Владимир55 Новичок Сообщения: 24
Привет всем присутствующим ! Включили котел в работу , при установке температуры в СО на 50 градусов продолжает греть до 55 , затем отключает нагрев и гоняет воду до тех пор, пока СО не остынет до 40 градусов. При этом давление в системе поднимается с 1,5 до 2,3 атм., при остывании давление возвращается к исходному. При установке температуры на 70 градусов, давление в СО поднимается выше 3 атм. и срабатывает сбросной клапан. Газовики посоветовали слить немного воды из системы , но тогда нет первоначальных 1,5 атм. в СО. Что бы это значило ? Так ведут себя все настенные котлы или только этот красавец ? |
habitat Участник Сообщения: 659
| Владимир55 писал: | | Включили котел в работу |
Перед заправкой водой контура СО давление в расширительном баке какое было? |
Пере заправкой в расширителе было 1,0 атм. |
svorgo Гость 77.39.*.*
Владимир55, А воды в системе сколько литров? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5947
Владимир55, где то "косяки" в твоих цифрах ... |
Пишу как есть на самом деле. Перед заливкой системы в расширительном баке давление 1 атм., система залита водой до давления 1.5 атм. После пуска в режиме отопления и задания температуры в 50 градусов - греет до 55 (вместе с температурой растёт и давление в системе) , затем отключается горелка и начинается снижение температуры до 40 градусов (давление падает). А если задать температуру выше, то вместе с ростом её растет и давление вплоть до сброса воды с предохранительного клапана. Сливом воды из системы можно вернуть давление к нормальному показателю , но при переходе на меньший уровень нагрева СО давление падает ниже нормы и приходится включать подпитку. Но уровень разброса температуры остаётся прежний - греет па 5 градусов выше задания и опускается на 10 от заданной. |
Владимир55, в твоем котле что , расширительный бак 3-х литровый?  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
За какое время давление растет от 1,5 до 3 атм.?
Добавлено 19-10-2010 20:15
На радиаторах есть термоголовки? Какая температура в помещении? |
В котле по документам расширительный бак 6 литров.
В системе отопления применены регистры из 76й трубы , термоголовок нет, в помешении при задании 50 градусов - 22 тепла ( помещение 70 кв.м.) , давление с 1,5 до 3 атм. ( при задании 70 градусов ) поднимается минут за 15. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3402
Владимир55, измерь давление в расширительном баке, когда в системе 3 атм. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1850
Владимир55
Во-первых, набирай в систему не полторы а одну атмосферу на холодную, во-вторых посчитай точнее объём воды, учитывая что в метре 76 трубы примерно 4,5 литра воды. |
Konstantin_18,  |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Владимир55, Не верю что в системе 70 литров!Пересчитай и поставь дополнительный компенсатор-вот и все!  |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Konstantin_18,  |
Konstantin_18, По вашему совету проверил давление в расширительном баке - при давлении в СО = 3 атм. там 2.8 атм., верно погрешность манометров, т.е. одинаково.
sergey 73, и vol4ok72, Пересчитал , спору нет , вы правы - водички действительно гораздо больше , её аж 132,5 литра . Ошибка в том , что считал по воде которую тратил во время промывки труб (качал насосом из емкости ) и не учёл , что в это время верхние трубы регистров практически были пусты - ошибочка вышла.
По поводу дополнительного компенсатора , как и куда его лучше ставить ? |
| Владимир55 писал: | | По поводу дополнительного компенсатора , как и куда его лучше ставить ? |
В любое место СО, чтобы не отсекался запорной арматурой в процессе эксплуатации. |
sergey 73, Надо ставить выше уровня котла или как ? Ёмкость должна быть герметичной или с спускником ? |
Cesar, Благодарю за весьма полезную информацию. Не думал даже , что эти аккумуляторные баки можно применять не только в насосных станциях ! Ещё раз спасибо. |
блондинка Участник Сообщения: 44
Владимир55 Только бери "аккумуляторный бак"красного цвета. |
Olejon Предупреждений: 1 Сообщения: 53
| блондинка писал: | | Владимир55 Только бери "аккумуляторный бак"красного цвета. |
У меня стоит не красного цвета но t его 99 градусов, давление 10 бар, а у красных тоже 99 а давление 3 бар в красном мемрана а на воду груша.. так что не понимаю почему на красные баки цена завышена... мож красная краска дороже серой :-) |
Спасибо за советы. Буду искать бак и смотреть куда его поставить - чтоб не совсем погано выглядело.
Ещё прикину его объём - теперь есть где подглядеть  |
я себе доп бак поставил на сливном кране через тройник, в инструкции написано чтоб бак ставили на обратке ближе к котлу...
в системе 230л воды два бака один в котле на 6л и доп на 6... начальное давление 0.4 бар при t 80 2,9 бар |
Если ставить дополнительный , чего мелочиться? Ставить уж литров на 20 , не так давление "ездить" будет. |
| Cesar писал: | | Если ставить дополнительный , чего мелочиться? Ставить уж литров на 20 , не так давление "ездить" будет. |
Это покупать надо... а у меня был (с насос станции валялся), редкий случай попался в гараже на глаза в нужный момент :-) |
Привет всем ! Спасибо за помощь и советы. Преобретён бак - 20 л. , теперь совсем другое дело - давление в СО нормализовалось. Тему закрываем , но уверен что ещё будут сюрпризы т.к. газовики говорили , что прошлой зимой много было вызовов на эти котлы. Е щё раз всем большое спасибо.  |
