Алекс_А Участник Сообщения: 92
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста. Стойка GE Fanuc Series 21i-M , 4 оси. На одной оси отключен механизм с двигателем. Привод по этой оси вышел из строя,сейчас в ремонте,и нет соответственно запуска. Поскажите как изменить конфигурацию ,чтобы привод не опрашивался.Только в PMC ? Подскажите алгоритм программного отключения оси . При физическом отключении привода фиксируется ошибка - мало количество приводов. |
Тему можно отметить как решённую. Отремонтировал привод , станок работает. Но вопрос по-прежнему актуален. Как программно отключить ось. Всем спасибо. |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 414
Проще всего это делается в Хайденхайне, с Синумерике - есть описание, но получилось пару раз и требуется Step7, а вот на Фанаке ни разу не смогли, так, что если у кого есть опыт - пож. отпишите! |
кар Участник Сообщения: 1431
| anatoly_k_57 писал: | | Проще всего это делается в Хайденхайне, с Синумерике - есть описание, но получилось пару раз и требуется Step7, а вот на Фанаке ни разу не смогли, так, что если у кого есть опыт - пож. отпишите! | А как это делается в Хайденхайне? |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1186
| Алекс_А писал: | | Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста. Стойка GE Fanuc Series 21i-M , 4 оси. На одной оси отключен механизм с двигателем. Привод по этой оси вышел из строя,сейчас в ремонте,и нет соответственно запуска. Поскажите как изменить конфигурацию ,чтобы привод не опрашивался.Только в PMC ? Подскажите алгоритм программного отключения оси . При физическом отключении привода фиксируется ошибка - мало количество приводов. |
Это правильно,т к ось состоит в списке активированных!Для удаления из списка,нужно открыть параметр 1815 и дезактивировать ее Но тут есть один хитрый момент,-при физическом снятии привода,высокое на сервологике поднять, без заглушек на интерфейсе,-не получится!
Добавлено 26-01-2015 15:21
| кар писал: | | anatoly_k_57 писал: | | Проще всего это делается в Хайденхайне, с Синумерике - есть описание, но получилось пару раз и требуется Step7, а вот на Фанаке ни разу не смогли, так, что если у кого есть опыт - пож. отпишите! | А как это делается в Хайденхайне? |
Заходишь в 10-й системный параметр и выкидываешь нужную ось!
В SINUMERIK-е 810-880G,-это параметр 5640-5645
В SINUMERIK-e 810-840D,-это DRIVER SPECIFIK и ,соответственно,-необходимые оси!
Как-то так! Хотите,-можно и поподробнее!  |
