012 12:47
Snight, новые детали всегда проверяй (прозванивай) перед установкой на плату .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
  • Ferroli Domina C24 после грозы не работает поджиг
  • Плата от Ferroli DOMIproject F24 - отключает газклапан
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact нет искры
