permyakov3 Участник Сообщения: 617
Что предстовляет из себя двойной датчик 278 ? По мануалу
предохранительный плюс температура воды в системе отопления.
У меня только плата. При подключении на столе горит неисправность датчика в системе отопления. Ну датчик температуры типа NTC а что представляет из себя предохранительный? Может у кого описание
есть этого датчика. За ранее благодарен. |
A_K Участник Сообщения: 35
Два датчика NTC 10 кОм при 25°С в одном корпусе. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Это сдвоенный NTС датчик. Предохранительные функции выполняются путём контроля показаний их обоих. Разность показаний не более 1%. На столе необходимо применять сдвоенный переменный резистор с минимальной разницей в сопротивлениях.
А_К сорри. Долго не отправлялось моё сообщение. |
Спасибо парни, попробую отпишусь. |
zolta Участник Сообщения: 308
Можешь и два переменника только вымерять |
Котёл пришёл с убитой входной частью по питанию, вроде бы гроза. Восстановил БП. Резистор я сразу пробовал.
Просто подключал вместо него резик 10 кОм (датчик NTC у меня тоже 10кОм) - Жёлтый с красным начинают моргать медленнее.
Помучившись понял что надо нагрузить контакты 3 и 4 разъёма X2 (катушка газ.клапана). Раньше подключал только один провод второй был на 0). Включился насос, за тем вентилятор и сразу стоп авария (горит постоянно зелёный ), по мануалу пламя до окрытия газового клапана . Оказался подгорел транзистор BC847 в цепи ионизации. После замены открывает клапан,
есть искра, но не видит пламя. Копаю дальше. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
permyakov3, Пламя не видит вообще или через какой-то промежуток времени блокировка?Подробней опиши. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
permyakov3, мне советовали в одной из тем, ссылку дать не могу, только транслировать совет: 2 транзистора 1F контроля пламени менять оба при исправных оптронах (реже). |
Ребята спасибо всем, отдыхал выходные, у нас в Саратове жара не только котлы, но и мозги уже плавятся. Оптрон целый так как первый раз он видел пламя
до включения, после перепайки ВС847 теперь не видит пламя совсем. Рисую схемку ионизации. Отпишусь обязательно. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
permyakov3, меняй второй транзистор. Катушкой газового клапана можешь не грузить - эта плата видит пламя при имитации и без этого. Каким образом имитировал пламя, чтобы его увидела плата? |
Да вот что то без газового клапана дело не пошло. Второй транзистор целый менял на исправный. Заземлил на всякий случай не помогло. Имитация правда не удобная ( один электрод) цепляю на нижнюю ногу на высоковольтной обмотке транса поджига. Имитация диод и послед-но 3 МоМ. Пробовал менять полярность подключения датчика пока глухо. Времени как всегда не хватает. |
Странно как-то ,то видит пламя то не видит -То нужен клапан ,то не нужен,причем тут двойной датчик(все мутно и глупо). |
"Странно как-то ,то видит пламя то не видит -То нужен клапан ,то не нужен,причем тут двойной датчик(все мутно и глупо)."
За чем писал, наверное помочь хотел . Схему ионизации нарисовал , вторую плату восстановил. Она работает видит пламя ,но примерно
через минуту отключается. Может их надо уменьшать с нагревом ( было что то подобное когда быстро уменьшаешь R NTC выдавал ошибку циркуляции).
Так вот с первой платой вообще не видит ионизации, даже если сразу имитирую наличие пламени открывает клапан идёт искра. Если замкну транзистор оптрона
котёл пашет. Оказалось чуть не хватает напряжение на базе транзистора управляющий светодиодом. Резисторы в цепи высокоомные явного брака нет. Схемку приведу в читаемый вид и попозже выложу. |
permyakov3, Ты знаешь вначале было желание подсказать (поэтому и спросил всвоем первом сообщении более подробное описание ситуации),но теперь нет  |
Спасибо. Вот схемка ионизации. Думаю может при таких резиках Ку подобрать. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3438
Подбирать ничего не нужно. Схема работает отлично при наличии ВСЕХ исправных деталей.
Ищи неисправные или с измененными характ-ми.
В вырисованной схеме есть одна ошибка.
Измеряя параметры тестером, помни что Rвх у него 1 Мом |
sa-sha Участник Сообщения: 980
| permyakov3 писал: | | Имитация правда не удобная ( один электрод) цепляю на нижнюю ногу на высоковольтной обмотке транса поджига. | ??? А какая удобная? Два гвоздя и пламя от зажигалки? Имитация диодом ,паралельно варистору RV3,катод на землю.Чтобы было проще разобратся,перемкни контакты реле турбины ,стань тестером на выход оптрона ,при имитации диодом трнзистор оптрона должен быть полностью открытым.Подбирать по усилению тр. не обязательно ,главное заменить оба и оптрон на всякий случай ,и кнопку имитации нажимай секунды через 3 после того как пойдет искра. А насчет датчиков ,все правильно ,проц не видит нагрева и сразу авария ,так-что ставь переменник и крути потихонечку.Хотя для ремонта контроля ионизации это и не нужно.Если при нажатии кнопки имитации искра пропала ,значит все работает! Транзисторы можно ставить 1В -ВС846 даже КТ315работать будут  |
Если есть ошибка скажи, что ты как партизан. Со схемой всё понятно на последнем транзисторе в базе ( при имтации ) прим.0,4В совсем чуть чуть не хватает , где то утечка. Транзисторы я уже писал менял, оптрон рабочий , вся собака в том что не хватает в базе при имитации вот он и невидит пламя. |
Ну на конец то. Быстрее всего сам создал себе проблему. Отложил в сторону на некоторое время , и сделал второй подход.
После ремонта БП , замены подгоревшего транзистора ВС847 управляющий оптроном. и долгих поисков "не видения пламени", звонил его в схеме неоднократно и всё было хорошо. Потом случайно померил не на базе, а 2.2 мкФ а там напруга почти 6в. В итоге, наверное, при пайке погнул ногу в транзисторе (эмиттер). Она вроде бы там торчит сволочь и при прозвонке в схеме контачит, а так обрыв. Поменял на другой спаял феном полёт нормальный.
Да, Александр Лебедь проверил запуск идёт без газового клапана. Всем спасибо. |
