Vitali1980 Предупреждений: 1 Сообщения: 132
На стойке стоит монитор A61C-0001-0072. Монитор начал потихоньку дохнуть.
Возможна ли замена на обычный китайский монитор с композитным входом? Может у кого есть схема преобразователя сигналов в КОМПОЗИТ?
По схеме на монитор приходит 3 сигнала:
V sync
H sync
Video
Как из них сделать Композит ( тюльпан )
Буду благодарен за любую информацию.
A61C-0001-0072.pdf 105,81 КБ Скачано: 218 раз(а)
A14C-0065-0001.pdf 79,89 КБ Скачано: 164 раз(а)
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
Раз можно тебе давать любую информацию, то по моему в старых Сегах(которые на рассыпухе собраны,не на SM801,а где еще в качестве звукового процессора Z80 используется) как раз стоит на выходе такая микросхема ,которая как раз и складывает воедино это все. Схем и плат у меня не осталось.Но помню ,что там как то просто все это сделано.... изображение возможно не ахти будет.... |
gnu Участник Сообщения: 660
| Vitali1980 писал: | V sync
H sync |
Частоту измерить можешь?Там скорее всего не совсем обычные телевизорные
Я конвертеры ставил на подобные мониторы,но не всегда хорошо работают и дороговато выходит.
Интересно тоже варианты прикинуть. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
проще найти мальнький ч.б телевизор типа сапфир электроника или еще четам было 31см.,абы табло светило по ярче.и подключится к нему.Или же сложить сигналы в полное видео и подать на видео вход на твой монитор,если он имеет нч видео вход |
| Emoe писал: | | проще найти мальнький ч.б телевизор типа сапфир электроника или еще четам было 31см.,абы табло светило по ярче.и подключится к нему.Или же сложить сигналы в полное видео и подать на видео вход на твой монитор,если он имеет нч видео вход | Так вот как их сложить? Может схемку дадите? |
andrez Участник Сообщения: 53
Подключал китайский телевизор вместо монитора к ЧПУ Sinumerik-3t собрав данную схему. Обратите внимание на полярность строчных и кадровых импульсов, если у вас другие то инвертируйте их.
видеовыход2_cr.jpg 66,67 КБ Скачано: 293 раз(а)
andrez, проверил на Sinumerik ,всё работает.  |
Andriy Гость 78.134.*.*
| Vitali1980 писал: | | Так вот как их сложить? Может схемку дадите? |
это как чесать левое ухо правой рукой через затылок. что там складывать?
Берешь китайский монитор за 10 руб( для "малинки") и подключаешь напрямую к вга разъему синхру и р.ж.б.
Все- il gioco e fatto.  |
| Andriy писал: | | Vitali1980 писал: | | Так вот как их сложить? Может схемку дадите? |
Все- il gioco e fatto.  | а если модификация стойки с чб монитором? Тогда как? |
так же. если посмотришь ч/б монитор то увидишь что там р.ж.б. на входе тоже есть. |
Нету .!!! На Моник идет только видео, г синх и в синх!!! |
| Vitali1980 писал: | | На Моник идет только видео, г синх и в синх!!! |
А если внимательно посмотреть ?
Да и в принципе не важно, тот монитор всеядный - AV,VGA hdmi
| IMG_20160719_111525.jpg |
| Описание: | IMG_20160719_111525.jpg |
| Размер файла: | 99,17 КБ |
| Просмотрено: | 106 раз(а) |
| Andriy писал: | | Vitali1980 писал: | | На Моник идет только видео, г синх и в синх!!! |
Да и в принципе не важно, тот монитор всеядный - AV,VGA hdmi | а ссылку на Моник можно? |
