Fanuc OI-PC
DocR
18-12-2017 08:18
Здравствуйте! Такая проблема, утром на ЧПУ появилось сообщение о низком уровне напряжения батареек. Оператор уже не первый раз заменил их, сообщение ушло, но появилось "5136 FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL". Не выбирается ни один режим работы на пульте, возможно это из-за EMG сообщения. Пробежался по параметрам машины, на первый взгляд все на месте. ladder не глянул правда, там пароль надо найти. Просмотрел оптоволокно все нормально. Главный контактор не включился, на сервоусилителях "-". Я не пойму что за чем следует. Не включился главный контактор. не готовы приводы и поэтому сообщение. Или поскольку ЧПУ не видит приводы, не включается главный контактор? Разрушена память ПЛК? У нас есть только файл параметров, файла автоматики нет. Возможна ли заливка файлов для восстановления через 232 - у нас PCMCI сломан, пользуем 232.
DocR
20-12-2017 08:02
Решено, набил параметры вручную, благо у китайцев не много их.
Список форумов» Промышленная электроника» Fanuc OI-PC
  • Fanuc 21i-M не воспринимает М06
  • СЧПУ Fanuc
  • Fanuc .Отключить ось .
  • FANUC Series Oi-MD
  • Fanuc 6m & ГФ2171С6-не работает АСИ .
