зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
Всем добрый вечер! Принесли в ремонт плату от вышеуказанного кот-
ла. Плата Bertelli & Parthners, тип MF08A, EEPROM 93C46Wp.
Плата в режиме отопления нагревает до 40 град. как говорят спецы -
зашла в режим теплого пола. Подставили новую плату - котел работа-
ет в штатном режиме. Имея похожие ситуации с котлами ARISTON,
помогала перепрошивка EEPROM.Может и в этом случае поможет
перепрошивка? К сожалению такая плата попалась впервые и соот-
ветственно такой прошивки в наличии нет. Кто может поделиться про-
шивкой, буду благодарным. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
зеник, А по ГВС как? Может действительно изменилась настройка температуры отопления в меню параметров -надо бы проверить. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
зеник, настраивать пробовал максимальную температуру в системе отопления? в сервисе платы |
oleggorpinich Новичок Сообщения: 16
какая перепрошивка? если не датчик NTS то 6 нажатий на кнопку reset и все ОК |
katodnik Участник Сообщения: 510
зеник, а что тебе помешало слить с новой платы прошивку ? Боязно или в лом ? |
Ребята, прошу извинения, что непрофесиально поставил задачу. Котел находится в другом
районном центре. Там работали местные самоучки. Сомневаюсь, что они залезли в ТEST ре-
жим - этоже надо что-то читать. А на это надо затратить усилия. Подставили новую плату, а родную передали мне с вышеуказанным диагнозом.Хотя могли и что-то намутить в TESTe.
Да и я лопухнулся. Я с этим котлом никогда не сталкивался и не предполагал, что он такой
умненький. Но это все лирика. А теперь по делу. Я должен на столе эту плату обвязать в
режиме дымохода, а тогда войти в TEST режим и проверить уставку мах. температуры отоп-
ления. Котел то за 40 км. Правильно ли я себе поставил задачу или это все выполнимо толь-
ко на реальном котле ? Еще раз прошу извинения , что отнимаю у вас время.
Добавлено 02-12-2009 23:30
Да, забыл сказать , что в режиме ГВС работает без проблем. |
svorgo Гость 77.39.*.*
зеник, всё правильно...посмотри настройки |
Unimag Участник Сообщения: 655
| зеник писал: | ... войти в TEST режим и проверить уставку мах. температуры отоп-
ления. |
В TEST режиме настраиваются "Максимальная мощность отопления" и "Мощность розжига".
"Макс. уставка отопления" настраивается в Сервис меню (нажать и не отпускать в течение 10 сек. кнопку RESET: Отпустить при быстром мигании 3 светодиодов, затем выбрать- Зеленый =ON – Желтый=-OFF Красный=OFF).
Выделенного режима "Тёплый пол" у MF08F(A) нет. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Смотри сервис меню котла. Режима теплого пола в этих котлах нет
Меню Параметры дистанционного регулятора Меню платы ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ
01 - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ / / /
02 - Выбор типа газа 1 0=метан/1=сжиж. газ 0
03 - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ / / /
04 - Задержка циркуляционного насоса
системы отопления
3 1 - 20 мин 6
05 - Кривая отопления 5 1 - 20 °C/мин 5
06 - Макс. мощность отопления 6 0 - 100% 100
07 - Время ожидания отопления 2 0 - 255 сек. 120
08 - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ / / /
09 - Мощность при розжиге 8 0 – 60% 50
10 - Макс. уставка температуры отопления
(пользователь)
4 30 – 85 °C 85
11 - Макс. температура выключения ГВС 7 0= фикс. / 1= уставка пользователя 0
12 - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ / / /
Добавлено 03-12-2009 09:11
Смотри личку |
dmitriy604 Участник Сообщения: 55
| oleggorpinich писал: | | какая перепрошивка? если не датчик NTS то 6 нажатий на кнопку reset и все ОК |
Эта ,о чём разговор?,Хде можна почитать? |
dmitriy604,| Цитата: | | Эта ,о чём разговор?,Хде можна почитать? |
В букваре к газовым котлам Ferroli |
букварь иногда нужен все таки, если нет можно поискать или спросить у кого-нибудь  |
oleggorpinich А файлообменнике пробовал смотреть? |
Всем привет! Извините за задержку - сенекос. Поехал на котел, выставил желаемую MAХ температуру отопления в сервис меню. Котел работает нормально. Это местные сервисанты
упражнялись с котлом - хозяин видел мигание всех светодиодов во время настройки этими сервисантами котла. Спасибо за существенную помощь, а заодно и с новым для меня
котлом познакомился. Всем удачи. Тему закрываю. 73! |
