Котел Ferroli Domi project C24 отключается "поджиг"
Alexandr49
01-11-2009 20:35
Плата DBM 01 на котле и на столе ведет себя одинаково:дает "искру" 1сек,потом 8сек пауза и снова искра и так бесконечно,пытался имитировать ионизацию--пламя не опознает.
1. Команда на поджиг пропадает с 16ножки процессора, питание проц-ра 5в
2.В реж."тест" плата переходит(3ех кратное нажатие сброса)
3.А в "сервис. параметры "войти не получается(держать "сброс" 10 сек)
4.При имитации потенциометром нагрева "СО" выше максимума--перегрев показывает(морг жел. и крас. лампы)
В итоге вроде проц-р.не умер,но "искру"отключает он же--лично я грешу на сбой внутренней памяти проц-ра.
Konstantin_18
01-11-2009 20:38
Alexandr49, Какой размер искрового зазора ?
Реле ГАЗ срабатывает ?
Alexandr49
01-11-2009 20:51
Искра 5мм.Реле большое (около ВВ транса ) включается и дает напругу 220в.
Konstantin_18
01-11-2009 23:07
1. Какие будут изменения, если уменьшить зазор до 2 мм.
2. Какие будут изменения, если отпаять крайний оптрон ?
panservice
02-11-2009 02:22
мне кажется транзистор на плате пробит какойто и она просто перезагружается?
Konstantin_18
02-11-2009 02:29
panservice, автор не писал о трех лампочках.
panservice
02-11-2009 02:33
они могут ничего и непоказывать
Konstantin_18
02-11-2009 02:42
panservice, При перезагрузке они загораются (одновременно).
Alexandr49
02-11-2009 09:20
Konstantin_18 у
--изменений нет.
--крайний откуда?
Konstantin_18 и panservice Сначала морг.зеленая,потом искра 1сек,отключение,пауза 3сек,морг 3 лампы одновременн,пауза 4сек , морг зеленая и далее по "кругу".
ur6ioh
02-11-2009 09:38
Alexandr49, была плата с такими симптомами тоже думал проц, потом появилась плата с мигающими тремя светодиодами взял проц с выше описанной, плата пошла т.е. проц был не причем.
Alexandr49
02-11-2009 09:56
Транзисторы буду проверять(согласно сообщению panservice)
Транзисторы проверил все,у меня есть рабочая плата--сравнивал с ней--отклонений не нашел недовольство, огорчение
habitat
02-11-2009 13:04
Alexandr49 писал:
Надо не все, а только в цепи ионизации проверять.
Что 28вывод "говорит"?
Alexandr49
02-11-2009 14:34
На 28 выводе проца---0,но вывод проца не закорочен(сопротивление как и на рабочей плате).
Оба оптрона в цепи ионизации в норме,транзисторы тоже.
habitat
02-11-2009 16:30
Alexandr49 писал:
В итоге вроде проц-р.не умер,но я грешу на сбой внутренней памяти проц-ра.
Не встречал, такого на таких платках.
Советую "лопатить" цепи: ионизации и опроса проца еще раз.
Konstantin_18
02-11-2009 21:42
Что на 6й ноге проца ?
Murka
Профессор
03-11-2009 00:57
Alexandr49 писал:
Я бы сказал что идёт постоянная перезагрузка.
bbulack
Гость 95.37.*.*
03-11-2009 10:04
Alexandr49
Александр. Через чего питаешь котел? Проверь цепи питания или само питание.
Подобная "неисправность" была. Котел питался через UPS на 1000ВА. При подключению к этому же UPSу компьютера котел начинал давать неисправность в виде короткого моргания индикаторов и нестабильного розжига. Видимо была плохая фмльтрация сетевого напряжения и от БП компа на котел шла какая то импульсная помеха.
Alexandr49
03-11-2009 14:19
Murka писал:
---да,идет постоянная перезагрузка.
bbulack писал:
--запитана плата от разделительного транса 220/220 ,использую для ремонта плат(чтобы спокойно "ковырятся" в плате и не получить удар от фазы),но другая (рабочая) плата исправно работает. улыбка
Добавлено 03-11-2009 14:39
Konstantin_18 у на 6ноге проца 5,66вольта(не меняется от режима платы).
Stroller
03-11-2009 15:24
а что с газовой автоматикой? она открывается (подается напряжение) для розжига? как реализован контроль на плате?
Zergik
03-11-2009 16:45
Попробуйте проверить или заменить оптрон (расположен рядом с двумя реле) и его обвязку.
Alexandr49
03-11-2009 18:49
---на газ автоматику напряжение подается,но вместо клапанов я ничего на столе не подсоединяю(эти платы такое позволяют и "сбой" не показывают).Так я могу проверить :искру,опознование пламени,вход в сервис,при обрыве датчиков--аварийную индикацию(что с успехом получается на исправной плате).
А вот Zergik точно указал:оптрон около 2ух реле негоден--внутренний светодиод (ножки1 и 2) показывает 200 и 300ом (прямо,обратно)---заменил--плата ожила. улыбка
Alexandr49
03-11-2009 20:08
Плата работает.Зашел в сервис,проверил параметры--все ОК.
Спасибо всем ,кто мне помогал.Особое спасибо Zergik у.--я твой должник. улыбка
Тему закрываю.
Konstantin_18
04-11-2009 01:04
Alexandr49,
Alexandr49 писал:
а 6я нога проца подключена к 4й ноге этого оптрона. недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ferroli Domi project C24 отключается "поджиг"
  • FERROLI DOMI project C 24 гвс работает не правильно
  • Газовый котёл FERROLI DOMI project C 24 блок питания
  • Ferolli Domi Project C 24 слабая мощность отопления
  • "двойной датчик" котла Ferroli DOMIproject F24
