Romanus Предупреждений: 1 Сообщения: 95
Котёл Ferroli DOMICOMPACT C24 постоянно уходит в перезагруз. Что характерно, стоит отключить катушки безопастности газового клапана (разъём X7) как котёл начинает себя вести как положено, включает насос, появляется искра и потом разумеется блокируется по отсутствию пламени. Как только подключаешь разъём на место - опять перезагруз. Поспешно предположив что проблема может быть в клапане подставил новый, результат тот же. Теперь предполагаю что проблема в плате. Прошу совета: на что именно в плате обратить внимание, и главное какая вообще может быть связь между подключением нагрузки (клапана) и перезагрузкой платы вообще.
Заранее спасибо. |
Krende Горец Сообщения: 1518
Блок питания просится на ремонт. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2043
Krende, Руслан, .
По моему ты направляешь Romanusа по ложному пути.
Добавлено 04-10-2011 08:02
хотя обязательно нужно указать производителя платы. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Напиши производителя платы Honeywell или Bertelly???? А потом вопросы задавай.. |
| Димончик007 писал: | | Напиши производителя платы Honeywell или Bertelly???? А потом вопросы задавай.. |
Виноват, исправляюсь. Honeywell |
Проверь оптопары. Вчастности оптопрару на поджиге. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
И еще напряжение питания (сетевое). Трансформатор выдает переменку 18В, как-бы достаточно для питания обмоток реле при 230В сетевого. Проверить электролит не мешало-бы и контакты, насчет пропая и розетку (вилку), насчет надежного контакта.
Извиняюсь, засомневался перемерял напряжение - с запасом - 25В переменки. Была подобная тема в практике. Помню, что перезагружалась плата при включении реле не-то вентилятора, или газового клапана. 24В участвуют еще в открытии модуляционного клапана. А тут (220В) клапан безопасности - 2 - автор. |
| Димончик007 писал: | | Проверь оптопары. Вчастности оптопрару на поджиге. |
Прошу прощения за медлительность, пока не дохоят руки до данной платы.
| Александр Лебедь писал: | И еще напряжение питания (сетевое). Трансформатор выдает переменку 18В, как-бы достаточно для питания обмоток реле при 230В сетевого. Проверить электролит не мешало-бы и контакты, насчет пропая и розетку (вилку), насчет надежного контакта.
Не верится что проблема именно с питанием, потому что аппарат перезагружается не в тот момент когда включается реле, а когда к нему подключается нагрузка (клапан). Там вроде бы есть обратная связь, буду копать. |
| Romanus писал: | | Не верится что проблема именно с питанием, потому что аппарат перезагружается не в тот момент когда включается реле, а когда к нему подключается нагрузка (клапан). | вот,вот. |
Там в клапане КЗ витки. меняй соленоид. и будет тебе счастье. |
Димончик007 , | Romanus писал: | | предположив что проблема может быть в клапане подставил новый, результат тот же. Теперь предполагаю что проблема в плате. |
Блин берется плата подключается на столе. И определяется неисправность. Хотя спасибо Андрюха за напоминание, я этот пост пропустил. |
Хоть и стыдно, но признаюсь: аппарат заработал после перемены местами фазного и нулевого проводов в вилке (перевернуть саму вилку не представлялось возможным, сетевой провод натянут так что нет лишнего милиметра). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6030
Romanus, а с каких дел аппарат перезагружался * Должен был "задуплиться" ? И кто же смог "натянуть" сетевой провод ? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
Да по фонарю ему должно фаза -ноль |
| Cesar писал: | | Romanus, а с каких дел аппарат перезагружался * Должен был "задуплиться" ? |
Подробно: при включении кратковременно вспыхивали все три индикатора, потом загорался зелёный сид, если включен режим отопления то на пол секунды включался насос, затем всё тухло на секунду и начиналось с начала. Если отключался разъём катушек безопастности клапана, то котёл включал насос, подавал искру и потом уходил в аварию по отсутствию пламени. Если во время попытки розжига воткнуть на место разъём клапана то котёл сразу выключал насос, искру и индикаторы и опять всё с начала.
| Cesar писал: | | Romanus И кто же смог "натянуть" сетевой провод ? |
А кто ж его знает, котлу три года, я на нём в первый раз.
Добавлено 17-10-2011 21:00
| vol4ok72 писал: | | Да по фонарю ему должно фаза -ноль |
сам так думал  |
Барабашки , однако ...  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3461
Cesar, Нечистые электромагнитные силы.  |
