recom Участник Сообщения: 121
Котёл FEROLLI DOMIcompact F 24. Индикация на котле в ждущем режиме -жёлтая горит, зелёная подмигивает. Так должно и быть согластно инструкции.
При открытия крана с горячей водой, включаётся вентилятор, но поджига нет и соответственно вода холодная. Напор воды достаточный. По индикации на котле - моргают зелёный и жёлтый.
Красный не горит. По инструкции -ошибка датчика температуры
в системе ГВС.
(При исправном котле, при открытии горячей воды зелёный и жёлтый просто горят). В принципе всё понятно.
Вопрос - действительно ли это датчик (может модуль или ещё что-то исходя из опыта)
Если датчик - каково его сопротивление должно быть, при комнатной температуре?
Спасибо. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 287
recom, Плата Хенувел или Бертели?
Температура Датчика НТС при 25гр -10кОм. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
recom,
Меняй транзистор в цепи управления реле газового клапана - все пройдет. |
Какая плата не знаю, на месте небыл. Завтра поеду. Спасибо за инфо. |
Тодорян Ярослав Новичок Сообщения: 27
Сначала сделай как указано в мануале. Датчик можно и с Аристона, но они дороже фероловских. |
В мануале сказано проверить датчик и подпитать систему. Я так понял систему ГВС. Но тогда непонятно как её подпитывать. Подпитывать это значит добавить воды?
Как добавить воды в систему отопления -это понятно. А как добавить воды в систему ГВС - не понятно. Напор с крана идёт хороший, только холодный. Но этот напор зависит не от котла, а от давления на входе котла.
Прошу прощения за банальные вопросы. С котлами мало знаком. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2039
| recom писал: | | В мануале сказано проверить датчик и подпитать систему. Я так понял систему ГВС.. | нет, речь идет о СО. |
Давление на щитке 1,5-2 А. Значит воды в СО достаточно.
Значит по обслуживанию всё в норме. На лицо поломка. Так? |
Наверное. Датчик НТЦ проверен? |
recom, Проверь датчик давления! его контакты при давлении должны быть замкнуты! |
Vladoff Гость 93.180.*.*
Если отопление работает а ГВС нет то начните сначала с датчика протока, а потом уже все остальное |
recom, оставь в покое датчик давления. Давай по порядку:ты пишешь Котёл DOMIcompact_F25, такого нет, вероятно F24Е и если индикацию описал правильно, то в мануале написано: неисправность датчика ГВС (на твоей картинке 42), причина: 1)датчик не исправен (или прошивает на корпус) ;2)обрыв или замыкание в цепи датчика. У меня был случай - закисло соединение из за попадания влаги |
Да котёл наверно с буквой "Е" Уточню - отпишусь. Спасибо за советы, в принципе понятно.
Датчик давления -это расходометр??? (позиц 38. см. рис.) |
| recom писал: | | ...Датчик давления -это расходометр???... | Нет. На твоей картинке это реле давления воды в системе отопления - поз. 114. Полагаю, что оно исправно. Иначе - была бы соответствующая индикация. |
recom Откуда взял схему? На компактах не встречал расходомеров, только простые герконы, которые раб. по принципу замкнут-разомкнут |
Вообщем сначала моргают жёлтый и зелёный 20 секунд, а затем постоянно моргает зелёный. По мануалу проблемы с датчиком тяги или прессостатом.
После разбора кожуха вентилятора, в одной из трубок от прессостата сплетён кокон, а внём гусень. Она умудрилась это сделать за ночь.
отверстие почистил. Ок. Тему закрываю. Всем спасибо.
Кому интерестно (по позициям см. рисунок)
42 - сопротивление 3,3 Ком (комнатная температура)
14 - короткое (отопление выкл, давление 1-1,5А
38 - Замыкается при открытии крана
49 - отопление выкл
34 - сопротивление 8 Ком, комнатная температура
44 - одна пара проводов -бесконечность, вторая 83 Ом
Насос 160 Ом |
| recom писал: | в одной из трубок от прессостата сплетён кокон, а внём гусень. Она умудрилась это сделать за ночь.
| За ночь она просто выросла . |
