[ Тема закрыта ] FERROLI DOMI project C 24 гвс работает не правильно
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
ponab4
18-01-2010 19:50
Начну по порядку,при работающем отоплении когда включаешь кран гвс не отключается реле насоса и вода гвс не греется до нужной температуры. При выключеном регуляторе отопления ни один светодиод не горит и гвс не запускается во всех пределах регулятора гвс.Датчик протока работает шунтировал.
scorpionlion
18-01-2010 22:14
ponab4, я не совсем понял - Датчик протока работает шунтировал
ponab4
18-01-2010 22:33
да датчик протока работает
svorgo
Гость 77.39.*.*
18-01-2010 22:39
scorpionlion, "шунтировал" .....энто видать замыкал контахты........только от непонятно он в энтот момент на ГВС переходил
ponab4
18-01-2010 22:45
на гвс переходит только в режиме отопления,а когда регулятор отопления ставишь на off кател тухнет и светодиоды не мигают типа как мертвый
scorpionlion
18-01-2010 22:50
так может в ГВС он и не переходил?
А как определил что датчик протока работает?
shrank
18-01-2010 22:54
ponab4, датчик протока или его цепи, больше нечему.
А вода просто слегка подогревалась в теплообменнике при включенном отоплении.
ponab4
18-01-2010 23:01
при отоплении открываешь кран гор воды насос продолжает качать ,колосники тухнут- происходит поджиг, насос продолжает качать, вода с крана еле теплая
при этом регулятор гвс находится в положении 50гр или накручиваю max изменений нет.только ставлю ручку регулятора отопления на off все тухнет и повторного поджига нет пока этот регулятор не крутнешь.
Добавлено 18-01-2010 23:03
shrank ,но при летнем режиме не работает гвс и не горят индикаторы
Добавлено 18-01-2010 23:06
scorpionlion при протоке воды померял цешкой ,короткое ,знач работает
scorpionlion
18-01-2010 23:10
Теперь понятно, что датчик в норме.
А режим ECO/COMFORT переключается ?
Добавлено 18-01-2010 23:15
Датчик температуры ГВС не проверял?
svorgo
Гость 77.39.*.*
18-01-2010 23:29
shrank писал:
lapin68
Контролер ОТК
18-01-2010 23:39
ponab4,при работе на отоплении ,что горит(какие светодиоды )?
далее при открытии крана гвс при отоплении есть изменения в индикации?
Добавлено 18-01-2010 22:48
обрати внимание на жёлтый диод при разборе ГВС
alieg_zp
19-01-2010 02:18
попробуй проверить заводские настройки меню А параметр 6 "выключение горелки в режиме гвс" должно быть желт - вкл, зел вкл, красн - выкл., возможно установлен другой режим, такое иногда встречается, даже на новых котлах
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
19-01-2010 02:22
не знаю кто что понял, а датчик протока не работает.
василий
19-01-2010 09:29
КоВлИг, согласен. Датчик протока не работает.
scorpionlion
19-01-2010 10:51
ponab4 писал:
Зеваю
василий
19-01-2010 11:04
ponab4 писал:
Зеваю
scorpionlion
19-01-2010 13:46
проверь резистор регулятора температуры ГВС
lapin68
Контролер ОТК
19-01-2010 14:39
ponab4, а сам регулятор ГВС(пластмассовая ручка)у тебя часом не сломалась? улыбка
ponab4
19-01-2010 18:25
lapin68 нет не сломалась
Добавлено 19-01-2010 19:16
alieg_zp, проверил параметр 6 установлено значение (1=зависит от установки) мигает красный, по идее должно быть (0=фикс установка) все не горят.Изменить значение не удается никак.Режим эко и комфорт не переключаются.Параметр 17 установлен (000-012%) индикаторы не горят,а должен (088-100%) и так же как и в параметре 6 значения не изменяются.Пробывал изменять другие параметры например 1,2 и т.д.все значения меняются устанавливаются,запоминаются.Вот только 6и17никак.
lapin68
Контролер ОТК
19-01-2010 20:15
ponab4, 0 вольт-ГВС выкл,5 вольт-ГВС -макс.
ponab4
19-01-2010 20:46
lapin68, это крайняя лапа маленькой микрухи да ?
lapin68
Контролер ОТК
19-01-2010 20:51
ponab4, да
svorgo
Гость 77.39.*.*
19-01-2010 20:57
ponab4 писал:
А если внимательно почитать есть такая сноска....."Примечание: Параметры обозначенные * в настоящее время не поддерживаются..."
ponab4
19-01-2010 20:59
это прверка переменника будет да?
lapin68
Контролер ОТК
19-01-2010 21:04
ponab4, да,проверка переменника
ponab4
19-01-2010 21:19
svorgo, так что 17 пункт должен быть установлен "шаг 1"????????????? шок по умолчанию 100% как книга пишет
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!
svorgo
Гость 77.39.*.*
20-01-2010 00:02
ponab4, производитель посчитал что регулировка этого параметра нецелесообразна ....и исключил его из прошивки
teplo
31-01-2010 20:03
svorgo писал:
Хочу обратить внимание инструкции на сервисных дисках не правильные "Максимальная мощность ГВС" Параметр 13 а не 17.
scorpionlion
31-01-2010 21:08
что-то параметры все разбежались рёв в три ручья
в моей инструкции Максимальная мощность ГВС - параметр 15
teplo
31-01-2010 23:53
Руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию Ferroli Domiproject http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject_fereasy_c_f-24-32-rus- ...
scorpionlion
01-02-2010 13:49
туда не всех пускают - посмотреть не могу
teplo
03-02-2010 23:04
scorpionlion писал:
Все вопросы к Cesar[/b]
Добавлено 03-02-2010 22:49
scorpionlion писал:
Прошу прощения,все вопросы к Colver
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI DOMI project C 24 гвс работает не правильно На страницу 1, 2  След.
  • Газовый котёл FERROLI DOMI project C 24 блок питания
  • Котел Ferroli Domi project C24 отключается "поджиг"
  • Ferolli Domi Project C 24 слабая мощность отопления
  • Ferroli Domina C24E как правильно имитировать пламя?
  • Газовый котёл Neva Lux 8023 - правильно ли работает ?
