_amid_ Участник Сообщения: 56
Плата MF08FA Ремонтом котлов еще незанимался. Просмотрел все темы ответа на свой вопрос ненашол. Котёл в другом городе, у меня только плата, наблюдал как она работает. В режиме ожидания плата постоянно перегружается с интервалом секунды 3. При включении отопления то же самое но за эти 3 секунды успевает клацнуть реле насоса, и снова перегруз. Теперь вопрос: Как с имитировать все датчики правильно на столе (реле расхода, датчик температуры воды ГВС, реле давления воды, Предохранительный термостат, термостат температуры продуктов сгорпния, датчик температуры воды в системе отопления) Полупроводники все прошёлся, ничего ненормального незаметил. |
Микола Участник Сообщения: 575
Воспользоваться поиском и найти доку по котлу, прочитать, там есть схема включения, почитать о работе датчиков, наконец почитать форум и вопрос исчезнет. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
_amid_, А где вы наблюдали за работой платы на котле или на столе(не подключая датчики)?А вообще Микола, все уже написал с чего надо начинать! |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
jvolfss Молодой дед Сообщения: 285
| _amid_ писал: | | Ремонтом котлов еще незанимался.. |
На все свои вопросы Вы найдете ответы почитавши внимательно форум.
ЗЫ.Здесь не интернет курсы инженеров. |
Volk-zlu4ka Новичок Сообщения: 2
А что в сервис никак? иногда сам полезеш дороже будет. Тем более не факт что проблема в плате, а попробовать разобраться что за ошибка мигала на котле и как он себя вел?
Добавлено 20-08-2010 19:36
Три перемычки и два сопротивления по 10кОм вот и все. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
Розетка, вилка, холодная пайка, контакт. Была такая тема на днях на Домипрожекте, точь-в точь. Думал плата ласты склеила. Выяснилось при подключении к другой розетке через переноску. Как выглядит перезагрузка? Сколько светодиодов и в каком порядке засвечиваются? При подаче 220 на плату без периферии - мигает желтый светодиод. Это норма. Если другая цветомузыка - возможно грозовая плата - минимум шансов. |
Извиняюсь что ничего неписал.... лето, отдых...
Знач так... ездил к клиенту, и вот что выяснил методом тыка. Когда все разьемы подключены - плата глючит (включается 5сек и снова перегружается и так постоянно). Выдёргиваю разьем газового клапана и всё замечательно начинает работать, всё запускается, насос, искра ну газа конечно неподается и ничего дальше не происходит.
И вот нашол решение - реле, комутирующее клапан, одна группа контактов грелась и потеряла свою пружинистость, от чего он был постоянно замкнут. Вот купил реле, правда чуть другое по размерам, точно такого ненашол. В понедельник поеду на работу поставлю и думаю всё замечательно заработает. |
Предполагаю, в клапане собака. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
_amid_--замерь сопротивления катушек клапана--данные есть на этом форуме.  |
В клапане диодный мост залит - он звонится нормально. С клапаном всё норм. Другую плату подставляли - всё раюотает нормально. Да и с родной во время експериментов один раз всё нормально запустилось - после тряски в машине контакт в реле отошол и первый раз всё хорошо запустилось. |
