Ferroli DOMICOMPACT 24 дымоход после перенапряжения
zolta
09-02-2011 14:31
Ferroli DOMICOMPACT 24 дымоход плата Bertelli & Partners DIMS07-FE01 MF08FA.1 с дисплеем. ПроцT72F324K6T6. Память 93С46. После скачков напряжения котел стал интересно себя вести: при работе на отопление высвечивается ошибка F1(Нет газа.Неисправен электрод розжига или датчик контроля факела.) и F3(Неисправен датчик температуры отопления• Отсутствует циркуляция в системе) При работе на ГВС работает нормально, Датчики нтс подставлялись заведомо новые Цепь розжига проверена. Подозрение по моему мнению на прошивку Хочу сравнить и перепрошить. Господа может кто поможет заведомо исправной прошивочкой. Если необходимо могу выложить свою с данного котла С уважением Юрий.
rasa
09-02-2011 17:34
zolta прошивка тут не виновата если была перенапруга проверяйте все элементы, питание и.т.д. Темы на форуме поднимались по этой плате там четко указано что проверить.Попробуйте запустить плату на столе как будет себя вести.
Димончик007
09-02-2011 17:46
На столе все это можно без проблем проверить. Подключаем на столе и смотрим на работу платы.
zolta
09-02-2011 18:00
хорошо вечером запущу на столе затем отпишу результат
zolta
10-02-2011 03:13
Собрал на столе- в режиме отопления все работает. нагрузки с эмулировал лампочками датчики переменные резисторы 10к перепроверил питания на проц-5v реле 23,6v на ВВ транс 187v пульсаций нет емкости проверены. остаось перепроверить ВВ провода и и датчик протока Спасибо Кasa и Димончик007
Добавлено 10-02-2011 03:14
Собрал на столе- в режиме отопления все работает. нагрузки с эмулировал лампочками датчики переменные резисторы 10к перепроверил питания на проц-5v реле 23,6v на ВВ транс 187v пульсаций нет емкости проверены. остаось перепроверить ВВ провода и и датчик протока Спасибо rasa и Димончик007
zolta
10-02-2011 21:36
Добрый вечер. котел восстановлен проблема оказалась до боли банальной Проблема в регулировке газового клапана тему закрываю Огромное спасибо за подсказки
Cesar
10-02-2011 22:04
Вот это перенапряжение , что даже клапан "разрегулировался" ... гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMICOMPACT 24 дымоход после перенапряжения
  • Ferroli DOMIcompact 24 после грозы
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
