Ferolli Domi Project C 24 слабая мощность отопления
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
valera1969
15-01-2011 10:59
Помогите пожалуйста с проблемой: регулятор отопления на максимуме, а температура в системе отопления не больше 60-65 град. Котёл работает нормально, без признаков аварии. Нагрев ГВС нормальный. В чём причина недогрева отопления? Котёл работает уже 4 год.
iner
15-01-2011 11:26
Котёл сервирсанта увидеть хочет, а не гадания на «кофейной гуще»... улыбка
Taran
15-01-2011 11:28
valera1969 писал:
А есть ли недогрев? Может термометр врет.
valera1969
15-01-2011 16:06
Taran писал:
valera1969 писал:
Да нет, термометр поверенный, не врёт. Может можно своими силами устранить эти неполадки? Или только вызывать мастера?
stepann
15-01-2011 16:35
А сколько лет котлу? Сначала работа была нормальна?
valera1969
15-01-2011 16:41
Работает 4 год. Всё работало нормально до последнего момента. Подскажите кто-нибудь, как работает датчик отопления? Меняется ли у него сопротивление при температуре от 40 до 80 град, если да, то в каких пределах?
svorgo
Гость 88.215.*.*
15-01-2011 16:44
Для начала нужно прочитать инструкцию и проверить настройки мощности отопления. Второе проверить давление газа на горелке.
P.S. А каким образом ты меряешь температуру своим термометром и где?
valera1969
15-01-2011 17:46
Инструкцию прочитал, настройки мощности на max. Котёл работает в нормальном режиме, как и раньше, так что думаю давление газа в норме. Воду сливаю в небольшую кружку, и тут же меряю температуру поверенным термометром, остывать она не успевает. На котле выставлено 70 град., а вода в батарее 45 град.
Alexandr49
15-01-2011 18:35
valera1969 писал:
--ну ты даешъ. шок
Меряй на трубе,на выходе с котла. улыбка
the_fog
15-01-2011 20:32
жесть... остывать она не успевает.. а батарея по-твоему для чего стоит? не для охлаждения теплоносителя случайно?
простой способ отличить 45 от 70 - взяться рукой за гайку подающего трубопровода... 45 горячевато но удержать руку можно а 70 обожжешься
Добавлено 15-01-2011 19:37
p.s. расчетное падение температуры теплоносителя (при проектировании системы отопления) обычно составляет 20 градусов.. иногда 10 но на практикке может быть и 30... т.е. на выходе из котла 75 градусов а в кружке 45 (это если не учитывать теплоемкость кружки и теплоемкость воздуха)
amfiton 0002
Гость 80.245.*.*
15-01-2011 21:39
valera1969 прописка у тебя какаята странная "rnd" -это ж в какой точке планеты такой город имеется?
зеник
Мудрый дед!
15-01-2011 22:19
valera1969, Неправильно заполненный профиль на этой ветке считается дурным тоном.
svorgo
Гость 77.39.*.*
16-01-2011 01:21
valera1969 писал:
. Воду сливаю в небольшую кружку, и тут же меряю температуру поверенным термометром, остывать она не успевает..
Бля буду ....но такого измерения температуры .....ещё не видал................смайликов прикрепить не могу....ещё не придумали
the_fog
16-01-2011 10:50
улыбка придумали
valera1969
16-01-2011 13:36
Хороший специалист что-то бы умное посоветовал. А от вас помощи видно не дождёшся. Буду разбираться сам.
amfiton 0002
Гость 80.245.*.*
16-01-2011 13:58
зеник писал:
укажи в профиле место жительства тогда тебе помогут.
valera1969
16-01-2011 14:03
Ростов-на-Дону
bsa74
16-01-2011 14:06
valera1969 писал:
Воспользуйтесь поиском.
valera1969
16-01-2011 14:15
Я искал конечно, ничего подобного не нашёл.
lapin68
Контролер ОТК
16-01-2011 14:18
valera1969 писал:
А,что 70 не хватает?В чём причина начала "измерений"?
valera1969
16-01-2011 14:36
То, что раньше когда было 70, была жара, а сейчас при 70 в квартире холодно.
amfiton 0002
Гость 80.245.*.*
16-01-2011 14:47
фильтр на обратке чистил?
valera1969
16-01-2011 14:56
Нет, не чистил. В меню параметров СЕРВИС неполучается выставить максимальную мощность отопления ( т.е. когда моргают все три светодиода), в конечном положении регулятора ГВС устанавливается мощность только 63-74 град., когда моргают зелёный и красный.
amfiton 0002
Гость 80.245.*.*
16-01-2011 15:41
какая температура подачи и обратки?
какое давление на горелке?
I.Cherry
16-01-2011 15:48
valera1969 писал:
знакомо.. я когда в прошлую зиму крышу не трогал - нормально было.. а как только крышу перекрыл.и забыл утеплить нормально потолок - тоже стало прохладно при той же работе котла.. Утеплил немного. и все снова наладилось. а еще до этого как глянул на экранчик тепловизора (одолжил в добрых людей на пару часиков) куда мне тепло уходит (уходило) то чуть не.. в Гондурас не збежал.. подшучивать, дразнить
Может и у тебя теплопотери огроменные случились..? ну может стену где что проломило..? кстати через пластиковые окна тоже много тепла уходит - проверено..и пусть изготовители моск не парят, что пластиковые окна - это что то хорошее..
Unimag
16-01-2011 16:53
amfiton 0002 писал:
valera1969 писал:
Нет, не чистил.
Что, ни разу за 4 года Замешательство
valera1969 писал:
Вам помочь- фильтр почистить? гы-гы
valera1969 писал:
...раньше когда было 70, была жара, а сейчас при 70 в квартире холодно.
...а заодно котёл и систему промыть голливудская улыбка - проток увеличится, количество тепла от радиаторов больше- так и теплее станет улыбка
lavrishin
16-01-2011 17:53
I.Cherry писал:
.... пусть изготовители моск не парят, что пластиковые окна - это что то хорошее..
Однозначно - чаще всего = БАРАХЛО..... одобряю одобряю одобряю
the_fog
16-01-2011 21:41
тут как раз клиенты жаловались:
шабашники сделали "утепление стыков" - дом панельный..
в результате стало раз в 5 холоднее.. потому как шабашники такие попались..
вытащили из стыков всё старое и кое как запенили.. в результате холод даже от потолка ощущаться начал.. не говоря о стенах..
а стёкла это всегда теплопотери.. разве что три стекла и расстояние между стеклами 16мм - тогда их чуть меньше.
Добавлено 16-01-2011 20:46
valera1969 писал:
мощность котла в первую очередь зависит от давления газа на форсунках - нужен специальный прибор и навыки работы с газом.
Также в первую очередь измерить статическое и динамическое давление газа на входе в котел.
Промыть систему отопления и почистить грязевик тоже не лишнее.
Krende
Горец
16-01-2011 22:51
При достижении установленной температуры 70 градусов котёл уходит в паузу или работает постоянно без перерыва? (в смысле горелка тухнет?)
Neytrone
17-01-2011 11:18
valera1969, почисть стначала фильт косой на обратке также чисть сами датчика, если они врезные, а потом будем решать твой вопрос по поводу датчиков и настройки платы:)
gorgaz
18-01-2011 17:33
тоже интересует ответ на этот вопрос.Р газа как на горелке?
svorgo
Гость 77.39.*.*
19-01-2011 00:54
valera1969 писал:
Ростов-на-Дону
Валера ....ты в каком районе живёшь
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domi Project C 24 слабая мощность отопления На страницу 1, 2  След.
  • FERROLI DOMI project C 24 гвс работает не правильно
  • Газовый котёл FERROLI DOMI project C 24 блок питания
  • Котел Ferroli Domi project C24 отключается "поджиг"
  • ZOOM Project 24 BF не регулирует темпиратеру в реж отопления
  • Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF мощность отопления
