Ferroli DOMicompact F24 Постоянно включено отопление
ЭлектронщикАндрюха
08-05-2016 22:41
Ferroli DOMicompact F24. Битермик. Плата MF08F1. Переключатель режимов находится в положении "Лето". Котел ведет себя неадекватно, при включении в сеть включается насос, через 2-3 мин вкл горелка подогревает подачу до 50-55 и выкл и так циклически. Мигает только зеленый индикатор "режим ожидание". На запрос ГВС реагирует адекватно. Пробовал включать-выключать режим "ЕКО", размыкал перемычку комнатного термостата, сбрасывал плату - эффекта ноль. Реле насоса не залипло, да в принципе оно за весь цикл розжига не отвечает. Может ли такое вызвать проблемы с прошивкой?
Bug_Brest
09-05-2016 08:01
Похоже, что боится замерзнуть. Датчик по СО проверяй.
Devorabee
09-05-2016 11:06
ЭлектронщикАндрюха, А как резистор на задание режимов? При обрыве или холодная пайка без запроса будет вкл, плата на столе?
Теоретик65
09-05-2016 13:50
ЭлектронщикАндрюха писал:
Прошивка однозначно не причем.
Bug_Brest
09-05-2016 21:52
Резистор не при чем.
Теоретик65
09-05-2016 22:14
Bug_Brest писал:
Причем.
ЭлектронщикАндрюха
09-05-2016 22:40
Bug_Brest писал:
и я того же мнения.
Плата пока не на столе поэтому и спрашивал у сообщества, чего меня ожидает. Почему попала под подозрение прошивка: в режиме "защита от замерзания" зеленый индикатор должен перестать мигать и горит непрерывно, а у меня мигает как ни в чем не бывало. И если перевести котел в положение "зима", то он начинает греть как положено.
Ну, как говорится, вскрытие покажет.
Porter
10-05-2016 08:40
Встречал на "мире от чафотеукс" - от сырости кородировало напыление подводов переменных резисторов регулировки режимов.
Проявлялось на ГВС, то максимальная температура ГВС, то зимная вода, то нормально... Сопротивление плавало...
Геннадий66
13-05-2016 22:02
Porter, соглдасен с резистором. да и ремонт нужно производить от простого к сложному, хотя бы от лени.
ЭлектронщикАндрюха
15-05-2016 15:35
В общем, хохма. Обвязал плату на столе результат такой: при включении в сеть кратковременно мигает всеми светодиодами, затем включает вентилятор, и если симитировать прессостат, то плата дает искру, если не имитировать, то вентилятор через 1-2мин выкл, и плата переходит в режим ожидания, через 5-6мин история повторяется. Ложное пламя плата почему-то не видит. На контрольном электроде 0 относительно земли.
Теоретик65
15-05-2016 16:12
ЭлектронщикАндрюха, Режим комфорт включен вот и идет сразу на розжиг.
ЭлектронщикАндрюха
15-05-2016 21:16
Точно совсем забыл Теоретик65, спасибо что напомнил, только чего тогда насос не вкл? Так надо или ганж какой-то?
scorpionlion
15-05-2016 21:18
Режим комфорт - это для ГВС, вот и насос не вкл.
ЭлектронщикАндрюха
15-05-2016 21:52
scorpionlion, Спасибо, значит все идет пока по алгоритму. Пока проблема была в переменном резисторе - хреново контачил в крайнем левом положении. Во вторник заеду на котел, гляну может датчик температуры тоже глючит.
rasa
16-05-2016 07:04
На этих платах часто образуется коррозия под разъемами подключения всех датчиков.Часто встречал, в этом случае плата может творить что попало.А так же желательно промыть всю плату со стороны печати.
Devorabee
18-05-2016 11:05
Теоретик65 писал:
Попалась плата бертелли с похожим описанием проблемы. Я так понимаю у топикстартера желтый лед на котле не горел. Для себя поднял описание режима комфорт.
Написано что выключеный желтый это комфорт. Т.е для экономии газа в летнем режиме я так понял желтый лед должен гореть? И первый цикл на комфорт при включении. Второй через 5 минут, последующие через 40 минут, если нет водоразбора ГВС. Я чесно над этим комфортом не когда не задумывался. Получается непонятное вкл. котла парит клиентам мозги гы-гы
Добавлено 18-05-2016 11:21
И я так понимаю если при включении горелки (типа думаем что это комфорт, отопление на нуль) остается включеным насос то это уже не комфорт?
lavrishin
18-05-2016 14:48
Devorabee писал:
...Попалась плата бертелли с похожим описанием проблемы...Я чесно над этим комфортом не когда не задумывался....
Задумайся ещё над изменением программного параметра 07. Изменить его с 0 на 1 очень важно для плат от Bertelli &Partners.
Иначе при разборе ГВС вода будет готовиться контрастно.
Платы от HONEYWELL этим не страдают...
Devorabee
19-05-2016 13:13
lavrishin, Согласен - то фиксированная точка, а то уставка пользователя. А с завода как идет?
lavrishin
19-05-2016 14:08
Devorabee писал:
... А с завода как идет?
С завода идёт = 0.
Посмотри сам. Всё увидишь.
ЭлектронщикАндрюха
22-05-2016 12:49
В общем так, проблема решена, оказался проблемным резистор задатчика: подленко гад терял контакт безсистемно, тестером хрен вычислишь рёв в три ручья. Но все-равно подлец вычислен гы-гы, отправлен в отставку, заменен на более лояльный образец. Плата установлена, настроена, промыта Пьем пиво, и успешно работает. тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMicompact F24 Постоянно включено отопление
  • Ferroli DomiCompact F 24 греет отопление до 40 град.
  • Ferroli Domicompact F24 в режиме лето греет отопление
  • Ferroli DOMIcompact C 24 постоянно перегружается
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact нет искры
