Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Димасик
29-07-2011 08:43
Плата Bertelli DIMS06-FE01(MF08FA) Ситуация такова. Начинается процес розжига котла, включается насос и всё на этом. Через 5с. блокируется. Заменил микросхему составных ключей ULN2004. Результата не дало. Может кто сталкивался с такой неисправностью ткните носом куда посмотреть.
lavrishin
29-07-2011 08:57
Димасик,
Понятно, что плата от BERTELLI&PARTNERS. Не понятно как именно выглядит блокировка. Чаще всего в такой ситуации начинает часто моргать зеленый светодиод.....
Сообщи индикацию при блокировке.
Димасик
29-07-2011 13:49
блокируется по разному. То зеленый моргает то постоит, а потом красный мол нет подачи газа. Искра при этих ошивках не включается, хотя рабочая. Проверил.
lavrishin
29-07-2011 14:20
Димасик писал:
.... То зеленый моргает то постоит...
Что-то не то заменил, однако..... Я бы проверил для начала цепи питания реле турбины....
аристошка
29-07-2011 18:10
а может сначала "наводку" по газ.трубе проверить?
lavrishin
29-07-2011 18:18
аристошка писал:
Может быть и так.....
Но если плата на столе, а не в котле, то полагаю, что-то не то перепаяно, извините.....
Mait-sth
29-07-2011 18:50
Димасик,
1-Вы не правильно описали неисправность (как может начаться розжиг а затем включиться насос???
2-зачем менять ULN2004?-это типа ,а вдруг в ней проблема!!!!
3-Искра хоть есть?
3-Вы даже не знаете как работает этот котёл ,так как Вам помочь в вышей беде?
plotq
29-07-2011 21:48
Для начала проверьте само напряжение в сети ,а потом внимательно все датчики и что Вы имеете в виду под " Начинается процес розжига котла",опишите по подробней как отрабатывается алгоритм ......
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
29-07-2011 22:32
Димасик, не заливлась-ли плата водичкой? Бертелли как-бы предохранились, но под разъемами? Еще, по-опыту: эти платы грешат обрывом дорожек. Звонить, смотреть, соглашусь, сложно.
jvolfss
Молодой дед
29-07-2011 22:34
Димасик, Плата в котле или на столе?
Димасик
29-07-2011 22:47
Все мысли интересны. Но ситуация такова. Плата была на котле. Включается насос светодиод зеленый подмигивет, после загорается красный.
Снял забрал на диагностику. Обвязал на столе. Работает так: включилась в режиме ожидания, запрос на нагрев отопления включается реле включения насоса, проходит пару сек, начитает моргать зеленый светодиод как было сказано ранее. Выключил включил ожидаю заново все повторяется но проходит 5 сек. И загорается красный светодиод. Искры небыло, включалось только реле насоса. Напряжения все приходят. Детали все прозвонил на целосность. Подозрений не возникло.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
29-07-2011 22:51
Дымоход проверял?
Димасик
29-07-2011 23:01
Александр Лебедь писал:
Дымоход проверял?
да в вытяжку на кухне заглянул гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
jvolfss
Молодой дед
29-07-2011 23:02
Димасик, Ну и чего ты от нас ожидаешь? Указать тебе на неисправную деталь?
Рисуй схему. Больше нечего сказать! Нахрапом отремонтировать этот глюк у тебя не получится.
Димасик
29-07-2011 23:09
Я вот что только что вспомнил. Котел хранился у хозяина в гараже пол года. Может что гдето отсырело. Неисправность интересная сам впервые сталкиваюсь с такой! Но ничего все когдато бывает в первый раз. Свежие мысли принемаются... Тема остается открытой
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
30-07-2011 13:48
Димасик, поторюсь: тягу на столе проверял? К сожалению эта тема может продолжиться после.
lavrishin
30-07-2011 14:04
Это - специфика работы этих плат управления.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
30-07-2011 14:11
Димасик писал:
Изложи последовательно симптомы:
- зеленый моргает раз сек. - режим ожидания;
- моргает часто - см. инструкцию;
- см. инструкцию и подключи плату по дымоходной схеме.
Добавлено 30-07-2011 14:16
lavrishin, тем-не менее разница есть и, возможно, и не есть причина отказа котла, собрана плата на столе неправильно.
Димасик, ждем, пока.
Димончик007
31-07-2011 18:28
А напряжение в сети какое???? Наличие стабилизатора????? Плата имеет свойство не работать при пониженном напряжении в сети.
В режиме TEST как себя плата ведет???
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
01-08-2011 18:44
Димончик007, при пониженом напряжении может быть недостаточно мощности искры для розжига газа. Но искра бьет (по-опыту), слабая. Тем-более на столе просто оценить напряжение питания и смоделировать номинал. Если моделирую плату на столе - искровой промежуток розжига - обязателен. Иначе можно (теоретически) убить трансформатор розжига. Если красный светодиод без искры - это дымоход.
Димасик
04-08-2011 21:55
Плата управления подключена по дымоходной схеме. Заменил на новые разъемы подключения датчиков. Так как на плату попадала влага и под разъемами были окислы. В режиме ТЕСТ включаются реле (насоса и турбины) и моргают 3 светодиода, более ничего не происходит.
Александр Лебедь, Симптомы таковы:
Зимний режим. Зел. светодиод моргает в режиме ожидания. При запросе на тепло включается реле насоса работает сек 20 после включается реле турбины. Светодиоды моргают зеленый и жёлтый раз в секунду. Срабатывает блокировка, загорается красный. Отключается реле турбины, а потом и насоса. Финиш.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
04-08-2011 22:29
Димасик, сочувствую, подрывай разъемы, чистка, восстановление дорожек (съедание дорожек). Можешь локализовать по таблице неисправностей, но, если плата не сушилась феном после залития - думай сам.
Димасик
06-08-2011 07:42
Я вот еще что хотел спросить. Лак которым покрыта плата возможно смыть ратворителем или каким другим средством?
Димончик007
06-08-2011 09:29
Ножиком или скальпелем аккуратно снимай.
Konstantin_18
06-08-2011 10:37
Димасик писал:
А ЗАЧЕМ шок его смывать?
Димасик
06-08-2011 11:34
Там над некоторыми дорогами лак вздулся сам. Так что хочу проверить как остальные себя чувствуют. А за одно и проверить их целостность.
Ярошевский Андрей
06-08-2011 12:43
Димасик, проверять целостность лучше хорошо заточенными щупами ИМХО.
lavrishin
06-08-2011 14:08
Димасик писал:
... Светодиоды моргают зеленый и жёлтый раз в секунду. ......
Что-то мне подсказывает, что надо бы порыться в цепях опроса датчиков NTC на плате управления.... Почему лак на дорожках вздулся - УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС......
sa-sha
06-08-2011 18:45
lavrishin писал:
Такое бывает от сырости ,снимаеш лак а там купорос! недовольство, огорчение
iner
06-08-2011 20:57
Димасик писал:
SMDшные транзюки хорошо проверил?
Димасик
08-08-2011 19:18
iner, Да проверил! И перепроверил дважды. рёв в три ручья Целы...
Ярошевский Андрей, Так проверять все цепи требуется, а смыв лак всё сразу видно не вооруженным глазом.
solver
08-08-2011 21:34
Димасик, Пока смоешь лак (а с ним еще чего нибудь) можно три раза щупами обмерять улыбка Не зацикливайся на этом, ищи почему нет искры.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан) На страницу 1, 2  След.
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • Protherm Leopard 24 BTV не открывается газовый клапан.
  • Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
  • Ferolli domicompact F24, что за смд ?
  • Газ.котел FEROLLI DOMIcompact F24 отключается.
