Плата от Ferroli DOMIproject F24 - отключает газклапан
виолин
11-03-2014 23:29
Добрый вечер всем участникам форума. Плата от Ferroli DOMIproject F24 подключена на столе(DBM01). Включается насос, потом вентилятор, потом искра, иммитирую пламя диодом(последовательно резистор 10 Мом), искра останавливается. Напряжение на газ клапан присутствует около 10-12 сек., потом напряжение 24 в на обмотку реле газ клапана отключается.
Узел ионизации проверен.До резистора 18 Мом подается напряжение 90-100 В. На оптопаре ионизации 1В. На процессоре в тот момент(на соответсвующей ноге) 0.12В.
Как Вы считаете проблема все-таки в ионизации или в процессоре? Спасибо.
iner
11-03-2014 23:34
Проблема в имитации датчиков температуры...
Теоретик65
11-03-2014 23:38
виолин, проблема в том, что процессор должен увидеть изменение температуры , рост, в течении этого времени.
iner
11-03-2014 23:42
Теоретик65, от блин...дай челу мозгами подумать… нет.. разжевал и сразу в рот… скучно с тобой... рёв в три ручья
Теоретик65
11-03-2014 23:44
iner, возможно погорячился, хотя об этом здесь уже много раз писали, щас потянешь резину, разломает плату.
виолин
11-03-2014 23:45
Спасибо за подсказку, но в котле тоже самое происходит.
Теоретик65
11-03-2014 23:48
виолин, а ты куда совал диодик с резистором?
iner
11-03-2014 23:49
Теоретик65, вот видишь в котле тоже самое… а чем процесс заканчивается так и не написано… наверное красной лямпочкой…
виолин
11-03-2014 23:49
Кроме этого, с другими платами DOMIproject такое не было при обвязке на столе.
Теоретик65
11-03-2014 23:51
виолин, ты тут не придумывай небылицы...
виолин
11-03-2014 23:52
Диод паяю под трансформатором в месте где соединяется с резистором 1Мом
Теоретик65
11-03-2014 23:54
виолин, у тебя iner, спрашивал какая лампочка после этого ?
Murka
Профессор
12-03-2014 02:19
виолин писал:
около 10-12 сек.
Чёта мне кажется что 8 сек после отключения поджига.
Konstantin_18
12-03-2014 04:19
Murka, ~12.
виолин
12-03-2014 10:08
Я на котле не был. Один сервисник снял плату, хозяин мне принес. Диагноз:Включался, потом выключался , но не блокировался. Электрод они почистили. Полярность в розетке меняли.На столе еще раз измерил время - около 12- 13 сек напряжение на газ клапане есть, потом исчезает. Проверю позднее изменение изменение температуры. Кто его знает может плата и рабочая...
sergey 73
12-03-2014 10:20
виолин писал:
Как во время этого ведут себя светодиоды?
ЭлектронщикАндрюха
12-03-2014 10:32
sergey 73 писал:
Во-во, какая комбинация светодиодов зажигается после этого? 220 в норме?
stepann
12-03-2014 11:26
виолин писал:
Да-да проверь.Потому как плата хочет увидть набор температуры.А ты температуру не меняеш.
виолин
12-03-2014 17:08
При помощи потенциометра изменил набор тепературы- все стало работать. Ионизация держит. Напряжение на газ клапане есть.
Во время работы реж.отопления горят желтый и зеленый светодиоды. В аварию не выходит. Держал длительное время ионизацию.
Похоже что проблемы в котле. Тему отмечаю как решенную. Благодаря Вашему опыту проблема решилась. Благодарю всех за советы.
katodnik
12-03-2014 19:43
виолин, не тарапися закрывать тему , котел то пока не работает .На плате не все проверил , хотя и искра есть и ионизация .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата от Ferroli DOMIproject F24 - отключает газклапан
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Помогите опознать деталь Ferroli DOMIproject плата DBM 01
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • Ferroli Domicompact не отключает поджиг.
