Ferolli Domiproject C24 плата DBM01 мигание всех светодиодов
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-10-2010 00:03
Принесли плату со сгоревшим ИБП, был востановлен, на выходе 23.5-24.5 вольта, появилась новая проблемма: мигают все три лампочки при включении в сеть, мигают все три лампочки вместе, на кнопки никакой реакции, если подключаю перемычку комнатного термостата выключается всякая индикация. Хотелось бы услышать ваши мысли.
Konstantin_18
29-10-2010 01:00
Похоже на убитый проц.
Но это не 100%.
Где-то 75-80.
Перемычку термостата похоже подключаешь не туда, или не так.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-10-2010 01:19
есть несколько вопросов, как ведёт себя плата при отключении всех датчиков и включении только питания на неё?насколько мне известно должна сделать мырг всеми диодами, а далее выдать аварию по давлению воды(горит только жёлтый и всё, так ли это?
Что за элемент находиться на разъёмом X6 более точно над 1, 2 выводом этого разъёма , маркируеться как W02 похож на SMD транзистор 3 ноги, управляет он оптроном CNY17-3 шестинога, похож на PNP транзистор? управляется 24 ногой проца. если это так то он пробит и это являеться погасанием всех лампочек при установке перемычки.
habitat
29-10-2010 07:23
ВладИг писал:
Это тоже, что и N08 , так называемый цифровой транзистор, типа PDTC143.
http://www.nce.ru/pdf/08543.pdf
http://www.rohm.com/products/discrete/transistor/digital/
Похоже Константин прав, процу "кирдык" пришел.
К сведению:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226158
Димончик007
29-10-2010 19:26
Меняй процессор. Похоже мозги у него поехали.
scorpionlion
29-10-2010 20:33
ВладИг писал:
так
и еще в помощь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208822&postdays=0& ...
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-10-2010 23:07
выводы следующие:
1 на плату должно приходить 24 и 5 вольт(это обязательное условие)
2 плата должна при подключении без датчиков сделать мырг всеми светодиодами и выдать ошибку по давлению(жёлтый светодиод горит)
3 плата должна реагировать на кнопки.
если условия не соблюдаються то вероятней всего процессору торба
P.S.вопщем клиент стал счастливым обладателем новой платы.
I.Cherry
29-10-2010 23:13
ВладИг писал:
выводы следующие:
1) - на плате из БП присутствует 24..25В ..а уже из них "кренкой" делается 5В.
2) - должна сделать мырг всеми светодиодами..и дальше только мыргать должен желтый, а не гореть постоянно.
3) если к плате ничего не подключено (именно наша ситуация) то на кнопки реагировать НЕ будет.
finick
30-10-2010 11:51
I.Cherry, 'одобряю'
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domiproject C24 плата DBM01 мигание всех светодиодов
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • Плата DBM01 от Ferrolli Domiproject С24 нет индикации
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
