Ferroli Domiproject F24 периодический reset после грозы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Iggor
16-06-2013 16:43
Добрый день. Принесли плату DBM01 после грозы. Не часто с ними работал, все больше по питанию отказы были. И вот ... дождался.
Не работал источник питания. Заменил FSD...
Появилось напряжение 24 и 5 вольт нормально...
Потратил на нее прилично времени - результат нулевой.
Плата перезапускается раз в 2 секунды с миганием 3-х светодиодов... Наличие или отсутствие обвязки платы не влияет на период перезапуска.
Вопрос такой - есть ли критерии по которым можно с высокой степенью вероятности отнести плату к ремонтопригодной или нет?
Прошу помощи
Ярошевский Андрей
16-06-2013 16:46
все они ремонтопригодны стопудово
Iggor
16-06-2013 16:51
Ярошевский Андрей писал:
Я тоже так думаю, но нужно конкретизировать - это по программной части в процессоре или все-таки что-то по железу? Что чаще и как определить?
Если по софту - то где лечить, а по харду - сам .
sergey 73
16-06-2013 17:41
Iggor, Что, через 2 секунды моргают светодиоды и всё?
зеник
Мудрый дед!
16-06-2013 18:37
sergey 73 писал:
У меня такое было. Замена процессора решила проблему.
Iggor
16-06-2013 22:12
sergey 73 писал:
Нет, не все, снова перезапускается ... и моргает.
Теоретик65
16-06-2013 22:45
Iggor, у меня было такое, были едва заметные по длительности провалы в питании, проблема была в БП, если хочешь исключить БП, подай внешнее 24в, не забыв подать 220....
Iggor
17-06-2013 07:42
Теоретик65 писал:
Iggor, ... если хочешь исключить БП, подай внешнее 24в, не забыв подать 220....
Подам вечером, но думаю дело не в этом.
Димончик007
17-06-2013 11:22
боюсь что ты прав... там скорее всего без замены проца не обойтись. Плата грозовая????
Ярошевский Андрей
17-06-2013 12:56
Iggor писал:
Прошу помощи
permyakov3
17-06-2013 17:43
Сколько их починил, а последний раз после гроз попались подряд сразу две платы с таким же симптомом. Что только не делал, и сравнивал на процах по входу с датчиков напруги и зарисовывал на оптронах. Всё похоже, но в не рабочих как будто приходил сигнал ресет - проц сбрасывался. В итоге поменял процы местами на рабочую плату и дефект перекочевал в рабочую. Похоже на программный сбой проца. Но всё равно надо обязательно исключить блок питания, так как это приводит к такому же результату. Да попадались платы (особенно взорванные FSD) у которых в блоке питания чип конденсатор 0.047мкФ ( рядом с сетевым электролитом) утекал. Про трансы молчу так как об этом много сказано.
Iggor
18-06-2013 00:11
Блок питания исключил (внешний источник) - ничего не изменилось, сброс и моргание каждые 2 секунды ... недовольство, огорчение
блондинка
18-06-2013 09:52
Для проверки завесить ножку резета
Ярошевский Андрей
18-06-2013 12:02
блондинка, ну-ка, ну-ка, поподробней пожалуйстэ.
блондинка
18-06-2013 13:13
Пожалуйста.Резет проца отключить от внешней схемы и станет ясно проц обнуляется сам или его обнуляет внешняя схема.PS Мои познания из прошлого века ,если что сейчас не понимаю то извините.
tan66
18-06-2013 13:49
Iggor,50 Гц, после оптопары есть??? (первая от БП)
Теоретик65
18-06-2013 15:42
tan66, если нету, то оно воще не запустится
lavrishin
18-06-2013 15:49
блондинка писал:
.....Резет проца отключить от внешней схемы и станет ясно проц обнуляется сам или его обнуляет внешняя схема....
Полагаю, что в этом нет необходимости. RESET - однозначно не формируется сам по себе.
Полагаю, что проблему именно эту надо искать несколько в другой стороне...
FilosOFF
18-06-2013 20:34
Я не утверждаю, что дело именно в проце (сам недавно так зациклился на проце), но судя по datasheet этот проц может сгенерировать внутренний RESET .
"8.2 RESET SEQUENCE MANAGER (RSM)
8.2.1 Introduction
The reset sequence manager includes three RE-
SET sources as shown in Figure 15:
External RESET source pulse
Internal LVD RESET (Low Voltage Detection)
Internal WATCHDOG RESET
These sources act on the RESET pin and it is al-
ways kept low during the delay phase."
Т.е. внутренний ресет может быть сгенерирован сторожевым таймером и схемой контроля пониженного напряжения.
Iggor
18-06-2013 20:47
tan66 писал:
А не вторая от БП, первая вроде на газовый клапан работает? 50 Гц есть...
FilosOFF писал:
Именно процессор и сбрасывается по сторожевому таймеру. Дело в нем, однозначно.
КАК заставить процессор работать снова?
ИЛИ что все покупают новые процессоры при подобных неисправностях? Он же работает, сторожит сам себя и даже успевает изменять сигнализацию ошибок ...
Должен быть более простой способ ... улыбка
Ярошевский Андрей
18-06-2013 21:30
Iggor, новые процессоры никто не покупает- их как-бэ нет.
при дохлом проце в основном покупают новые платы (или котлы).
FilosOFF
18-06-2013 23:19
Вот первое, что выдал гугл http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=ST72C334J4&am ... и http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/ST72C334J4.html.
Т.е. теоретически купить проц можно, но его надо прошить = программатор + прошивка.
Но мне кажется вряд ли это проц. Если он хоть-что-то делает, то скорее всего он живой.
Теоретик65
18-06-2013 23:25
FilosOFF, это совсем ничего не значит...
Ярошевский Андрей
19-06-2013 00:09
FilosOFF писал:
если мухе оторвать одно крыло, то она тоже жива и , даже, жужжит, только летает херово. подшучивать, дразнить
FilosOFF
19-06-2013 00:22
Да понял я тот намёк. Согласен, отгорел один порт (один бит порта) и уже считай весь проц негоден.
arisov77
19-06-2013 07:36
У меня в паре грозовых DBM01 попадались "убитые" МК. В обоих МК был "пробит" порт AIN4/PD4 (17pin). С исправным МК там должно быть ~ 2В, а с неисправным ~0,1В.
Iggor
19-06-2013 15:57
Тогда как-бы не совсем ясна ситуация с такими платами.
Как-бы ремонтируются или как-бы - нет???
arisov77 писал:
У меня в паре грозовых DBM01 попадались "убитые" МК. ...
"убитые" МК попадаются, платы ремонтируются, а запчастей нет - что-то не так.
Ярошевский Андрей
19-06-2013 18:45
Iggor, как-бы ремонтируются....при наличии живого проца.
permyakov3
19-06-2013 19:41
arisov77, а ты ни чего не перепутал с пинами. Или я ошибаюсь проц то корпус имеет TQFP44 и 17пин PF2.
arisov77
20-06-2013 09:08
permyakov3, да перепутал - посмотрел в DataSheet на 64-х ноговый корпус.
viktunknown
20-06-2013 23:21
А даже и живой контроллер с донора если и есть,то ведь не всегда только проц при грозе улетает сам один,вотслучай(гроз в это лето хоть ж.ж.),резюк там около двух ближних к релюхам оптопар и транзисторов BC846 и 807 на 47 Ohm уплывает на рост номинала и амплитуда с оптопары нестабильна(нет ресета)поставил 47 Ом,но толку,стало, как впервой записи этого диалога,подмахнул прц с донора и поведение (сполной обвязкой на столе) таково Старт помпа,вент,подтаержд прессостат-----сброс без ресета и отвала питания и снова старт,А ВРЕМЯ ПОТЕРЯНО.(да придаст небо.дающее грозы и эл.магн.имп.) сил и терпения тем,кто тратит жизнь на DBM01.
permyakov3
21-06-2013 00:30
Если проц жив то о чём говорить , всё остальное поднимается.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject F24 периодический reset после грозы На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli Domiproject F24 периодический Reset на проце
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
  • Котел Ferroli DOMIproject F32 после преренапряжения
  • Газ.котел Ferroli DOMIproject C24 после броска напряж.
  • Ремонт ИБП Domiproject C32 с TNY274 после грозы
