Котел F Domina C24. Проблема с термопарой (или нет?).
Юрий Зоря
29-05-2009 13:47
Знатоки подскажите!!! При розжиге котла, автоматика безопасности не блокируется от термопары на запальнике. Видимых повреждений термопары нет (прогар стенки и т.п.), пламя обтекает нормально. При нагревании максимально выдает 19 МИКРОампер(???) при измерении в цепи катушки! Катушка (не разбирал, чтобы почистить торцы эл.магнита -нет пока приспособ для разбора) от постороннего источника питания работает, блокирует (но при токе 500 мА) и все срабатывает как надо. Причина видится в термопаре или магнитной системе. Марку блока автоматики не записал (но скорее всего Honeywel).
Что должна выдавать термопара для нормальной работы автоматики? Инструкции по эксплуатации котла нет, да и там вряд-ли будет такое.
Ярошевский Андрей
29-05-2009 15:27
Юрий Зоря писал:
При нагревании максимально выдает 19 МИКРОампер(???).
Меняй.
Юрий Зоря
29-05-2009 16:11
А все таки какие параметры у термопары должны быть? Может придется подставлять какую-то "неродную". Или методом тыка - пойдет - непойдет?
lavrishin
29-05-2009 17:33
Юрий Зоря писал:
А все таки какие параметры у термопары должны быть?...
Методом тыка скорее всего не получится. Какой именно газовый клапан применен? SIT или HONEYWELL? Может быть даже, что виноват совсем не газовый клапан, а датчики, через которые запитана катушка удержания пламени на запальной горелке.
Букварь по котлу, если надо, дам.
Ярошевский Андрей
29-05-2009 18:46
Юрий Зоря, во время проверки датчики ,через которые запитана катушка удержания пламени на запальной горелке, должны быть закорочены.
Юрий Зоря
29-05-2009 20:19
Спасибо всем за участие. Такие простые вещи как проверка цепи питания, блокировки я вопросом не ставлю - это все в порядке вещей и с немецкой автоматикой я начал работать еще в 1991 году. ТОгда она была по современному примитивной. Но работала на порядок лучше. И переводов инструкций небыло вовсе. И с закорачиванием датчиков, контактов реле и прочей дребедени познакомился еще тогда. Принципиально ничего не изменилось. Только миниатюризировалось. А вот с термопарой повозился. Взял снял со своего старого доброго Шефера, приладил его к Ферроли и работает как часы.
Ток в 5 миллиампер (против 19 микроампер на негодной) прочно удерживает катушку через 10 сек удержания рукой.
Еще раз спасибо за участие. Инструкция пока не нужна (котел у дочери на квартире, которую она сменит скоро и доводить все до ума не охота)
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
29-05-2009 21:24
Юрий Зоря, как сказал Андрей, возьми и все датчики безопасности( предельный термостат, датчик тяги) через которые подключена термопара закарати(напрямую провода соедени) и посмотри что получиться, обычно у одного из датчиков появляеться небольшое сопротивление и на газ клапан почти ничего не приходит с термопары.
P.S.Но раз всё, значит всё:)
Cesar
30-05-2009 00:28
Юрий Зоря, термопары нормируются не током , а напряжением (по крайней мере в datasheet нет ни слова о токе).
При температуре нагрева от 400 до 750 гр. рабочая термопара должна выдавать от 20 до 40 mV.
василий
30-05-2009 18:20
Cesar писал:
я для этих целей приспособил стрелочный индикатор от газового конвектора, там даже зеленый сектор нанесен для пущей убедительности улыбка
Микола
30-05-2009 20:29
Cesar писал:
Что справедливо, стоит добавить что сопротивление катушки газового клапана предназначенного для работы от термопары меньше 0,01 Ом. Соответственно говорить о токе 5 миллиампер некорректно. Входное сопротивление амперметра для измерения тока термопары в идеале должно стремится к нулю, т.е. быть меньше сопротивления катушки клапана. На практике измерять можно цифровыми (китайскими,польскими - их сейчас много) мультиметрами на пределе 20 Ампер - сопротивление шунта на этом пределе меньше 0,01 Ом. Из практики реальных измерений - очень хорошая т.пара 240миллиампер,в среднем 160-120мА. На газ.колонках встречается и 80мА. При таких токах и напряжениях соответственно большую роль играют переходные сопротивления всех элементов включенных в цепь термопара-газ.клапан (предельный термостат, датчик тяги, провода соединительные), внесение сопротивления в цепь термопара-газ.клапан около 0,03Ом ведет уже к неустойчивому удержанию клапана. Сопротивление в 0,1Ом как правило не позволит сработать клапану. К катушке клапана то же довольно жесткие требования: попадание на керн электромагнита небольшой соринке приводит к отказу. Из практики:иногда неустойчивая работа клапана вызывается периодическим замыканием части витков катушки на сердечник (конструктивно катушка намотана непосредственно на сердечник имеющий довольно шероховатую структуру),отодвигание и последующее лакирование повреждённых витков ведет к восстановлению работоспособности катушки.
Простите за флейм, получилось довольно пространно.
Юрий Зоря
30-05-2009 20:56
Не все просто оказалось! Видимо в камере сгорания котла Ferroli температура больше, чем в Шефере - проработав часов 5 на кратковременный нагрев кухонной воды котлу дали нагрузку и "неродная" термопара сдохла - из неё вытекла какая то капля тугоплавкого припоя (простой паяльник не расплавил) и пропал контакт коруса с трубчатой оболочкой. Пошевелишь -появится. Она неродная в штатное гнездо термопары не влезла и я проложил её сбоку по переднему углу камеры сгорания до фитиля.
Теперь вопрос - где и как купить штатную термопару. Автоматика оказалась не Honeywell, а какая-то итальянская. Записать забыл. Запишу - продолжу тему, может подскажете, где приобрести!!!. У нас обратился к фирмачам - пока в наличии нет.
solver
30-05-2009 22:20
Юрий Зоря, Я в таких случаях откусываю старую башку и припаиваю от новой термопары к старому хвосту. Работает.
Здесь посмотри http://gazcomp.com.ua/index.php?categoryID=4
katodnik
30-05-2009 23:33
solver, зачем секретную информацйию выдаёшь? гы-гы
Cesar
31-05-2009 00:55
Так тихо будьте , а где решение вопроса?
Решение по solverу, не учитывается...
Ярошевский Андрей
31-05-2009 10:52
Cesar писал:
Почему? По моему правильное решение. Я именно так и поступаю. Юлий, а ты бы что предложил?
Cesar
31-05-2009 12:46
Ярошевский Андрей, дык и я так делаю улыбка
lavrishin
31-05-2009 16:00
Cesar,
Возможно предложить обдуриловку для этой цацки. Но полагаю, что это некорректно для неопытного пользователя. Лучше - промолчу.
Юрий Зоря
01-06-2009 14:37
Ярошевский Андрей писал:
Cesar писал:
Андрей я тоже такого мнения. Башку припаять - раз плюнуть. (где её найти, когда нужна "башка" термоэдэсная здесь и сейчас!)
А какова обдуриловка по Лавришину? А можно, чтобы не афишировать на форуме - кинуть на с пометкой "в руки детям не давать" ?
P.S Меня всегда подспудно интересует и физика вопроса, которую не додолбил в ВУЗе ( мама была права -учись сынок) Я имею ввиду термопару. Общий обзор термопар не интересует (я их хромель-капелевых-алюмелевых много сварганил в своё время) Интересен узкий габарит - тот котел, который не греет.
Ярошевский Андрей
01-06-2009 19:59
Юрий Зоря, у нас в любом магазине, торгующем котлами, можно купить термопару для конвектора или котла.
Юрий Зоря
01-06-2009 20:26
Пройдусь по магазинам. У нас не Москва и проверить наличие запчастей по Инету не получится. Надо стучаться в двери ...или в телефон!
svorgo
Гость 77.39.*.*
01-06-2009 21:08
Юрий Зоря писал:
в "ТЕПЛО-ОПТ" можешь не ходить----------НЕТУ улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел F Domina C24. Проблема с термопарой (или нет?).
  • котел FEROLLI DOMINA C24 нет запуска
  • Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
  • Котел Domina C24E проблемы с платой
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • Котел Ferroli Domina - подскажите номинал сопротивления
